Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июл 07, 2025 17:27:51. Перейти к лотерее
Скрежет в рулевом при поворотах руля
Cash on hand: 1,839.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Скрежет в рулевом при поворотах руля
Сообщение Сэнсэй » Чт мар 21, 2013 22:01:01
Lamoboy писал(а):Сегодня натолкал туда солидола из тюбика и покрутил немного руль
Дополнительно плоской палочкой (как из-под мороженого) заталкивал его между горловиной пыльника и металлом вала? Именно там и скрипит. Если не заталкивал, то жди теперь, пока само просочится, если сможет.
Чт июн 07, 2012 10:48:46
Cash on hand: 0.16
Авто: Qashqai 1.6 MT SE
Сообщение Veterok » Пт мар 22, 2013 09:42:47
Сегодня съездил к официалам с этой проблемой, смазали, звук ушел. посмотрим надолго ли...
Сделали бесплатно, но сказали, что только из проявления чувств лояльности, а вообще-то "смазки и регулировки по гарантии не делают".
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Пт мар 22, 2013 10:36:45
barabaka писал(а):
Lamoboy писал(а):P.S. Даже когда крутишь руль находясь под ним, источник скрипа тяжело определить. Иногда, мне кажется, что скрип исходит из под пластика, который идет сразу за рулем, а не от пыльника.
У меня тоже сомнения были. Если положить руку на пластиковую заглушку над пыльником, то при появлении скрипа сразу чувствуется мелкая вибрация.
Надо будет проверить. У Вас скрип уже пропал? Со стороны мотора смазывали?
Заталкивал, но не плоской палочкой, а обратной стороной одноразовой вилки. Она явно не входила между пыльником и валом, так что надо будет попробовать, все таки, плоской палочкой...
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Пт мар 29, 2013 17:07:40
Мля... Сегодня и у моего Кашкая заскрежетало возле рулевого, я в шоке... :smile: :mrgreen:
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пт мар 29, 2013 17:55:48
Ghorgh писал(а):Мля... Сегодня и у моего Кашкая заскрежетало возле рулевого, я в шоке... :smile: :mrgreen:
Пробег?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт мар 29, 2013 18:06:44
Lamoboy писал(а):Надо будет проверить. У Вас скрип уже пропал? Со стороны мотора смазывали?
Пропал на 70%. Полностью не ушел. При определенном положении руля поскрипывает. Со стороны мотора не смазывал - нет доступа.
Сообщение Ghorgh » Пт мар 29, 2013 18:48:17
Пробег?
Всего 17 тыков.
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Сб мар 30, 2013 19:50:04
вот и у меня пропал на 70%, после того, как мне смазали на Ралли-Сервис, но эти 30% мне не дают покоя :|
Сообщение barabaka » Сб мар 30, 2013 22:05:28
Я порешал!
Напшикал вот той смазки в пластиковый стакан, потом набрал в одноразовый шприц и иголкой как можно глубже вводил вдоль рейки. :mrgreen: Иголку затупил предварительно.
За это сообщение автора barabaka поблагодарил:
Lamoboy (Сб мар 30, 2013 22:16:08)
Сообщение docker » Сб мар 30, 2013 22:40:11
Ghorgh писал(а):Всего 17 тыков.
ОК.
Будем решать проблемку заранее.
Сообщение Ghorgh » Сб апр 13, 2013 13:43:47
Ghorgh писал(а):
Пробег?
Всего 17 тыков.
Смазал силиконом (спей из Епицентра), бризгал раз 5 до образования лужицы между валом и Уплотнителем, потом крутил руль влево-вправо, после ухода силикона повторял процедуру.
Уже неделю тишина :smile:
Сообщение Ghorgh » Пн май 13, 2013 19:38:10
Sheyk писал(а):У меня такое было в сентябре. Пока дошли руки до посмотреть - пропало само.
Ничем не обрабатывал. Пыльник целый...
А сайлентблоки подрамника не менял в это время?
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пн май 13, 2013 21:28:07
Ghorgh писал(а):А сайлентблоки подрамника не менял в это время?
не.
но что-то тут не чисто..
скрежет на днях вернулся с такой силой, что мне уже стыдно парковаться, т.к. звук такой, что напоминает кровать, которая работает .....
сайлентблоки подрамника - интересная мысль, т.к. садясь/выходя из машины (при спокойном руле и двигателе), кровать в действии...
p.s. куплю палочку от мороженого :)
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн май 13, 2013 22:45:50
Sheyk писал(а):скрежет на днях вернулся с такой силой, что мне уже стыдно парковаться, т.к. звук такой, что напоминает кровать, которая работает .....
Это опорные подшипники.
Сообщение Сэнсэй » Вт май 14, 2013 07:24:24
+1. Пыльник негромко бухтит, а вот звонкий скрежет - это от опорников.
Зарегистрированные пользователи: BIS, s95
