Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 15, 2025 17:27:59. Перейти к лотерее
Легче докричаться напрямую, чем через блютуз
Вт янв 15, 2013 09:48:35
Cash on hand: 80.33
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Чешир » Вт май 21, 2013 09:42:57
Стоит у меня в машине вот такая магнитола
При разговоре по телефону меня практически не слышно, приходится орать как резаному. На сервисе проверили при мне, говорят вроде всё нормально, правда голос из машины был как из бочки. В жизни всё не так хорошо, как на сервисе, особенно когда пытаешься разговаривать в движении. Пробовал разные телефоны, картина одинаковая. Может у кого было ч-н подобное? Микрофон что-ли поменять или это магнитола такая? А то как-то неправильно: блютуз есть, а ездить приходится либо с гарнитурой, либо с трубкой в руке. Буду благодарен за техническую подсказку.
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Re: Легче докричаться напрямую, чем через блютуз
Сообщение rom_usr » Вт май 21, 2013 09:50:30
Телефон HTC Desire, прошивка какая-то из android 2.3 кастом.
Точно такая же магнитола, телефон в кармане брюк подкчен через блутуз. Не могу сказать, что качество хорошее, но вполне можно общаться. Только громкость надо поднять выше обычного кнопками на руле. В движении иногда бывает качество не очень, но опять же не настолько чтобы нельзя было понять о чем говорят и что говорю я.
Одесситка
Пт ноя 02, 2007 13:39:35
Cash on hand: 49.96
Благодарил (а): 104 раз.
Пункты репутации: 156
Сообщение Lilo » Вт май 21, 2013 10:12:18
мафон такой же. телефоны - обычные самсунги 8 и 3 х летней давности выпуска. работает без нареканий. говорить приходится немного громче чем обычно, но без напряга )
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Вт май 21, 2013 10:15:23
нужно поднять громкость микрофона
Сообщение levsha » Вт май 21, 2013 10:21:06
Доречі, на всяк випадок: мікрофон знаходиться не в магнітолі, а вгорі, в основі кріплення дзеркала. Тому не намагайтесь повертати і нахиляти голову в бік магнітоли при розмові
Сообщение snap » Вт май 21, 2013 10:29:12
bykovdima писал(а):нужно поднять громкость микрофона
При поднятии громкости микрофона поднимается и звук звонка,а он уух какой неприятный :|
Cash on hand: 80.33
Сообщение Чешир » Вт май 21, 2013 10:35:06
То есть во время разговора добавить громкость магнитолы?
Сообщение snap » Вт май 21, 2013 10:38:47
да.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Вт май 21, 2013 10:40:28
rom_usr писал(а):Телефон HTC Desire, прошивка какая-то из android 2.3 кастом.
Чем больше поднимаю громкость - тем больше эхо слышит собеседник, более-менее слышно на громкости 8-10 делений
Сообщение Ghorgh » Вт май 21, 2013 10:41:17
А это как? Через инженерное меню? Брось ссылку, плиз [-o<
Сообщение snap » Вт май 21, 2013 10:43:50
На руле кнопками + и -,но это скорее не микрика громкость,а динамиков,так правильнее будет.
Cash on hand: 80.33
Сообщение Чешир » Вт май 21, 2013 10:53:22
snap писал(а):На руле кнопками + и -,но это скорее не микрика громкость,а динамиков,так правильнее будет.
Вот-вот. Только что пробовал. Менял громкость от 10 до 30 делений (правда не на руле, а ручкой на магнитоле). Слышимость собеседника меняется, поскольку меняется громкость магнитолы, а вот меня слышно одинаково, не зависимо от регулировки громкости. Если можно регулировать чувствительность микрофона, то это делается как-то по-другому.
Сб фев 02, 2013 20:59:14
Cash on hand: 2.00
Авто: Nissan Qashqai 2 CVT
Сообщение Amin » Вт май 21, 2013 10:54:39
Выключаю вентиляцию при разговоре - тогда комфортно. иначе жалуются. телефон SGS3 +Nissan connect
Cash on hand: 58.33
Сообщение rom_usr » Вт май 21, 2013 11:02:18
Ghorgh писал(а):Чем больше поднимаю громкость - тем больше эхо слышит собеседник, более-менее слышно на громкости 8-10 делений
У меня оптимально где-то 12-14. Определил опытным путем по отзывам собеседников :)
т.е. изменение общей громкости приводило к увеличению громкости микрофона в том числе. Если это не помогает, то нужно искать соотв. настройку на самом телефоне. Например у самсунг телефонов есть инженерное меню, где можно увеличить громкость параметров динамика и микрофона, для блутуз есть отдельные параметры ... насколько я помню по i710
Cash on hand: 80.33
Сообщение Чешир » Вт май 21, 2013 11:35:11
У меня телефон HTC Desire V, я не нашёл в нём настроек чувствительности микрофона для блютуз. Правда, надо сказать, что и хакер из меня никакенный, теоретически мог и не докопаться.
Вернуться в Салон
