Нина
- Нина
- Авто: Nissan Qashqai Acenta, 2008 года, 2.0
Re: Вопросы по омывателю фар
Вт июл 30, 2013 12:25:39
машут
- BMB
Вт июл 30, 2013 12:31:14
НинаПопробуй проверить
предохранитель (в салоне слева). Но скорей всего дело не в нем. Или сам моторчик или трубки.
Нина
- Нина
Вт июл 30, 2013 12:35:42
Всем спасибо за советі! Все проделаю и отпишусь о результатах!
Нина
- Нина
Вт июл 30, 2013 19:35:40
Только не смейтесь. Сделала все, как вы советовали. Ничего не поменялось. От досады на всякий случай, решила заглянуть в бачок омывателя и там оказалось пусто!!!! Куда улетучились 4 л жидкости понятия не имею. Мало того, раз под машиной сухо - значит от жары все быстро высохло. В общем, залила 1.5 л для эксперимента, посмотрю завтра на результат. Еще раз всем спасибо за участие!
Shadow
- Shadow
- Авто: Swamp Troll, 2.0, 4WD, CVT.
Вт июл 30, 2013 19:53:06
Самые простые причины - самые вероятные, но проверяют их обычно в последнюю очередь...
Нина
- Нина
Вт июл 30, 2013 21:00:09
Shadow
ну его ж только залили! кто мог подумать, что он уйдет!
- BMB
Вт июл 30, 2013 21:11:23
НинаНадо понаблюдать. Чтобы 4 л просто так вытекли, нужна приличная дырка или соскочившая трубка. Даже если принять, что вытекло и высохло, на земле должен остаться ореол от лужи. Может воды просто в бачке не было?
Собирались залить и забыли?
- oleg_t
Вт июл 30, 2013 21:13:13
Спадает трубка с бачка и вся жидкость из бачка вытекает.
У меня два раза спадала пока не надели хомут.
Нина
- Нина
Ср июл 31, 2013 09:02:16
малой сам купил, сам залил оміватель, потом чуток разбавил водой, очень гордился, только сказал, что немного сверху пролил
похоже на то
но вчерашние 1.5 л, залитые мной для эксперимента на месте
- BMB
Ср июл 31, 2013 09:16:54
Нина
А перед заливкой "вчерашних 1.5 л", бачок совсем-совсем сухой был?
- Airman
Ср июл 31, 2013 09:36:24
Нина
- Нина
Ср июл 31, 2013 09:37:41
BMB писал(а):Нина
Да! Суше не бывает!
Shadow
- Shadow
Пн авг 05, 2013 14:05:02
Нина писал(а):BMB
похоже на то
Хм... А малой не уточнил, КУДА ИМЕННО он это все залил?
415-й
- 415-й
- Авто: Nissan X-Trail Acenta 2.0 mono.
Сб окт 26, 2013 12:14:32
Сэнсэй писал(а):levshaВот он, подход радиофизика
Мало того, при понижении уровня жидкости в бачке до (не помню точно) около 1-2 литров, автоматический полив отключается вообще, сколько на лобовое ни брызгай.
Автоматический полив не отключается, а просто насос омывателя фар крутит вхолостую! Что не полезно для него.
И срабатывает автоомыватель у меня почему то при габаритах, а не при ближнем свете, как должно быть. Так у всех 13 года выпуска? Если да, то надо забрасывать дилеров заявками на исправление этого дефекта. В понедельник поеду беседовать на эту тему.
andrey0983
- andrey0983
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 cvt LE+ 2012 Titanium
Сб окт 26, 2013 13:49:47
415-й писал(а): Так у всех 13 года выпуска?
это еще и 2012 так, когда включен Евросвет! мало того, что оно поливает при любом режиме света, так иногда поливает при каждом омывании стекол, а не каждый 5й раз как в инструкции... пытался объяснить дилеру, что это не есть совсем правильно.. вылечил с помощью отключения Евросвета.. правда теперь омывайка фар работает сугубо при включенном ближнем свете, что с кнопки, что авто при омывании стекол...
