Вооружение Су-25 специализировано для поражения целей на поле боя. Оно состоит из двухствольной пушки ГШ2-30, размещенной слева по борту в нижней носовой части фюзеляжа (30 мм, 3000 выстр/мин, боекомплект 250 снарядов) и предназначенной, в основном, для поражения слабо бронированных целей типа БТР и БМП. На самолете Су-25Т(ТМ) пушечная установка перенесена под топливный бак №3 и смещена от оси симметрии на 273 мм вправо.
Nik писал(а):Залп из такой пушки - 5-10 30 мм. снарядов(это как бронебойная/разрывная пуля из противотанкового ружья - только калибр больше) - воронки как раз подходят. НУРС бы сделал воронку нАмного крупнее - и он реактивный - был бы на видео хоть какой-то след, а пушка стреляет как калаш.
Nik писал(а):У СУ-25 пушка ещё и спаренная, а в парке перед ода как раз два ряда воронок. Вот.Вооружение Су-25 специализировано для поражения целей на поле боя. Оно состоит из двухствольной пушки ГШ2-30, размещенной слева по борту в нижней носовой части фюзеляжа (30 мм, 3000 выстр/мин, боекомплект 250 снарядов) и предназначенной, в основном, для поражения слабо бронированных целей типа БТР и БМП. На самолете Су-25Т(ТМ) пушечная установка перенесена под топливный бак №3 и смещена от оси симметрии на 273 мм вправо.
BMB писал(а): Ни при чем здесь самолеты.
mutexx писал(а):воронок на асфальте не видно (покажи где два ряда),
так бывает писал(а):почему когда СУ-25 вышел на поражение цели, ни один гуляка на площади не поднял даже голову вверх, не говоря о том, что при подлете данной махины должна быть паника
Bober писал(а):если это был всеже наш самолет, непонятен СМЫСЛ этого действия.
Ночью стреляли из гранатомета по Донецкой ОГА, потом днем по Луганской типа из самолета... странно както..
если цель - эти всякие "губернаторы" их; то ктож до такого додуматься мог?
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Якщо все ж таки літак, хоча я досі не дуже вірю (але ж воронки?) - то пояснення просте. Спочатку ПЗРК з даху, у наших літаків спрацював тепловий захист, а вже потім розлючений пілот шмальнув для порядку.
Nik писал(а):На видео Анна-ньюс видно было, что воронки есть левее и правее.
mutexx писал(а):убедил!
mutexx писал(а):Зачем наши речники АТО мороз включают - непонятно, пульнули так пульнули.
mutexx писал(а):Пилоту зачет
Nik писал(а):mutexx писал(а):убедил!
Исчо добавлю - звук залпа с видеорегистратора выложили - залп!mutexx писал(а):Зачем наши речники АТО мороз включают - непонятно, пульнули так пульнули.
Информационная война - зачем светиться? Лучше пусть примерно так:
