Результаты обновления прошивки по "Отзывной по ремню CVT"
Re: Результаты обновления прошивки по "Отзывной по ремню CVT
Сообщение oreh » Пт сен 20, 2013 16:33:18
barabaka писал(а): У меня было по другому. Усадил товарища в свою машину и смотрел стоял. Начинают проскальзывать передние - подключаются задние. Т.е. у меня подключаются, а у тебя нет. Значит у кого-то из нас машина сломана. Правильно?
у тебя было на ходу, на месте? опиши подробно, разница как я сказал 2вд/4вд зимой просто огромна, неужели у тебя нет? крутилка точно работает?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт сен 20, 2013 16:44:09
oreh писал(а):у тебя было на ходу, на месте? опиши подробно, разница как я сказал 2вд/4вд зимой просто огромна, неужели у тебя нет? крутилка точно работает?
Короче посадил товарища за руль. Дорога очень скользкая - укатанный снег до степени льда. Стою смотрю сбоку. Машина стоит на месте, газ не в пол, но нормально так. Режим AUTO - передние колеса начинают проскальзывать и подключается задний мост. Режим 2wd - все тоже самое. Единственное как мне показалось задние чуть позже подключились. Я имею в виду позже по тахометру.
Про то, что задний мост подключается всегда мне сказал товарищ на дорестайлинговом кашкае. Вот я и проверял.
Сообщение oreh » Пт сен 20, 2013 17:25:45
barabaka писал(а): Про то, что задний мост подключается всегда мне сказал товарищ на дорестайлинговом кашкае. Вот я и проверял.
в мурзилке есть упоминание, что это возмонжо, и много раз это обсуждали, но шоб реально увидеть - ты первый
ну и парни из стартпоста тоже ж засели передними по итого
Сообщение barabaka » Пт сен 20, 2013 17:27:03
Придет зима, будем делать эксперименты и фиксировать на видео :D
Cash on hand: 1,847.84
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 20, 2013 18:19:44
barabaka
И у нас есть многостраничная тема 2007-08 годов, и у россиян тема на несколько десятков страниц. Не подключается зад при "2WD" ни у кого, народ старался подключить, аж из шкуры лез. Если у тебя подключается, то, видимо, крутилка клинит на "авто", надо ехать к официалу и разбираться. То, что задние колёса на подъёмнике чуть крутятся и их можно остановить рукой - это из-за нашей раздаточной коробки, в которой момент передаётся через пакет пластин, купающихся в масле. Даже, когда пластины в пакете полностью разомкнуты, то масло всё-равно чуть вращается валом и какие-то капли момента передаёт на "ведомые" пластины.
За видео - отдельный респектОс! Только ж 4WD Lock c распределением момента по осям в почти 50/50 работает до скорости в 10 км/ч. При превышении этой скорости вплоть до 30-40 км/ч автоматом переключается на "auto", т.е. уже не 50/50, а, в зависимости от потребности передних-задних колёс в данный момент.
Сообщение Torpedo » Пт сен 20, 2013 19:34:56
oreh писал(а):уперся передом в бордюр, стою на скользком льду-снегу, давлю газ, крутится с хрустом, но только перед
oreh писал(а):Разница быстрого старта 2вд и 4вд катастрофическая, не заметить этого просто невозможно
И ещё, на нечищеной от снега трассе в режиме 2WD после 40-50 км/ч начинается пробуксовка передник колёс, газу добавляешь, обороты растут, скорость не растёт, переключаешься в AUTO, толчок под задницу и получаешь на том же положении педали газа 60-70 км/ч. ESP нет.
Сообщение barabaka » Пт сен 20, 2013 22:16:53
Сэнсэй писал(а):barabaka
У меня ничего не клинит, о чем свидетельствует индикация на приборной панели. И зачем же народ из шкуры лез, чтобы подключить, если это нереально? Может все таки реально? :D Про подъемник я не в курсе - это не я писал.
Вот инструкция по эксплуатации Ниссан Кашкай 2010- (рестайл) http://dl.dropboxusercontent.com/u/6167 ... i_2010.pdf . У меня именно рестайл. На странице 142 (она же 5-18) написано:
ВНИМАНИЕ
В зависимости от условий движения, система полного привода может автоматически подключать задний мост (режим 4WD), даже если был выбран режим 2WD
У меня именно все так и работает, как написано в инструкции к моему автомобилю. Поэтому я не могу понять зачем мне ехать к официалам.
Сэнсэй писал(а):За видео - отдельный респектОс! Только ж 4WD Lock c распределением момента по осям в почти 50/50 работает до скорости в 10 км/ч. При превышении этой скорости вплоть до 30-40 км/ч автоматом переключается на "auto", т.е. уже не 50/50, а, в зависимости от потребности передних-задних колёс в данный момент.
Видео сделано не для того, чтобы показать что задний мост подключается. Просто Tank писал, что при отключенном ESP обороты все равно душатся двигателем при пробуксовке. И это якобы после новой прошивки. У меня новая прошивка, вот я и поехал проверять. Результат следующий - ничего не душится, обороты видно на тахометре. Можно было и выше, но места там мало. Справедливости ради, на том же видео я обратно поехал уже включил ESP. На той же дороге, при тех же условиях. Тут уже и обороты душатся, и скорость не набирается, и трещит все со всех сторон, как полагается.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 20, 2013 22:44:37
barabaka писал(а):У меня именно все так и работает, как написано в инструкции к моему автомобилю.
У всех так написано в инструкции, с 2007-го. У дорестайлов это написано на стр. 5-22. И никто (кроме тебя) так и не смог увидеть подключение заднего привода при установке крутилки в "2WD". Кагбэ, наводит на размышления 8)
Сообщение barabaka » Пт сен 20, 2013 22:58:08
Сэнсэй писал(а):У всех так написано в инструкции, с 2007-го. И никто (кроме тебя) так и не смог увидеть подключение заднего привода при установке крутилки в "2WD". Кагбэ, наводит на размышления 8)
Так уж и никто? Наверно, нужно уточнить - никто из тех, кто это вообще проверял. :D
Я и написал - будет зима, можно будет глянуть. А то что пишут, что на 2WD стартует хуже зимой, чем на AUTO подтверждает мои наблюдения, когда мне показалось, что на 2WD задние колеса подключаются позже, чем в режиме AUTO.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 20, 2013 23:32:47
barabaka писал(а):Так уж и никто?
Именно.
Подтверждение этой фразы (наверное, особенности перевода с английского) искалось северными соседями 6 лет подряд в небольшой темке на 63 страницы :) Так никто и не нашёл.
Товарищ AnD345, к которому конструкторы Ниссана приезжали даже для совместных испытаний работы рестайлинговой печки, т.е., довольно авторитетный среди кошаководов человек, специально делал полевые испытания. Интересующий нас момент я выделил красным в спойлере
AnD345 писал(а):В субботу вечером спонтанно собрались для "почесать язык", а заодно проверки полноприводности Кашкая в различных вариациях. :)
Что имелось: Три Кашкая разной модификации.
1. Передний привод. Шипы.
2. Полный привод. Без ESP. Шипы.
3. Полный привод. ESP. Летняя родная резина.
Дорожное покрытие: Лёд на укатанном снегу покрытый толстым слоем подвижной снежной "каши". На таком покрытии все шины поначалу ведут себя одинаково - скользят по льду на снежной подушке. Ни протектор, ни шипы, не в состоянии продавить "толстую кашу" до твердого ледяного покрытия пока не прокопают её буксом.
Варианты теста: Меняясь местами каждый опробовал чужой автомобиль.
а. Старт с места.
б. Змейка с активным газом и попыткой рулением забросить "задницу"
в. Движение по кругу с управляемым заносом в дрифте.
г. Торможение в пол с попыткой объехать вооброжаемое препятствие.
Итоги очень интересны.
а.б.в. Всё ровно, предсказуемо и без сюрпризов. Типичное переднеприводное поведение. Не интересно с экспериментальной точки зрения. Стабильно и надежно.
г. Торможение надежное, управляемое.
В режиме "AUTO"
а. Стартует лихо, все четыре колеса гребут одинаково интенсивно с пробуксовкой, без задержек.
б. Змейка дала первый сюрприз: При подключении задней оси "задницу" закидывало неожиданно, опасно и непредсказуемо. Проход змейки шел увеличивающимся маятником и заканчивался разворотом на 180.
в. Движение по кругу: Управляемый занос срывался при подключении задней оси и если бы не уменьшение газа "задница" стремилась бы обогнать перед. Контролировать дрифт сложно, мешает подключение задней оси.
В режиме "2WD"
а. Стартует плавнее, гребут только передние колеса. Ни о каком "аварийном" подключении задней оси нет даже намека. Жесткое 2WD поведение.
б. Змейка чисто 2WDшная, управляется газом, без сюрпризов.
в. Круг тоже чисто 2WDшный, управляется газом, без сюрпризов.
В режиме "4WD Lock"
От "AUTO" отличается только б. и в.
И змейка и круг идут ровно, без неожиданных сносов, управляемо как по рельсам. Прошу учесть, что "4WD Lock" это не стандартный режим и используется кратковременно и при скоростях до 10 км/ч.
В режиме с отключенной ESP ничем не отличается от предыдущего испытуемого во всех режимах.
Кроме в. На круге, при критическом заносе отключенная ESP срабатывала, мягко, ненавязчиво выравнивая траекторию.
При включенной ESP
В режиме "AUTO"
а. Стартует плавно, все четыре колеса гребут одинаково, с легкой пробуксовкой несмотря на летнюю резину, без задержек. ESP душит двигатель не давая сорваться летней резине в дикий букс. Режим для "блондинок" - нажал/поехал.
б. Змейка чистая, как по рельсам ESP работает на 5 с жирным плюсом. Сорвать машину в занос задней оси очень сложно. Даже торможение на пике маятника не разворачивает машину на 180, а только ставит боком.
в. Круг в дрифте пройти невозможно - ESP душит и выравнивает машину, идет ровно по рельсам. На газ в пол отвечает хрустом всех колес, слегка плывет, но с курса не сбивается.
Итог покатушек:
Торможение можно было и не рассматривать - работает отменно во всех условиях и на любых модификациях.
1. Передний привод. Всё как в аптеке, нет комментариев.
2. Полный привод. Без ESP. Если Вы не "мАстерспИлот", при повседневной езде лучше использовать режим "2WD". Режим "AUTO" включать только при старте с перекрестка, когда нужно быстро уйти. Или при движении с малой скоростью в условиях где можно "круто засесть", чередуя с "4WD Lock". Непредсказуемое подключение задней оси довольно опасно, если произойдет неожиданно.
3. Полный привод. ESP. Повседневная в режиме "AUTO" - ESP как ангел хранитель ненавязчиво поправляет не позволяя затащить машину в критические ситуации. При движении с малой скоростью в условиях где можно "круто засесть", ESP лучше отключать.
Зы. Итоги - ИМХО, а не руководство к действию!
Советую выехать в чистое поле и опробовать все режимы под себя, дабы быть уверенным в последствиях тех или иных действий.
Сообщение barabaka » Сб сен 21, 2013 00:00:13
Именно.
Давайте ка расставим все точки над *і*. 1) в темке на 63 страницы есть о том, что мы обсуждаем некоторые сообщения. Но всего лишь некоторые, а не 63 страницы воды. 2) Я, конечно, уважаю мнение AnD345, которого я не знаю, никогда не видел и только слышал краем уха на форуме. Но предполагаю, что у него, как и у меня, две руки, две ноги, два глаза и т.д. и т.п. Я вот, например, наблюдал прошлой зимой определенное поведение своего автомобиля. Сам наблюдал, своими глазами. И еще товарищ наблюдал, когда мы местами поменялись. Я еще раз извиняюсь перед мнением высокоуважаемого AnD345, но у меня есть свое мнение и я считаю его правильным.
Я в третий раз предлагаю отложить этот разговор до морозов а не размазывать теорию еще на 63 страницы.
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 01:05:28
barabaka
ОК, подождём. Авось, на 7-ю зиму узнаю что-то новенькое.
Чт мар 28, 2013 20:40:55
Cash on hand: 2.40
Авто: Nissan Qashqai 2008 2.0 CVT 4WD
Сообщение Tank » Сб сен 21, 2013 10:58:15
barabaka писал(а): В одну сторону я еду ESP off + 4wd lock + газ в пол. Обратно ESP on + AUTO + газ в пол.
Соответственно, туда обороты на полную, обратно - душатся электроникой.
Заехал еще раз чтобы снять приборку.
Риспект за видео! =D>
Я думаю, что с такого хода и на такой тяге тот участок можно и на 2ВД пролететь с откл/вкл ЕСП. Вот если бы посредине участка в самом ггг остановиться, включить Авто+ЕСП откл. и попробовать - едет ОК, не едет -> включить Авто+Лок+ЕСП откл. и еще раз попробовать, вот тогда бы было все ясно что оно и как. Рассказываю: рыбалка на лодке, Хтрейл 2,0 4ВД+прицеп-платформа для перевозки лодки на 4 человека, при спуске лодки на воду Хтрейл залазит с платформой в воду по нижнюю кромку заднего бампера, т.е. задние колеса как минимум на половину в воде. Спустили лодку, передняя ось авто - на рыхлом влажном песке, задняя ось - в воде (под водой) на пол колеса стоит на замуленном песке, +доп нагрузка в виде уже пустой платформы-прицепа от лодки, авто стоит на месте, включаем Авто+Лок+ЕСП выкл. и даем газку, и.............автомобиль спокойно выезжает из этого, при учете всех вышеупомянутых факторов. Теперь, после перепрошивки, надо 100 раз подумать,что бы такое повторить. Ну или как вариант - ехать с Л200, Паджем, Патролом и т.п. реальными 4ВД., что бы в случае чего вытащили 100% 8)
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 11:53:20
Tank
Влажный песок гораздо плотнее сухого, застрять в нём шансов меньше. Если, конечно, речь не идёт о мокром до сметанного состояния песке. То, что фонтанов песка у коллег стало меньше - это, повторюсь, хорошо, т.к., чем выше фонтан песка, тем ниже IQ водителя :)
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 21, 2013 12:14:47
А вот и развязка драмы от зачинщика смуты товарища zero с Хатрейл-клуба:
После замены масла в коробке - машина стала более мягче набирать скорость, так же быстро как и было,но как то более мягко, тихо и стала более приемистая.
Проблему с кондеем решил - лопнул радиатор так как была вмятина, снял радиатор, запаял, и стало ясно почему грелся двиг на песке и почему коробка отказалась работать:
1 - Радиатор системы охладжения был весь обросший на миллиметра два-три - пухом, шерстью и т.д.
2 - Система охлаждения из-за непродуваемости перегрелась - на две-три бубки выше нормы и соответственно масло в коробке тоже перегрелось и сработал датчик температуры в коробке. Фильтр Масло-охладителя коробки связан с системой охлаждения двигла.
3 - Заклинило крестовину
Скорее всего прошивка никак не повлияла на засаду в песке. По словам Мастера гарантийщика ОД - прошивка влияет только на время открытия закрытия клапанов. На ESP никак не влияет
Починю какрдан и сделаю марш-бросок в пески. Отпишусь.
Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, когда её там нет (с).
Да и, судя, что у него забит и пробит радиатор, лопнула трубка кондишена, разбита крестовина кардана, пойман перегрев движка и коробки, машина явно не в лучшем состоянии, нечего пенять на перепрошивку варика.
levsha (Пн окт 07, 2013 15:52:50), Victor_Y (Сб окт 05, 2013 06:50:59)
Вернуться в Qashqai техничка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tinaaroms
