Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср авг 27, 2025 17:28:42. Перейти к лотерее
Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Сообщение BMB » Пн дек 07, 2015 17:10:35
Torpedo писал(а):Шайбы, со звёздочкой внутрь, как правильно называется не знаю.
Шайба пружинная
Или шайба гроверная
В этом случае, гровер будет понадежней.
Сообщение Torpedo » Пн дек 07, 2015 17:21:10
BMB, немножко не то, она как пятак в диаметре, с 3-х мм отверстием внутри от которого идут разрезы к внешнему диаметру.
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пн дек 07, 2015 17:28:25
Шайба фисирующая или стопорная.
Сообщение Torpedo » Пн дек 07, 2015 17:31:51
Andy писал(а):Шайба фисирующая или стопорная
Очень похоже, фиксатор StarLock, по-моему, называется...
Сообщение Andy » Пн дек 07, 2015 17:38:42
так бывает писал(а):, ведь как я понимаю там клипсы, и их необходимо где-то достать - ПЖЛ!!! ПОДСКАЖИТЕ ИХ НОМЕР???
Там пластиковые клипсы, точно такими же крепится воздухозаборник к телевизору прямо под капотом спереди, только диаметр 9-10мм по памяти. Такими точно закреплены пластиковые подкрылки. Покупал на окружной по 10 грн. Таких клипс в кашкае два типоразмера.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Пн дек 07, 2015 18:58:09
snap писал(а):
И еще вопросик, может кто-то сталкивался
Если я правильно понял в чем проблема,то на Х-трейле клубе читал,что под втулки стаба подкладывают обрезанный цилиндрик от шприца и подтягивать ничего не нужно. ЗЫ. А может какие-то другие втулки надо попробовать поставить ?
Так втулки вроде недавно менял, и диаметр внутренний поставил не 23мм а 22мм. Тут вопрос в том, почему постоянно прослабляются болты скоб, ктр держат втулки переднего стабилизатора. Обдумываю несколько вариантов, 1 может из-за того, что мастер их обильно в нигроле смазал,2. Скобы не до конца стали на втулки (закусило) 3. Может быть, что скобы не симметричны, и ставятся только в одном положении. ХЗ. Завтра попробую еще раз на СТО, опять передок подгуливает на малой скорости (опять прослабли)
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Пн дек 07, 2015 21:55:38
Подкладывал цилиндрики от шприцов. В сухую погоду скрип от этих шприцов был очень сильный в салоне было очень слышно, не рекомендую их подкладывать. На СТО слесарь подложил между втулкой и скобой держащую втулку кусочек ремня от генератора по ширине втулки и зажал скобу. Работает уже около 30000 км.так бывает
Сообщение snap » Пн дек 07, 2015 22:14:25
atk Так из-за чего подкладівал ? Гранаты не той системы или что ?
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Пн дек 07, 2015 23:08:30
snap
Износились втулки стабилизатора переднего. Я прочитал где то на форуме что можно для уплотнения втулки разрезать корпус шприца и засунуть его под резиновую втулку . В результате чего появился в сухую погоду сильный скрип. Слесарь на СТО по рекомендовал под скобу держащую резиновую втулку подложить кусочек ремня для более сильного уплотнения втулки к стабилизатору. Втулки не пришлось покупать новые, продолжают работать хорошо и старые. Читай пост выше ТАК БЫВАЕТ
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт дек 08, 2015 19:41:10
Слышал, что подкладывают пласиковую пластину в 3мм , под пластиковую платформу, ктр внизу и пристегивается к втулке (там размер 1.8х3.7см). Получается, что вся конструкция доп. уплотняется, только снизу. А вот сверху непойму как, там фигурная вся система втулка-скоба.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вт дек 08, 2015 23:07:16
так бывает
Ремень кладется в поперек скобы между скобой и втулкой. В результате чего, зажав скобу втулка сильнее обжимает стабилизатор.
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Вт фев 02, 2016 08:57:11
Заметил, что в некоторых случаях вибрация передается на водительский солнцезащитный козырек и он как бы дребезжит(звуком пластика). подразумеваю, что дребезжит именно крышка закр/откр зеркальца, как ее можно прижать плотнее?
Место для Вашей рекламы :D
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Вт фев 02, 2016 09:16:48
locust писал(а):Заметил, что в некоторых случаях вибрация передается на водительский солнцезащитный козырек и он как бы дребезжит(звуком пластика). подразумеваю, что дребезжит именно крышка закр/откр зеркальца, как ее можно прижать плотнее?
Может сперва её снять и проверить - она ли дребезжит!
Сообщение locust » Вт фев 02, 2016 09:55:46
Она 100%:) пальцем придерживание устраняет дребезг :smile:
Сообщение locust » Вт фев 02, 2016 12:12:57
Неужели я один такой счастливчик ? :smile:
Вернуться в Салон
