Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт апр 21, 2026 17:32:39. Перейти к лотерее
Глюк реле вентилятора.
Генацвале
Пн янв 07, 2008 04:27:56
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: 72
Сообщение TIMUR » Ср апр 02, 2008 09:27:05
ROMA
Действительно тебе везёт, что живёшь в 700 метрах от офиц. станции, тока интересно, что они аж 5 часов с твоей машиной делали? Мне сейчас и 15 минут хватит, чтоб поменять релешку.
ROMA писал(а): Это ж Сэнсэй ходит в вентиляторы визитки засовывает пачками, а они потом ломаются!
:smile: :smile: :smile:
Чт мар 13, 2008 20:07:00
Сообщение ROMA » Ср апр 02, 2008 09:54:51
Да это еще нормально, что в тот же день отдали машину, мне кажется. Ну пока помыли, пока мастер освободился, пока поменяли реле. Они ж не будут все бросать и моей машиной заниматься. А, кстати, даже очень хорошо. что рядом с Кий-авто живу. Сам бы я не рискнул туда лезть что-то менять, я в этом ничего не соображаю.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср апр 02, 2008 11:24:13
ROMA писал(а):Это ж Сэнсэй ходит в вентиляторы визитки засовывает пачками, а они потом ломаются! :D
:roll: А шо низзя? Я не знал... Может, скажешь, и в бак совать низзя?
Ладно... Тогда буду разбивать лобовуху и аккуратно класть по центру торпедо :)
Сообщение Torpedo » Ср апр 02, 2008 12:06:17
Сэнсэй писал(а):Тогда буду разбивать лобовуху и аккуратно класть по центру торпедо
Сэнсэй, ты что меня уже подрядил визиткой работать? Тогда отредактируй пост и напиши правильно, а то не соглашусь.
Генацвале
Cash on hand: 18.40
Сообщение TIMUR » Ср апр 02, 2008 12:09:46
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Сообщение Сэнсэй » Ср апр 02, 2008 12:22:50
Звыняйтэ, но "торпедо" - это и есть правильное написание хрени, на которую я буду раскладывать теперь пасьянсы из визиток. :smile:
Сообщение Torpedo » Ср апр 02, 2008 12:36:13
Сэнсэй писал(а):это и есть правильное написание хрени
А так всё хорошо начиналось, думал денежек заработаю...
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Ср апр 02, 2008 16:43:04
ROMA писал(а):Выхожу, снизу под капотом, что-то работает изо всех сил. Пару раз включил-выключил машину - не останавливается!
Не знаю, как здесь, пока не слышал, но на Октавии, когда заглушил двигатель авто, вентилятор молотит пока не упадет температура, после этого сам выключится. И хоть включай, хоть выключай.....
Сообщение Сэнсэй » Ср сен 15, 2010 22:39:39
Подниму темку, ибо интересный получается компот.
Как уже выяснилось, залипание реле вентилятора лечится его заменой вместе с перепрошивкой блока IPDM. Работы эти проводятся на "старых" кашкаях по отзывной PG9A4.
IPDM - Intelligent Power Distribution Module - это блок с предохранителями, отвечающий за распределения энергии.
Так вот, после перепрошивки поголовно выявляется кратковременный (где-то на 1 сек) запуск вентилятора при включении зажигания (но до старта двигателя). И меня не минула чаша сия, потому как сделали мне всё по отзывной PG9A4. Северные соседи пишут, что Ниссан разослал официалам директиву, по которой следует отвечать, что этот запуск - самотестирование вентилятора, так и должно быть. Только он почему-то не разослал директиву о том, как отвечать на вопрос "А почему на рестайлинговых Кашкаях такого самотестирования нету? И сколько проживёт вентилятор, если он будет так дёргаться при каждом запуске?". Короче, опять что-то накосячили.
Ср окт 24, 2007 18:55:54
Cash on hand: 4.01
Пункты репутации: 14
Сообщение morgan » Чт сен 16, 2010 17:17:24
У меня тоже это было,но редко,буквально 3-4 раза и я так и продал машину с этим бзиком так,как он больше себя не проявлял.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср янв 26, 2011 09:12:33
я вчера завёл машину, слышу, что-то гудит, не как обычно....
заглянул под капот, гудит вентилятор....а машина даже ещё не прогрелась...сёдня еду в КА.. звонил, тоже сказали, что реле наверное...
пробег 42000
Всем привет!)))
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Ср янв 26, 2011 12:42:54
может я конечно что-то путаю....но....меня вызвали с Голосеевского приехать к ним по двум вопросам...кольцо на руле (могу ошибиться в формулировке, то, что все уже давно сделали) и что-то с вентиятором (или реле)...сделали все 3 января...заняло по времени чуть больше часа
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср янв 26, 2011 13:43:53
решил ещё раз проверить у себя....при включении кнопки А/С вентилятор работает, при выключении - перестаёт....звякнул в КА, сказали, так и должно быть....какие мысли у соконфетников?
Всем привет!)))
Сообщение BMB » Ср янв 26, 2011 13:57:46
Alex32 писал(а):....при включении кнопки А/С вентилятор работает, при выключении - перестаёт....звякнул в КА, сказали, так и должно быть....
После запуска двигателя на холостом ходу? Так и должно быть.
Сообщение oreh » Ср янв 26, 2011 14:00:25
Ребята! Не паниковать! Это нормально.
Вот пост And345 с графиками работы вента.
Зависимость скорости и работы от температуры ОЖ, скорости движения и работает или нет кондей
Добавлю только, что кондей работает при T>5гр.
Все остальное понятно из графиков
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpos ... stcount=47
