locust
- locust
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 TeknaPack 2008 CVT 4WD Hazy Gold
Скрип внешней ручки двери
Ср дек 23, 2015 22:34:08
Всем привет. На одной пассажирской ручке, при открытии снаружи, начал появляться тонкий писк/скрип. именно где-то в районе направляющего самой ручки. Вот оттянул ручку и увидел там пластиковую сердцевину. Теперь вопрос, это дело смазывается вообще? есть ли смысл вдшку туда пшикать или загажу все а толку не будет?
Пластик вдшку не дуже полюбляє. Краще вже сіліконовий спрей.
Да чет эти силиконовые спреи подорожали... а старый уже заюзал давно.
да и вообще это нормальная практика, что она вообще может поскрипывать?
Мабуть, не нормально. Але і не критично
У мене не рипить. Вдушку не рекомендують на пластмаси. Ця штука створена для металів. Може розчинити.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Вдушку не рекомендують на пластмаси. Ця штука створена для металів. Може розчинити.
А я користуюсь всюди. Виробник пише:
WD-40® Multi-Use Product can be used on just about everything. It is safe to use on metal, rubber, wood and plastic. It can also be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40® Multi-Use Product.
http://wd40.com/faqs
