Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение oleg_t » Чт апр 07, 2016 09:09:41
KLE52-00004
KLE52-00004EU (вроде другая страна-производитель)
Сообщение STORM » Чт апр 07, 2016 09:09:57
У меня одинаковые обороты. При нейтралке и при драйве- около 700 примерно. Без нагрузки. При включении климата около 1000.
Сообщение oleg_t » Чт апр 07, 2016 09:11:19
STORM
Ну у тебя и вариатор другой, и двигатель.
Сообщение STORM » Чт апр 07, 2016 09:17:48
oleg_t писал(а):STORM
Для статистики просили. А что на рестайлах другой вариатор? Я думал другой вариатор уже 2013 года идёт и на новых моделях. Нет разве?
А может ГБО влияет на обороты?
Сообщение Kostya » Чт апр 07, 2016 09:26:50
STORM
В статьях, с которых началось обсуждение, речь идет о двиге 2.0 и его взаимотношениях с вариком.
Сообщение STORM » Чт апр 07, 2016 09:28:56
Kostya писал(а):STORM
Ясно.
Сообщение oleg_t » Чт апр 07, 2016 09:29:39
STORM писал(а):А может ГБО влияет на обороты?
Не должно.
У Кашкая 1.6 не такой вариатор как у Кашкая 2.0.
И двигатель 1.6 у тебя с двумя форсунками на цилиндр, а у 2.0 одна.
Сообщение STORM » Чт апр 07, 2016 09:31:07
Не должно.
В этой ветке второй пост по проблемному вариатору двигателя 1.6 как у меня. От 415-го юзера. Вот я и отреагировал.
Сообщение snap » Чт апр 07, 2016 09:33:32
__________ Мин/макс _______ Типичное на х/х
Рабочее давление в трубопроводе … 5-60 … 5-15 bar
Первичное сцепление … 1-15 … 5-10 bar
Входной шкив вариатора … 1-60 … 1-15 bar
Гидротрансформатор вкл/выкл … 0-10 … 1- 7 bar
Вторичный шкив вариатора … 1-60 … 1-15 bar
Задний тормоз … 1-15 … 5-10 bar
Так,может кому нужно :D
Сообщение oleg_t » Чт апр 07, 2016 09:37:18
elektron писал(а):Саша сказал, что его сканером поправку именно для этого режима выставить нельзя. Другие программы допустим для ELM-327 тоже не умеют этого делать насколько мне известно.
Так что делать, ехать к официалам чтобы подключали Консалт?
Сообщение snap » Чт апр 07, 2016 09:45:54
а еще вроде бы говорят,что именно не ХХ,а клапан сброса давления приводит к масляному голоданию,который в вариках может некорректно работать ?!
Пт июл 26, 2013 12:02:09
Cash on hand: 11.21
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение amid » Чт апр 07, 2016 09:49:22
На соседнем форуме пишут, что обороты хх влияют на давление в первичном контуре вариатора. И некоторые поднимаю хх + 50, якобы для повышения давления. Кстати, это уже умеет делать ELM и прога CVTz50 последние версии...
http://autodata.ru/article/all/kompensa ... issan_cvt/
Последний раз редактировалось amid Чт апр 07, 2016 09:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Torpedo » Чт апр 07, 2016 09:50:17
oleg_t писал(а):Так вот там написано что одна из причин низкого давления на холостом ходу на драйве это малые обороты.
В разделе CVT ESM оперирует с величиной "Line Pressure" (стр. TM-576)
А холостые обороты - условие для измерений, при этом на стр. ECR-331 определено, что такое "Іdle speed"
В том же ESM написано, что такое "прогретый двигатель":
Drive for about 10 minutes to warm up the vehicle so that the A/T fluid temperature is 50 to 80°C (122 to
176°F). Inspect the amount of ATF. Replenish if necessary.
Сообщение Torpedo » Чт апр 07, 2016 09:57:13
oleg_t писал(а):И двигатель 1.6 у тебя с двумя форсунками на цилиндр, а у 2.0 одна.
Сообщение oleg_t » Чт апр 07, 2016 10:05:43
Как бы еще давление померять?
Если давление нормальное то можно оборотами не заморачиваться.
