Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 15, 2025 17:27:29. Перейти к лотерее
Расход. Бензин.
Вт окт 02, 2012 14:33:54
Cash on hand: 34.60
Re: Расход. Бензин.
Сообщение 7777s » Пт май 24, 2013 19:47:47
7777s писал(а):Риска 4+ = полный бак до краев = 62 литра.
Риска 4 = полный бак просто = 60 литров.
Риска 3 = 3/4 бака = 48 литров.
Риска 2 = пол бака = 30 литров.
Риска 1 = 1/4 бака = 14 литров.
Риска 0 - начало красной зоны = 8 литров.
Пустой бак = 0 литров.
Лучше перепроверить - могут быть ошибки.
Таки да - неправ.
Бак 65 литров.
значит расчеты совсем другие...
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Ghorgh » Пт май 24, 2013 19:52:51
Таки да - неправ.
Бак 65 литров.
Вот блин обламал человека, аж неудобно стало....
Пт май 03, 2013 10:04:38
Cash on hand: 11.38
Благодарил (а): 8 раз.
Авто: Qashqai 1.6 CVT
Re: Расход. Бензин.
Сообщение alexks » Сб май 25, 2013 09:33:01
Вчера докатал остатки первой заправки, прикинул расход дедовским методом... Ну вопчем с показаниями БК вполне совпадает. О разнице литр речь точно не идёт, может десятая туда-сюда. Залил полный бак, посмотрим что будет на бОльшем пробеге.
Cash on hand: 11.38
Re: Расход. Бензин.
Сообщение alexks » Сб май 25, 2013 09:43:45
Eskulap писал(а):Нужно внимательно просмотреть програмку, перед тем, как хаять.
Если заливается не полный ьак - ставиться галочка, и так каждую заправку. После ближайшего полного бака прграмма расщитает расход за все заправки.
Нет, хают далеко не так, уж поверьте на слово ;) Програмеров надо пинать, в противном случае получаются вот такие перлы, написаные не для пользователя, а так как удобнее (и иногда понятнее) самому програмеру. Возвращаясь к теме - пока я не заправлю полный бак, прога не может рассчитать средний расход, это не возможно в принципе, что ли??? а если я всегда заправляюсь на 3/4? И почему я должен ставить галку "полный бак", если он не полный? Или эта галка используется как триггер "рассчитать расход"? Ну так тогда её надо назвать по-человечески :mrgreen:
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Eskulap » Сб май 25, 2013 10:43:02
Вот именно, полный бак "залить" + в программе поставить галочку - это и есть точки подсчета расхода, при неполном баке идет суммирование до ближайшего полного бака.
Cash on hand: 11.38
Re: Расход. Бензин.
Сообщение alexks » Сб май 25, 2013 17:01:14
Кстати, по теме. После заправки катился по трассе на круизе со скоротью 100 по спидометру. Показало 6. Сегодня проехал через шгород туда-сюда, субботний режим, стало 7. К вариатору привыкаю потихоньку, спасибо форуму, много нашёл полезного :)
Re: Расход. Бензин.
Сообщение levsha » Вс май 26, 2013 17:38:22
Програміст абсолютно правильно вважає, що "повний бак" це єдина досить точна і універсальна точка, яку можна використовувати для відліку.
Ніякі "до загоряння лампочки" такої точності не дадуть по двом причинам: загоряння лампочки йде на підставі датчика з бака, який не дає нормальної точності; відстань, яку ти пройдеш після загоряння лампочки до заправки, не постійна. А різниця в пробігу після загоряння лампочки в 10 км це 1 літр, тобто 5% похибка якщо заправляти 20 літрів, наприклад
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: Расход. Бензин.
Сообщение anignik1 » Пн май 27, 2013 08:36:32
Заправил полный бак по самые ... до вытекания. После отстрела вместилось ещё 12 л. Стрелка улеглась так, что первые 80 км вообще не подавала признаков жизни. БК спрогнозировал остаток хода 1093 км.
Показатели значений параметров такие :
DC Fuel = около 1200 ( этот показатель всегда пляшет рядом с остатком хода и всегда его значение больше остатка хода на около 100 )
Fuel rad = 18
Fuel = 254
Cash on hand: 34.60
Re: Расход. Бензин.
Сообщение 7777s » Пн май 27, 2013 09:50:08
anignik1 писал(а):Заправил полный бак по самые ... до вытекания. После отстрела вместилось ещё 12 л. Стрелка улеглась так, что первые 80 км вообще не подавала признаков жизни. БК спрогнозировал остаток хода 1093 км.
Fuel rad = 18
Fuel = 254
2 Жорж ака Ghorgh
та ладно)))) пересчитаем) а я то такие красивые цифры под вечер вывел))) и все зря))))
2 anignik1
Если 12л после отстрела добавляется... это к 65 прибавлять? 78!:!:??? #-o
1093 км на 7л/100км = получается как раз 76 литров! Это что ж получается?!)))
Про параметры.
Сегодня специально ехал с тест-режимом включенным. И даже переключал на ходу кнопочкой.
Прикольно стрелки бегали, когда тестились. Все боялся, что кАааак накроется щиток приборов... Айайай...
DC Fuel - ни разу не близко к остатку. У меня около 640 км на полном. А параметр около 1100 единиц.
Fuel rad - на ходу стало все понятно (по крайней мере мне) - это какой то поправочный коэффициент, в основе которого лежит (даже не знаю, как правильно сказать) - угол уровня топлива в баке относительно горизонтали. Могу и видео сделать, но каждый может и сам проверить... Когда идет ускорение или торможение, повороты... цифра скачет от 13 до 130 (максимум, что видел). И явно видно, что это не мгновенный расход, а именно колыхание бензина... Стал на то же место, по идее должно вернуться на старый "угол". Но у меня чего то не стало - проверю еще раз. Но ниже 12 не видел (и в минус не уходило).
Может этот коэффициент еще температуру учитывает (как вариант)... И особенности конструкции бака.
Такие же околоПоказательные параметры "... rad" есть у температуры и т.п. - точно это коэффициенты.
Да и "DC ..." тоже есть.
Fuel - ну это тот самый параметр - количество топлива (скорее всего необработанное). Отталкиваться надо от него.
254 говоришь было с заливом до горлышка?!... Значит катаемся, сравниваем расчетное потребление и цифру. Выводим формулу.
FPhyst - тоже имеет отношение к топливу. hyst - скорее всего ГИСТЕРЕЗИС. Какая-то разность в измерениях (в ходу или когда отловлен горизонт уровня)... время покажет) Может эта цифра точнее показывает уровень в баке, ибо просто Fuel в ходу изменял показания значительно-чувствительно.
Итого: если будет некое подобие формулы, то можно будет на заправке сравнить сколько налили... и?!?
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Сэнсэй » Пн май 27, 2013 10:41:16
7777s
А хочешь разрыв мозга? :) У Кашкаев с 4WD датчиков уровня топлива - два. Связано с тем, что из-за наличия карданного вала бензобак похож на букву "П", образуя типа два соединённых бензобака.
Ыыыыыыыыыыыы :)
Cash on hand: 34.60
Re: Расход. Бензин.
Сообщение 7777s » Пн май 27, 2013 11:09:04
Сэнсэй писал(а):7777s
Ыыыыыыыыыыыы :)
Та уже итак "разрыв мозга"... :smile:
Теперь наша тусовка поделится на две по КоличественноДатчиковомуПризнаку?!))
Я поехал мерить... если не вернусь, считайте... впрочем я вернусь)))
Re: Расход. Бензин.
Сообщение anignik1 » Пн май 27, 2013 11:16:00
7777s писал(а):Если 12л после отстрела добавляется... это к 65 прибавлять? 78!:!:??? #-o
Это врядли. Отстрел совсем может не на 65 л происходить. Это как настроен пистолет. Может на другой заправке после отстрела и намного меньше можно было бы влить, литра 4, или 8 к примеру.
Cash on hand: 34.60
Re: Расход. Бензин.
Сообщение 7777s » Вт май 28, 2013 07:17:39
А кто хвалился "козырным" расходом?
Высшая математика подтверждает цифру 76 (почти 78):
Я сам вообще думаю, что там литра 2 вмещается в горловину.
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Ghorgh » Вт май 28, 2013 07:51:33
Ну я на баке + горловина с расходом 6,1 л/км проехал 1000 км, дальше стремно было, стрелка в баке показывала 1/3 красного деления (примерно 5 литров), заправил до полного в бак влезло 61,4 литра (6,1x10=61 литр :D) причем расход по чеку и компу совпал.
О каких 76 литрах идет речь? Или есть баки большей емкости? :mrgreen:
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Re: Расход. Бензин.
Сообщение rom_usr » Вт май 28, 2013 08:52:23
Могу подкинуть "дровишек" в математический процесс :)
255 это максимальное число, которое можно записать в 1 байт или FF в 16ти ричной системе.
2 байта - это 65535 и т.д.
Но кроме обычных математических операций в программировании, особенно в низкоуровневом, чаще используют операции с битами, это намного быстрее если тебе достаточно хранить всего несколько значений.
Поэтому неуоторые параметры могут использоваться как битовые маски для ускорения процесса и упрощения конструкции.
Поэтому разложите числа в биты на 01001001 и попробуйте увидеть зависимость :)
