Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 01, 2024 17:21:10. Перейти к лотерее
Мигает индикатор подушки безопасности
Cash on hand: 1,824.00
Благодарил (а): 3077 раз.
Re: Мигает индикатор подушки безопасности
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 30, 2015 13:43:45
Ты его правильно наматывал во аремя установки? Там строго надо соблюсти столько-то витков за часовой и столько-то против. Несоблюдение ведёт к скоростному протиранию шлейфа.
Cash on hand: 1,044.16
Благодарил (а): 1352 раз.
Сообщение oreh » Пн ноя 30, 2015 14:17:09
Сэнсэй, его не нужно наматывать, это такая здоровая байда в сборе, отщелкиваешь от старого, защелкиваешь в новое, все.
Ну и месяц ездило без проблем
ПС. кстати, у того же продавана я в отзывах нашел паренька, он указал почту, я ему написал, у него тоже 3 или 4 месяца -полет нормальный.... вобщем либо я как-то не так езжу, либо брачек таки...
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 30, 2015 14:24:06
А, так ты весь блок поменял? Я думал, что только шлейф новый поставил.
Сообщение oreh » Пн ноя 30, 2015 15:17:23
Сэнсэй, "шлейф" это так ласково называют весь тот блок :)
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 30, 2015 15:24:15
Внутри блока есть именно шлейф, плоский многожильный, съёмный. Кстати, может, китайцы его изначально неправильно намотали - вот и вышел из строя?
Сообщение oreh » Пн ноя 30, 2015 15:35:20
Сэнсэй писал(а):oreh
шлейф есть, да, но перепаивать его это интересный мазахизм :) почему вышел из строя -х.з., надо разобрать посмотреть, может, не в самом шлейфе дело, мало ли
Пн июл 25, 2016 12:27:49
Cash on hand: 4.50
Сообщение Sandorik » Пн окт 10, 2016 13:32:51
Отпишу о своем опыте здесь.
Разбирал китайский и оригинальный. Сами шлейфы почти идентичны. А вот разъемы, что идут к подушке (оранж собачки), у китайца очень похабно сделаны.
Я бы рекомендовал перепаивать родные провода с оригинальными разъемами на китайский шлейф. Это даст стабильный контакт. Но это еще не все.
Внутри пластик, катушка намотки, кольцо и соединения со шлейфом, на китайце, сделаны довольно грубо. Трущиеся поверхности не отполированы. Предполагаю, что именно это является причиной загиба шлефа и последующего обрыва. Также, длинна шлейфа на китайце отличается, возможно это связано с другим геометрическими размерами внутрянки, а возможно, киатские сантиметры не соответствуют нашим.
По отзывам клиентов, китай ходит 3-4 мес и обрывается. Потому я предпочитаю ремонтировать оригинальные.
За это сообщение автора Sandorik поблагодарил:
oreh (Пн окт 10, 2016 13:52:18)
Cash on hand: 4.50
Сообщение Sandorik » Пн ноя 14, 2016 16:17:34
Вчера ремонтировал шлейф подушки Infinity FX.
Полностью идентична с кашкаем (версия с круизом и управлением магнитолой на руле). Успешно установлена и ездит. Клиент доволен.
Это уже вторая на ниссан/инфинити.
Кому интересно - пишите в личку.
Cash on hand: 1,684.06
Благодарил (а): 1281 раз.
Сообщение oleg_t » Пн ноя 14, 2016 22:43:47
Sandorik писал(а):Успешно установлена и ездит. Клиент доволен.
Вопрос, а долго ли проживет шлейф после ремонта? Не проще ли его сразу поменять и забыть о проблеме на очередные 100 тыс.км.. а может и больше?
И еще риторический вопрос - зачем покупать инфинити с двигателем как минимум 3.5, который ест кучу бензина, а потом экономить на запчастях? Это как мой клиент недавно, купил новую машину за 50 тыс. долл., а на автогражданку денег нет :D
Cash on hand: 4.50
Сообщение Sandorik » Вт ноя 15, 2016 18:26:56
Шлейф меняется на новый. Качественный промышлейнный шлейф с широким диапазоном температур. И живет он долго.
По кашкаю особо большой статисики пока нет, врать не стану. Первый ниссан у меня был где-то 3 мес назад. До сих пор все ок.
По реношкам больше инфы, есть машины которые год отъездили. Больше 30 шт катаются.
Насчет экономии трудно сказать, тут каждый решает для себя. Есть ему смысл платить за оригинал, или нет.
ПыСы. всплыла инфа по процедуре снятия-установки руля. Клиент попал на геморой. На машинах с ESP установлен датчик положения руля. И при демонтаже рулевого колеса/шлефа нужно либо:
а) ставить метку на руле-валу, и устанавливать руль в точности как он стоял, по шлицам.
б) или выполнять процедуру ре-калибровки нулевого положения (диллерское оборудование диагностич)
Иначе ошибка по положению руля и нерабочий ESP
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Вт ноя 15, 2016 19:06:22
Ну многие тем же вопросом о газе на крузерах и ТП задаются.
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Сб дек 24, 2016 17:50:10
вылезла и у меня сия беда (мигает подушка);
сбрасываю с помощью зажигания (как на 1й странице написано), через 2-3 часа езды опять начинает мигать.
я так понимаю нужно покупать или
1. это
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... =200003428
или
2. это
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3-VnYZvQVf
или для начала всеже лучше на СТО заехать и наверняка убедиться что нужно?
Слава Украине !
Cash on hand: 2,029.67
Сообщение Torpedo » Сб дек 24, 2016 18:00:20
Bober писал(а):нужно покупать
А чего девайс в сборе дешевле самого шлейфа?
Сообщение oreh » Вс дек 25, 2016 00:12:09
Так сам шлейф это и есть "девайс в сборе", не считая покупки, нарезки и пайки какого похожего. Но лично у меня китайское говно пошабашило через месяц. В инете вообще встречал разные отзывы... В итоге купил оригинал у Лехи и забыл о проблеме
Сообщение oreh » Вс дек 25, 2016 00:16:32
Sandorik
. Руль по-любому надо ставитт правильно, иначе он будет стоять криво, никакие метки для этого не нужны, просто поставить прямо колеса. Это нужно в любом случае, для правильной размотки шлейфа. Новый зафиксирован в этом положении. Важно другое. Когда снимаешь датчик угла поворота - не крутитт его. Как снял -так и поставить, все.
