Юго-Восток Украины
Вт апр 08, 2014 04:28:18
Вариант №1 | +
Вариант №2 | +
Вариант №4 (в динамике) | +
Re: Юго-Восток Украины
Пн июн 02, 2014 19:54:39
У СУ-25 пушка ещё и спаренная, а в парке перед ода как раз два ряда воронок. Вот.
Вооружение Су-25 специализировано для поражения целей на поле боя. Оно состоит из двухствольной пушки ГШ2-30, размещенной слева по борту в нижней носовой части фюзеляжа (30 мм, 3000 выстр/мин, боекомплект 250 снарядов) и предназначенной, в основном, для поражения слабо бронированных целей типа БТР и БМП. На самолете Су-25Т(ТМ) пушечная установка перенесена под топливный бак №3 и смещена от оси симметрии на 273 мм вправо.
Пример - на миг-29 такая-же одноствольная.
Последний раз редактировалось Nik Пн июн 02, 2014 19:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 02, 2014 19:56:06
СУ-27 - истребитель. Работа по наземным целям не его задача. Хотя и может. Уничтожение наземных целей задача "Грача" СУ-25. Но он бы от этого здания один фундамент оставил. А тут только одно окошко развалили. Ни при чем здесь самолеты.
mutexx
Пн июн 02, 2014 19:58:35
Nik писал(а):Залп из такой пушки - 5-10 30 мм. снарядов(это как бронебойная/разрывная пуля из противотанкового ружья - только калибр больше) - воронки как раз подходят. НУРС бы сделал воронку нАмного крупнее - и он реактивный - был бы на видео хоть какой-то след, а пушка стреляет как калаш.
не НУРС точно, или ракета ПЗРК рикошетила после того как по дереву попала с противоположной стороны дороги от администрации или пушка 30 мм. Но против версии пушки - если на здании воронка похожа, то воронок на асфальте не видно (покажи где два ряда), ладно еще один снаряд дерево снес, а остальные из очереди? Второе - точность для пушки просто феноменальная, чтобы так зарядить нужно было на бреющем пройти
так бывает
Пн июн 02, 2014 19:59:34
Nik писал(а):У СУ-25 пушка ещё и спаренная, а в парке перед ода как раз два ряда воронок. Вот.
NIK, я конечно же не против СУ-25, давно пора. Но у меня остается один вопрос, почему когда СУ-25 вышел на поражение цели, ни один гуляка на площади не поднял даже голову вверх, не говоря о том, что при подлете данной махины должна быть паника
Andy
Пн июн 02, 2014 20:08:48
на днях там часть с РЛС разнесли, так может "казачок" или самолет "дружественной" страны был ? (C)
Bober
Пн июн 02, 2014 20:25:44
если это был всеже наш самолет, непонятен СМЫСЛ этого действия.
Ночью стреляли из гранатомета по Донецкой ОГА, потом днем по Луганской типа из самолета... странно както..
если цель - эти всякие "губернаторы" их; то ктож до такого додуматься мог?
Пн июн 02, 2014 20:30:21
BMB писал(а): Ни при чем здесь самолеты.
mutexx писал(а):воронок на асфальте не видно (покажи где два ряда),
На видео Анна-ньюс видно было, что воронки есть левее и правее.
так бывает писал(а):почему когда СУ-25 вышел на поражение цели, ни один гуляка на площади не поднял даже голову вверх, не говоря о том, что при подлете данной махины должна быть паника
Там заходило в атаку вроде два самолета. Один не стрелял улетел. Второй сделал залп. Это не гуляки, а долбоё*ы. Подлет всё таки это не так близко, было бы близко - они там оглохли. Низко не опускаются т.к. боятся ПЗРК.
Пн июн 02, 2014 20:32:30
Без приказа никто бы по ода не стрелял. Залп предупредительный+ отвлечь внимание от обложенных погранцов .
Пн июн 02, 2014 20:37:31
Bober писал(а):если это был всеже наш самолет, непонятен СМЫСЛ этого действия.
Якщо все ж таки літак, хоча я досі не дуже вірю (але ж воронки?) - то пояснення просте. Спочатку ПЗРК з даху, у наших літаків спрацював тепловий захист, а вже потім розлючений пілот шмальнув для порядку.
Пн июн 02, 2014 20:39:07
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Якщо все ж таки літак, хоча я досі не дуже вірю (але ж воронки?) - то пояснення просте. Спочатку ПЗРК з даху, у наших літаків спрацював тепловий захист, а вже потім розлючений пілот шмальнув для порядку.
Ось ще: воронки от "НУРСов" и "ПЗРК"
mutexx
Пн июн 02, 2014 20:40:56
Nik писал(а):На видео Анна-ньюс видно было, что воронки есть левее и правее.
убедил! Зачем наши речники АТО мороз включают - непонятно, пульнули так пульнули. Пилоту зачет, 5-10 таких заходов и отдельному зданию кабздец безо всякого высокоточного оружия. Кстати, чем самолет ниже (либо наоборот выход на максимальную высоту) тем сложнее его сбить из ПЗРК
Пн июн 02, 2014 20:47:19
mutexx писал(а):убедил!
Исчо добавлю - звук залпа с видеорегистратора выложили - залп!
mutexx писал(а):Зачем наши речники АТО мороз включают - непонятно, пульнули так пульнули.
Информационная война - зачем светиться? Лучше пусть примерно так:
Пн июн 02, 2014 20:47:35
Взагалі не бачу нічого протиправного в бойовому заході нашого літака, якщо таке й було.
1. Стрільба з ПЗРК - нормально, стрільба у відповідь - ненормально?
2. Хто знаходиться у захопленій бандитами будівлі? Вірно - бандити.
3. Хто гуляє біля захопленої бандитами будівлі? Правильно - поплічники бандитів. Нормальній людині там робити нема чого.
qwertyua
Пн июн 02, 2014 20:50:53
mutexx писал(а):Пилоту зачет
Незачет... среди бела дня, куча людей... незачет...
Пн июн 02, 2014 20:52:17
Хлопці, все ясно. Звук гармати чутно дуже добре. Звука літака взагалі не чутно. ВИ в це вірите? Остаточний діагноз - випадкова стрільба з автоматичної зенітної гармати безрукими недоумками. До речі, подивіться уважно на попереднє відео з воронками. Вхідні отвори від снарядів під дуже гострим кутом до землі. Літак не міг так низько летіти без звуку. Все.
