Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июл 13, 2025 17:27:57. Перейти к лотерее
Плавают обороты двигателя.
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение snap » Вс фев 21, 2016 00:12:47
А у меня пробег 10400 км.
С 2008 года ? :shock:
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Вс фев 21, 2016 20:42:14
С 2008 года у меня КАШКАЙ на нем мотор работает очень хорошо, приятно слушать пробег 100000 км. Использует на данный момент дочь и зять а обслуживаю по прежнему я. С 2013 года ЖУЧЕК катается жена. С 2014 года КАШКАЙ + 2 катаюсь я, если мне других не дают :D
Сообщение snap » Вс фев 21, 2016 20:45:59
atk писал(а):
пробег 100000 км
Вы выше написали цифру 10400 :)
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вс фев 21, 2016 21:02:28
snap
КАШКАЙ пробег 100000км. КАШКАЙ + 2 пробег 10400км.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пн ноя 21, 2016 22:40:41
Поменял дросельную заслонку в сборе. Проблема осталась.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт ноя 22, 2016 09:16:47
надо искать подсос воздуха , ГБО установлено на машину ? , и кстати при замене дроселя была произведена адаптация ?
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вт ноя 22, 2016 18:39:27
Alexsoff
ГБО нет. Замену производили по гарантии у дилера с адаптацией. Плавающие обороты происходят в диапазоне 1000-1150 оборотов только на холодную и сопровождаются стуком напоминающим стук клапанов.
С ув. Александр.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт ноя 22, 2016 19:40:40
atk писал(а):Alexsoff
С ув. Александр.
-Не парься, на холодную в этом диапазоне у всех "подплавывают".
-На данных оборотах двигатель сильно трясет, если где-то разболталось, например андапка отлетела или губа радиатора - будет стучать дребезжать, прочее. У меня например болт крепления пластиковой защиты радиатора, при данных оборотах, доставал и дребезжал об радиатор. Мучался пол года, еле вычислил, что это там. А ощущения как будто в торпедо.
За это сообщение автора так бывает поблагодарил:
atk (Вт ноя 22, 2016 22:55:21)
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Чт ноя 24, 2016 23:41:18
так бывает
Четко слышу стук в верхней части двигателя, ближе к торцу по правому борту. Тряски двигателя не наблюдаю.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 24, 2016 23:56:25
atk
А не там ли стучит порванная правая подушка двигателя, в которой после вытекания её масла, металл до металла начинает доставать? Пошатай около неё движок руками хорошенько да прислушайся.
Сообщение STORM » Пт ноя 25, 2016 07:59:38
atk писал(а):так бывает
Точно так же постукивает при прогреве. Стучит один из клапанов. То ли клапан адсорбера, то ли ещё что. Это конструктивная особенность. Не ломай машину и не выбрасывай деньги на шарлатанов диагностов.
Сообщение STORM » Пт ноя 25, 2016 08:00:42
Сэнсэй писал(а):atk
Подушка стучит при разгоне и торможении. И на ходу. Причём стукает так, что кажется как будто по кузову молотком молотят. Это не подушка.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт ноя 25, 2016 09:25:14
Да и клапана не могут стучать , там нет гидрокомпенсаторов , а стоят стаканчики регулировочные . Как практика показывает зазоры на стаканчиках только уменьшаются и зажимают клапан , поэтому стук определенно может появится только при внешнем вмешательстве , то есть не правильно отрегулированы (больше чем положенный зазор) клапана.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Пт ноя 25, 2016 19:19:36
Так точно, там у меня тарахтит на кочках правая подушка, хоть она и целая. Она состоит из двух составляющих, по кругу которых металлические оправы. Наружная оправа имеет загибы - так вот я и думаю, если эти загиблики прослабли, может и начинают гулять состовляющие этой опоры. Хочу попробывать через деревяшку подбить (сильней загнуть) эти бл. загибчики.
Конечно сорри, но кто знает конструкцию всего этого блока, тот поймет.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пт ноя 25, 2016 22:15:11
Стук подушки я знаю. На старом КАШКАЕ порвалась я заменил. Это другой стук.
