Стук в подрулевом пространстве.
Cash on hand: 1,688.56
Благодарил (а): 1299 раз.
Re: Дребезжание в районе руля, под панелью руля.
Сообщение oleg_t » Чт июл 07, 2016 20:48:06
так бывает писал(а):А можно по подробней, люфтило в нижней или верхней?
Этот момент я не знаю, вал после снятия много раз крутили в руках, люфт очень минимальный был.
так бывает писал(а):управление стало сбитей, все же люфток?
Да, руль немного потуже стал крутиться.
так бывает писал(а):не попадут в шлицы, как они все это дело фиксировали ?
Рулевое колесо было зафиксировано на штатный замок, может еще делали какие отметки - я не видел, но руль после сборки стоит ровно. Дырки в валу в которые вставлялись крестовины снаружи для надежности закернили, чтобы крестовины вдруг не вылезли. Рулевой вал в районе телескопа поджали тисками чтобы он туже двигался на шлицах.
Последний раз редактировалось oleg_t Чт июл 07, 2016 20:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт июл 07, 2016 20:50:37
oreh писал(а):так бывает, Мне не понравилось решение, но снимать вал и переставлять еще меньше хотелось.
Кажись это кардинально не правильно. У тебя теперь ноль ЭУР сбит. Да и если сильно не совпало/попали, то шлейф можно оборвать.
Кстати, только что заказал две по 145
Сообщение oleg_t » Чт июл 07, 2016 20:53:10
так бывает писал(а):У тебя теперь ноль ЭУР сбит.
Когда буду регулировать развал-схождение в ближайшее время, попрошу сразу настроить ноль ЭУР.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт июл 07, 2016 20:56:02
меняли крестовины официалы? а то наши в харькове отмораживаются, двоюшники
Благодарил (а): 1359 раз.
Сообщение oreh » Чт июл 07, 2016 21:19:11
Нет ничего не порвешь, все в порядке со шлейфом, он как раз фиксируется в самом руле, так шо все ок. Про эур мысли были,вот, поэтому не нравилась эта идея, но тоже проблемы не возникло, все работает как нало, руль никуда не тянет и все такое. Собс венно накатал уже тыщ 8 наверное
ПС. Про не совпало, давай уточню... сам руль жеж стоял с колесами +- ровно, такшо не совпало это 1, може 2 зуба, ну чуть повернут был руль визуально, но не на оборот и даже не на пооовину
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт июл 07, 2016 21:25:42
А где в Харькове менял?
Сообщение oreh » Пт июл 08, 2016 00:01:11
так бывает писал(а):А где в Харькове менял?
Шо называется "в гаражах" :)
Сообщение oleg_t » Пт июл 08, 2016 08:35:30
oreh писал(а):Про эур мысли были,вот, поэтому не нравилась эта идея, но тоже проблемы не возникло, все работает как нало, руль никуда не тянет и все такое.
Тут скорее система стабилизации может неправильно работать, так что перед зимой по-любому отрегулируй.
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пт июл 08, 2016 09:05:37
Угу. Система ESP вместе с ABS учитывают кроме всех прочих факторов и положение колес автомобиля (то бишь руля), чтобы в каждой ситуации правильно выбрать алгоритм работы для обеспечения максимальной активной безопасности.
Последний раз редактировалось elektron Пт июл 08, 2016 09:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oreh » Пт июл 08, 2016 09:06:26
oleg_t писал(а):Тут скорее система стабилизации может неправильно работать, так что перед зимой по-любому отрегулируй.
нет, как раз с этим 100500% вопросов нет, вот этот магнитный датчик вставляется в определенные пазы в модуле подрулевого шлейфа, сам этот модуль, его подвижная часть штырем вставляется в руль (крутится рулем, а не валом), т.е. они всегда стоят правильно. Т.е., колеса ровно, руль как надо, датчик тоже на ноле, то, что между этим вал повернут не так, как было -неважно. Возможно, эур тоже как-то использует этот датчик, а может умеет корректироваться по нему - х.з.
Когда-то, меняя модуль со шлейфом я умудрился немного неправильно поставить этот датчик, ну так, с силой так сказать как из анекдота про набор в армию. Проблемы проявились сразу же, машина пыталась тормозить, когда не нужно, мигали лампочки скользкой дороги и есп, потом все вместе засветилось.
Сообщение oleg_t » Сб июл 23, 2016 12:06:31
Оказалось что еще дребезжит пластиковая накладка рулевой колонки.
Не придумал ничего умнее чем закрепить шурупом.
Снаружи это не видно.
Машина моя, продавать не собираюсь, делаю с ней что хочу :D
Сообщение oleg_t » Сб июл 23, 2016 18:26:51
Предыдущий шуруп был некрасивый, заменил.
В общем облом, дребезжало не оно, наверное какая-то колодка с проводами дребезжит под накладкой, правда лезть туда уже нехо...
Sam
Чт авг 23, 2012 14:22:30
Cash on hand: 33.04
Благодарил (а): 19 раз.
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Сб июл 23, 2016 18:49:11
а смотрели на пластиковую накладку туннеля где салонный фильтр (у меня тарабанила)
Cash on hand: 1,838.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Стук в подрулевом пространстве.
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 08, 2022 14:52:49
Випадково натрапив на відос про НАЙПРОСТІШИЙ метод боротьби зі стуком від рульового вала. Показано Х-трейл, але у нас так само:
BIS (Чт июн 09, 2022 07:32:38), elektron (Ср июн 08, 2022 19:22:47)
Сообщение oleg_t » Чт июн 09, 2022 08:47:00
Стук стуку рознь. Я пихал туда обрезок кредитной карты. Но стук ушел только после замены карданчиков.
Вернуться в Салон
