Ant0n
- Ant0n
- Авто: Qashqai 1.6 cvt dci
Re: Сел аккумулятор
Вт окт 28, 2014 12:06:11
Я покупал в этом году фиам на бориспольской. Кий-транс.
Там же можно сдать старый по весу.
- oleg_t
Re: Сел аккумулятор
Вт окт 28, 2014 12:28:28
На трех машинах стоит Varta Silver.
Одной Варте третий год пошел, двум второй.
Будем посмотреть.
flex
- flex
- Авто: Nissan Qashqai
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 11:30:01
Очень рекомендую перед снятием/заменой аккума всегда проверять механическим ключом привод замка водительской двери!
2 дня назад сам наступил на эту граблю - закрыл все двери ЦЗ, снял аккум и захлопнул капот, не проверив мех. ключом замок вод. двери.
Замок ключом не открывается... теперь думаю, что делать.
- ДВОЙНЯШКИ
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 11:47:25
flex
Може, просто примерзло?
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 11:55:19
flex писал(а):Замок ключом не открывается... теперь думаю, что делать.
Если не ошибаюсь, режим механического открытия ключем может активирован, а может быть деактивирован. И по-моему на эту тему написано в мурзилке. Естественно проверять это надо до снятия аккумулятора.
Ну а сейчас, если не будет других вариантов, брать специалистов и открывать капот снаружи и ставить аккумулятор.
DimaCh
- DimaCh
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT LE+
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 12:02:06
Капот открывается снизу. Предварительно снимается пластиковая защита. На морозе эта процедура само-собой "нефонтан".
flex
- flex
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 13:27:15
Voyager писал(а):Если не ошибаюсь, режим механического открытия ключем может активирован, а может быть деактивирован. И по-моему на эту тему написано в мурзилке.
В мурзилке не нашел такого, чтобы можно было деактивировать мех. привод замка.
Да и не логично это, имхо...
Voyager
- Voyager
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 14:13:16
flex писал(а):Voyager писал(а):Если не ошибаюсь, режим механического открытия ключем может активирован, а может быть деактивирован. И по-моему на эту тему написано в мурзилке.
Раздел "Запирание/отпирание при помощи ключа", там в конце есть Инициализация системы. Возможно в этом причина.
Kola
- Kola
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 16:36:10
Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт . Может хватит на открывание дверей . Легче чем лезть под машину и открывать капот .
flex
- flex
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 16:43:11
Kola писал(а):Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт.
Чтобы снять задний фонарь, нужно открутить два болта под задней дверью...
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 16:51:28
flexKola писал(а):плафон подсветки заднего номера
там кажется ничего откручивать не надо, но не чревато ли для электроники такое подключение ?
- oreh
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 17:02:53
Kola писал(а):Такая мысль , может получится . Снять плафон подсветки заднего номера и через него подать 12 вольт . Может хватит на открывание дверей . Легче чем лезть под машину и открывать капот .
а подсветка всегда светится или с габаритами?
Когда-то аналогичная проблема была у Папы, нужно его попытать
- Сигналкин
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 17:25:31
oreh писал(а):Когда-то аналогичная проблема была у Папы, нужно его попытать
Мы уже в личке пообщались
Я отделался легким испугом. Одна дверь таки открылась при полусевшем акуме, просто на морозе примерзла. После пары часов в боксе открылась
flex
- flex
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 17:32:58
oreh писал(а):а подсветка всегда светится или с габаритами?
По схеме подсветка номера на одной шине питания с габаритами (значит, светят вместе)... и эта шина идёт на микропроцессорный блок распределения питания.
Рисковать не хочу, чтоб не спалить его электронику.
Пытал уже... Папе подвезло открыть одну дверь на последнем вздохе аккума.
Хочу попробовать снять пластиковую защиту и дотянуться рукой до замка капота... для руки места вроде хватит, только не знаю где там что щупать и тянуть.
альтист Данилов
- альтист Данилов
- Авто: Nissan Qashqai 2WD 1,6 CE CVT 2013
Re: Сел аккумулятор
Пт дек 05, 2014 18:03:40
Из схемы видно, что сигнал на открывание замка водителя идет с контакта 60 блока ВСМ, скорее всего через какую-то электронику. Общий провод всех замков, с контакта 56, тоже наверное не на прямую к "массе". Поэтому, приложив 12в к заднему фонарю мы, наверное, не подадим его на замок. Как оно устроено в блоке ВСМ, нам не известно.
Думаю, правильно будет подключить аккум, попросив у соседа по гаражу (типа "прикурить") и открыть замок ключем или сигналкой.
