Check
- Check
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 SE+ MT 2WD White
Re: Опорные подшипники Кашкая, чтоб их...
Чт янв 30, 2014 16:26:54
Через неделю после конца гарантии появился стук слева спереди. Проявляется при проезде плавных ям, когда амик идет на сжатие. Стук одиночный глухой но довольно громкий. На СТО (не од) сделал диагностику ходовки. Приговорили опору (без разбора всей стойки). Подскажите менять ее лучше с подшипником или нет. И меняются они раздельно или лучше сразу парой?
З.ы. На удивление вибростенд показал что все родные амики 70+% живые
Опора меняется отдельно от подшипника , а подшипник определить просто , если на стоячей заведенной машине приложить руку к передней пружине и попросить кого-то покрутить рулем в право -лево до упора , на изношенном подшипнике пружина будет проворачиватся с явным поддергиванием и само собой плавно если подшипник в порядке.
Check писал(а):Приговорили опору (без разбора всей стойки).
Опору можна увидеть наглядно под капотом , если резина без трещин , значит она целая и стучать в опоре особенно нечем.
Амортизатор на стенде покажет свою работоспособность , но стенд не покажет провал(стук) амортизатора
Alexsoff писал(а):Опору можна увидеть наглядно под капотом , если резина без трещин , значит она целая и стучать в опоре особенно нечем.
Визуально все нормально вроде, небольшие трещинки есть, но никаких глобальных трещин или надрывов не видно.
Вечером ехал в гараж, стук усилился как никогда. На малейшую ямку или клювок носом - "тук".
oleg_t писал(а):Может стойка стабилизатора?
Думаю их на всех сто первым делом проверяют, но для уверенности пошатаю сам.
Опорные подшипники SNR M255.09 себя оправдали.
И стоят недорого.
Рекомендую.
Раньше чувствовались небольшие толчки при вращении руля на месте из-за того что пружина продавливала материал подшипника и его перекашивало (у меня стояли подшипники Ниссан разных модификаций), сейчас все крутится плавно, как и должно быть.
oleg_t писал(а):сейчас все крутится плавно
Продавились по-кругу?
belkin писал(а):Во втором кашкае тоже есть проблема с опорниками?
Нет
