Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 24, 2025 17:27:07. Перейти к лотерее
Идеальный вариант настройки климата ?
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Ср янв 13, 2010 20:28:22
Сэнсэй писал(а):Мёрзнут больше всех те, у которых 2.0 CVT 2007-08 г.в. Конструктивная особенность контура охлаждения.
я не мерзну....нагревает быстро,2007г,ноябрь.
Сообщение healix » Чт янв 14, 2010 16:59:43
В режиме Авто климат сначала греет двигатель, а потом салон.
И для меня это важно, т.к. я еду через 30 секунд после чистки (или не чистки) внешних поверхностей от снега/льда.
А через 10 минут - и в салоне Африка :)
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Re: Идеальный вариант настройки климата ?
Сообщение Нина » Пн фев 06, 2012 09:59:43
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пт ноя 01, 2013 14:35:52
У меня климат как-то работает, странно... :shock:
Замечаю, когда на улице прохладно. :D
Завел, поехал на климате +22, начинает греть.) Тепло :D Потом начинается воздух охлаждаться... :shock:
Примерно после часа езды в машине начинаю замерзать, ставлю +24 +25
И еду уже при +24+25. Дальше по кругу... +22 потом +24+25 :sad:
Не критично, но мысль формируется :D
Поделитесь наблюдениями =D>
Сообщение BMB » Пт ноя 01, 2013 15:05:13
docker
Действительно, климат Кашкая отрабатывает изменение температуры медленно. Сравниваю с тем, как держится температура в моем Толедо.
Поэтому либо вмешиваться ручками, либо выставить какую-то температуру изменения вокруг которой будут не так ощущаться. У меня стоит 20 градусов.
Сообщение docker » Пт ноя 01, 2013 15:11:56
Благодарю.
В Мегане вообще этого не замечал :D
Сообщение levsha » Пт ноя 01, 2013 15:28:15
Я температуру практично не кручу - весь час стоїть 23°C. Тільки перемикаю режим роботи - або автор, або тільки на ноги і кручу потужність вентилятора.
Сообщение Dr.Feelgood » Пт ноя 01, 2013 21:04:55
У меня температура все время стоит 22, охлаждает только, когда на улице жарче. Если режим авто, то просто снижается скорость обдува.
Сообщение Викторович » Пн ноя 04, 2013 16:53:50
docker писал(а):Завел, поехал на климате +22, начинает греть.) Тепло Потом начинается воздух охлаждаться...
основная причина в не правильной установке датчика температуры в салоне который стоит под рулем напротив правой коленки водителя. Когда включаешь 22 градуса и направляешь всю или часть воздуха в ноги, то теплый воздух начинает подниматься и прогревать датчик. Он соответственно дает команду климату дуть воздух похолоднее. Можешь попробовать когда начнет дуть прохладный воздух рукой температуру панели где стоит датчик. Там маленькая решеточка. Она (панель) и датчик будут теплыми. Вот он и думает что уже тепло. Присматривался в других машинах датчик стоит в центральной консоли. Она и у Кеши всегда холодная и воздух соответственно шел бы теплый. Кто то на российском форуме переставлял датчик.
У меня тоже так. Но скажу что после переделки патрубков этот стало лучше, температура более стабильная.
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение turbonan » Пн ноя 04, 2013 16:56:33
А я еще пользуюсь кнопочкой "циркуляции воздуха" ( машинка со стрелочкой) . Бо иногда стоишь, стоишь в пробке. И тут сбоку приблизиться чудо и пыхнет в тебя дымом с выхлопнухи так, шо аж кашлять хочется.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Пн ноя 04, 2013 17:55:01
levsha писал(а):Я температуру практично не кручу - весь час стоїть 23°C. Тільки перемикаю режим роботи - або автор, або тільки на ноги і кручу потужність вентилятора.
Я ставлю АВТО и 17-18 градусов :smile: изредка по необходимости рециркуляцию.
Чт дек 20, 2012 14:04:21
Cash on hand: 23.00
Благодарил (а): 24 раз.
Авто: Qashqai 1.6 MT SE 2013, Pearl White
Сообщение boolik » Чт фев 27, 2014 21:24:15
стоит всю зиму на 16 градусов
как вы мерзните при 22-25 градусах?)) сауна блин
и это при том что в курте #-o
За это сообщение автора boolik поблагодарил:
Ghorgh (Пт фев 28, 2014 22:08:58)
Сб фев 09, 2013 16:45:58
Cash on hand: 67.32
Благодарил (а): 78 раз.
Авто: Nissan Qashqai SE+, 4WD
Пункты репутации: -25
Сообщение Torero » Сб мар 01, 2014 00:06:47
Когда холодно - ниже "-5" стоит 21, около 0 стоит 19. Всё устраивает.
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Пн сен 21, 2015 07:57:27
Короче все дело я так понял в датчике? А то такая же проблема, вроде на улице холодно вклчаешь авто он херачит холодом :smile:
Место для Вашей рекламы :D
Вернуться в Qashqai техничка
