Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 08, 2025 17:27:52. Перейти к лотерее
Qashqai NEW - впечатления владельцев
Отзывы владельцев.
Сб окт 26, 2013 09:48:30
Cash on hand: 22.88
Благодарил (а): 13 раз.
Авто: Qashqai SE 1.6 CVT 2WD
Пункты репутации: 3
Re: Qashqai NEW - впечатления владельцев
Сообщение CrazyBeaver » Пн дек 02, 2013 13:55:44
В результате поездки по раздолбанным районным дорогам выяснил, что сверчок мощный живет в датчике парктроника, который официалы запихнули на торпедо под самое стекло. Результат - звучные скрипы пластика об стекло при езде на скорости 70-100 км/ч по трясучке :(
Пт июл 05, 2013 22:53:05
Cash on hand: 11.60
Сообщение ssh2010 » Сб дек 21, 2013 21:53:00
задолбала омывайка фар... ооочень не удобно, когда прыскаешь на лобовое стекло автоматом не включаются дворники... во время езды отвлекает это... может можно что-то придумать?
Cash on hand: 1,839.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс дек 22, 2013 12:14:06
ssh2010
Если после омывания не включаются дворники, то тут фары не при чём. В этом случае у тебя только 2 варианта:
1. Положение ручки выбора режима дворников стоит не на "авто".
2. Если на "авто", но взмахов нет, то нажал на омывание слишком коротко.
Отключать омывание фар бессмысленно, на них расходуется всего порядка 70 г омывайки за двойной цикл.
Сообщение levsha » Вт дек 24, 2013 10:55:56
При достатньо довгому омиванні скла двірники вмикаються і положенні Off теж, а не тільки в Auto
Сообщение Dr.Feelgood » Вт дек 24, 2013 13:56:15
У меня тоже в положении OFF дворников, при нажатии на омывайку, автоматически включается работа дворников, такая же ситуация и с задним дворником.
Сообщение Captain Morgan » Вт дек 24, 2013 22:16:22
та это нормальное условие. у всех так должно работать.
Cash on hand: 11.60
Сообщение ssh2010 » Чт янв 02, 2014 22:28:15
70 г это за 15-ть включений расходуется литр омывайки просто так... сегодня за час поездки протирал лобовое стекло 5-ть раз, при такой погоде за неделю-две при поездке всего два часа в день (в офис и обратно) будет израсходовано почти 10-ть литров! что-то я не правильно считаю? нафиг нужна эта бессмысленая омывайка фар, она же ничего не моет...
Сообщение Шульга » Пт янв 03, 2014 09:19:39
омывайка фар срабатывает 1 раз после включения двигател,я а потом на каждое пятое омывание лобового.
Вт янв 15, 2013 09:48:35
Cash on hand: 80.33
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Чешир » Пт янв 03, 2014 13:27:09
Чтобы не срабатывала омывайка фар, нужно выключать ближний свет фар, тогда они не омываются.
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 03, 2014 13:40:04
ssh2010 писал(а): нафиг нужна эта бессмысленая омывайка фар, она же ничего не моет...
Засохшую грязь, конечно, не отгрызёт, а в остальных случаях справляется хорошо
Сэнсэй писал(а):А про пользу омывателя... Даже не знаю, как эту пользу можно не заметить:
Это, конечно, не идеальный блеск, но разница очень ощутима. Ближнему свету моет хорошо, а дальнему особо и не нужно.
Сообщение Dr.Feelgood » Пт янв 03, 2014 15:06:54
У меня тоже, после отключения евросвета, омыватель фар срабатывает только при включенном ближнем свете.
Пт май 03, 2013 10:04:38
Cash on hand: 11.38
Благодарил (а): 8 раз.
Авто: Qashqai 1.6 CVT
Сообщение alexks » Пт янв 03, 2014 22:00:23
У меня релюха омываетля давно в бардачке, в случае зимнего дальняка воткнуть на место - минутное дело. Ни как не могу догнать включение заднего дворника - иногда он машет самостоятельно, при включении заднего хода, иногда нет :) Алгоритмы работы дворников - это отдельная песня, конечно :smile:
Сообщение BMB » Пт янв 03, 2014 22:24:18
alexks писал(а): Ни как не могу догнать включение заднего дворника - иногда он машет самостоятельно, при включении заднего хода, иногда нет :)
Если включены дворники лобового - при включении задней включится дворник заднего стекла. Если передние дворники не включены, то и задний, при включении заднего хода, не включится.
Cash on hand: 11.60
Сообщение ssh2010 » Сб янв 04, 2014 09:44:48
alexks писал(а):У меня релюха омываетля давно в бардачке, в случае зимнего дальняка воткнуть на место - минутное дело. Ни как не могу догнать включение заднего дворника - иногда он машет самостоятельно, при включении заднего хода, иногда нет :) Алгоритмы работы дворников - это отдельная песня, конечно :smile:
а можно подробнее, как и где?
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 04, 2014 17:41:24
Ещё можно электроусилитель руля отключить. Пару ампер тока он жрёт точно, ложка бенза - это тоже деньги. :mrgreen:
Вернуться в Qashqai отзывы
