Блок ABS
Блок ABS
Сообщение Ant0n » Сб ноя 19, 2016 20:06:05
Так как во всем первопроходчик, то и тут надо отметиться.
Собственно сам вопрос - горит три лампы(ABS, ESP Off, восклицательный знак). Тормоза дубовые, т.е. усилитель не работает.
Компьютерная диагностика говорит про проблему помпы сабжа.
Собственно сам вопрос - новый блок стоит негуманных денег, надо искать бу.
И тут начинаются проблемы - железо в блоке одинаковое, а вот прошивка разная(зависит от комплектации 2wd/4wd, наличия ESP и, скорее всего от объема двигателя).
Компьютерная программа подбора запчастей говорит о том, что мне нужна запчасть 47660-JD27B/47660-JD29B.
На самом блоке стоит маркировка 47660-JD01A.
Теперь сам вопрос - где искать и как? Прозвон пары разборок не принес ясности в вопросе - первого партнамбера в Украине вроде как нет вообще(есть в России), по второму не совсем ясно. В идеале конечно же знать ВИН номер разобранного авто - но это практически нереально.
Готов проспонсировать помощь.
Cash on hand: 1,688.56
Благодарил (а): 1299 раз.
Re: Блок ABS
Сообщение oleg_t » Вс ноя 20, 2016 00:23:34
А что говорит ИНГ-Авто по этому поводу?
Дать запрос на запчасть можно сюда: www.zapchast.com.ua
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 09:53:48
oleg_t писал(а):А что говорит ИНГ-Авто по этому поводу?
они не в курсе, никогда не сталкивались с подобной ситуацией.
с разборками формально они не работают.
Re: Блок ABS
Сообщение snap » Вс ноя 20, 2016 10:04:45
я когда заказывал блок на Омегу,то никакого ВИНа не нужно было,поставил блок с 2.5,хотя у меня 3.0 была.то все стало без проблем и год потом до продажи не беспокоили ничего.Имхо просто заказывать блок не обязательно по номеру запчасти,а с учетом типа привода и наличия ЕСП,хотя в последнем думаю не обязательно.
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 10:09:17
ну вот если нет вина с разобранного авто, то как узнать было там есп или не было?
маркировок от кашкаев очень много.
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ua
Cash on hand: 2,029.77
Re: Блок ABS
Сообщение Torpedo » Вс ноя 20, 2016 11:06:22
Ant0n писал(а):Компьютерная программа подбора запчастей говорит о том, что мне нужна запчасть 47660-JD27B/47660-JD29B.
По-моему, 47660-JD01A это старая маркировка, а 47660-JD27B/47660-JD29B более новая. По-идее, в FASTе в разделе альтернативного поиска должны показаться все артикулы.
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 11:50:16
ну вот в ИНГ авто мне дали только два последних кода.
Re: Блок ABS
Сообщение Torpedo » Вс ноя 20, 2016 12:25:07
Ant0n, посмотри сам по своему вину в фасте...
Re: Блок ABS
Сообщение oleg_t » Вс ноя 20, 2016 12:44:23
Ant0n писал(а):Тормоза дубовые, т.е. усилитель не работает.
Может проблема в вакуумном усилителе?
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 13:01:03
ну он не работает как мне объяснили именно из-за глюка АБС.
блок АБС, кстати, постоянно гудит, даже на незаведенном авто - похоже что его заклинило в какой-то позе.
Cash on hand: 1,838.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Блок ABS
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 20, 2016 13:04:31
Ant0n
Где-то встречал, что нередкая проблема - это закисание самих датчиков ABS, они возле колёс, в самой неблагоприятной среде. Может, просто датчик надо почистить?
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 13:06:47
Сэнсэй писал(а):Ant0n
на ИНГавто мне сказали что проблема именно в самой помпе.
имеет смысл провериться на другой СТО?
Re: Блок ABS
Сообщение oleg_t » Вс ноя 20, 2016 13:17:35
Ant0n писал(а):блок АБС, кстати, постоянно гудит, даже на незаведенном авто - похоже что его заклинило в какой-то позе.
А если по нему в это время нежно постучать молотком? :susel:
А если сбросить клемму аккумулятора?
Прозвони для интереса официалов, может сталкивались с такой проблемой.
На рашефорумах подобных тем нет?
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 13:24:01
если сбросить - понятное дело выключится.
если поставить назад - опять гудеть будет.
молотком не стучал, но даже если поможет - то это не гарантия работоспособности.
на аршнфорумах не встречал подобного.
Re: Блок ABS
Сообщение Ant0n » Вс ноя 20, 2016 15:27:44
в общем нашел подобную ошибку(С1111) у икстрэйла, но у того реле АБС стоит отдельно от основного блока.
у нас, как я понял, все в одном корпусе.
