Помоему все ясно.
sauron
- sauron
- Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:- 1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
- Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
- 2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
- Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
- 3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
- Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось
sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
- Kostya
Re: Выбираю Бойлер
Пн мар 20, 2017 18:16:19
Викторович
Если для квартиры, то либо с сухим тэном, либо ставить релешку аварийного отключения. На срок службы самого бойлера сейчас сухость тэна не влияет.
Я себе на ванную-туалет ставил 100 л Атлантик, в кухню - 30 л Атлантик. Оба - сухие. У нас 2 взрослых, подросток 15 лет и малой 3,5 года. Хватает всем, ванные не принимаем. Оба бойлера греют до 55 грабусов примерно, на полную включаются только эпизодически, чтобы простерилизоваться.
Год эксплуатации - полет нормальный.
Если есть вопросы - задавай.
- levsha
- Сайт
Re: Утепляем жилье. Экономим теплоэнергию
Пн мар 20, 2017 18:37:49
Sysopaty писал(а):А никто не думал, поставить батарею аккумов, ночным тарифом заряжать, на использование днем?
Дик,
https://www.tesla.com/powerwall
Menwyy
- Menwyy
- Авто: Nissan Qashqai
Re: Выбираю Бойлер
Вт мар 21, 2017 06:37:15
А что касается последовательного подключения 2 бойлеров. Кто-тотрассчитывал такую схему: сначала идет большой по объему бойлер, который прогревает до +-20 градусов, а за ним мелкий бойлер, который греет до нужных +-60? Возможна ли какого-то рода экономия при таком подходе?
- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Re: Выбираю Бойлер
Вт мар 21, 2017 09:19:04
Menwyy писал(а):А что касается последовательного подключения 2 бойлеров. Кто-тотрассчитывал такую схему: сначала идет большой по объему бойлер, который прогревает до +-20 градусов, а за ним мелкий бойлер, который греет до нужных +-60? Возможна ли какого-то рода экономия при таком подходе?
Минуса. Стоимость + одного бойлера + установка. В нужный момент в маленьком вода закончится. Сомнительно, что на разнице потерь между большим и маленьким бойлером ты окупишь установку дополнительного бойлера.
Menwyy
- Menwyy
Re: Выбираю Бойлер
Вт мар 21, 2017 15:51:15
BIS писал(а):Menwyy писал(а):А что касается последовательного подключения 2 бойлеров. Кто-тотрассчитывал такую схему: сначала идет большой по объему бойлер, который прогревает до +-20 градусов, а за ним мелкий бойлер, который греет до нужных +-60? Возможна ли какого-то рода экономия при таком подходе?
установить я и сам смогу...не вижу в этом ничего сложного. Или мы пропокупку самого девайса?
- BIS
Re: Выбираю Бойлер
Вт мар 21, 2017 18:11:37
Да. Отдельный бойлер + трубы, соединители, резьбы. Даже если работа бесплатно.
Разница в потерях не настолько значительна, чтоб нести такие дополнительные расходы.
Посчитай приблизительно доп расходы и возможную экономию.
Руслан
- Руслан
- Авто: Nissan Qashqai, 4WD, Teckna Pack, 2 CVT
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 14:27:42
Також зараз підшукую бойлер. У мене два окремих стояки. Бойлер хочу поставити на стояк, що обслуговує кухню та душову кабіну. Сім'я - двоє дорослих та троє малих дітей. Хочу брати бойлер на 80 л із різними розумними приблудами для економії. Попередньо знайшов таке
http://bt.rozetka.com.ua/ua/gorenje-ogb-80-sm/p260105/. Що скажете за такий вибір? Ціна кусається, але є можливість задавати економні режими.
- Kostya
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 14:31:57
Руслан писал(а):80 л
Мало.
Викторович
- Викторович
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 14:45:14
Руслан
Себе месяц назад купил и поставил бойлер.
Взл Атлантик на 50 литров. 2 человека.
После установки делал замер. При полностью нагретом бойлере открыл кран и сделал нормальную по температуре воду для принятия душа. Нормальная вода лилась 11 минут. Для 2-х человек достаточно.
До выбора попадал на разные расчеты. Пользовался таким расчетом. На принятие комфортного душа одному человеку нужно 30-35 литров воды температурой 37 градусов. В среднем бойлер нагревает до 65-ти. Т.е. Примерно 16 - 20 литров будет уходить горячей воды (с бойлера) и остальное домешиватся с холодной трубы.
Вот и получается что бойлер на 50 литров, а на одного человека нужно 20 литров. на двух 40 литров. Оставшиеся на почистить зубы умыться итд.
80 литров это примерно на 4 душа. Один ребенок будет оставаться без Душа)))).
Думаю на такую семью литров 100 минимум нужно брать.
Ну или принимать душ очень оперативно)))
- Kostya
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 14:52:18
Викторович писал(а):Атлантик
У меня стоят с февраля прошлого года на 30 л (Египет) на кухне и на 100 л (Одесса) в ванной. Оба вертикальные, так как горизонтальные у меня не становились, оба с сухими ТЭНами. На 3-х взрослых утром принять душ, вымыть голову друг за другом хватает впритык, но он у меня не кочегарит до 65-т градусов, а на 50-55 где-то настроен. Ну и ванную не набрать, разве что малому детскую. Качеством и работой полностью удовлетворён. Смысла платить больше не вижу. Всякие там разные плюшки лучше ставить отдельно от нормальных производителей.
Руслан
- Руслан
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 14:55:00
За місяць гарячої води у мене йде орієнтовно 6-6,5 кубів, тобто десь 200...220 л в день - це в основному навантаження на душову кабіну. Оскільки на кухні посудомийка. Малі в залежності від настрою можуть швидко прийняти душ, а можуть набирати води глибокий піддон в душі та купатися. Дорослі душ зранку та ввечері. Якщо малі купаються в піддоні - то перерва між їх заходами хвилин 20...30, в принципі для підігріву якоїсь частини води може вистачити. Через це й дивився на об'єм 80 л.
- Torpedo
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 15:12:41
Руслан, якщо дозволяють кошти та місце встановлення, то зроби один раз - бойлер на 200 - 250 літрів та двозонний лічильник.
Руслан
- Руслан
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 15:15:36
TorpedoНа жаль місця немає
Викторович
- Викторович
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 15:39:02
Kostya писал(а):но он у меня не кочегарит до 65-т градусов, а на 50-55 где-то настроен
Два момента.
Чем холоднее вода в бойлере тем больше ее расход для дполучения комфортной температуры. Т.е. если ты в бойлере будешь греть до 60-65 то расход горячей уменьшится и тебе будет хватьтать пусть и впритык, но 80-ти литров. Это теория не утвердаю. Просто размышляю.
Ну и еще где то читал что для того что бы в баке не заводились микробы, то нужно воду греть до 60-65 градусов. Опять таки это то что читал.
Греть воду до большей температуры и расходывать ее меньше это тоже самое по затратам что греть до меньшей температуры но расходывать больше. Это физика.
А учитывая про микробов, то может 55 градусов мало?
Викторович
- Викторович
Re: Выбираю Бойлер
Чт май 18, 2017 15:41:50
Руслан писал(а):На жаль місця немає
Себе ставил куб слим. на 50 литров имеет в сечении 360х340мм и высота 950мм. Очень компактный и симпотичный.
http://www.atlantic-kiev.com.ua/shop/vo ... vm-50-s3c/вот этот. Цена была 4300,00. Брал в розетке.
