AnD345
- AnD345
- Сайт
Re: Не выключается вентилятор отопителя.
Чт окт 20, 2011 16:07:23
Транзистор перегорает неспроста, это следствие.
А причина в повышении нагрузки.
Из за грязи и отсутствия смазки затрудняется вращение вала эл.двигателя.
Поэтому простая замена может не вылечить проблему, а только оттянуть.
Надо делать комплексно, с чисткой и смазыванием.
Dr.
- Dr.
- Авто: Ford Fusion Energi SE 2017
Пт окт 21, 2011 21:20:38
AnD345 писал(а):Транзистор перегорает неспроста, это следствие.
У меня это произошло во время ОЧЕНЬ сильного дождя. Вентилятор был на полную - жутко потели стёкла, а конд. не хотел включать. В конце поездки воздух на максимальных оборотах вентилятора еле дул, а на след. день к вечеру стало как обычно, но уже не регулировался. Похоже натянуло на (очень бюджетный) салонный фильтр влаги (воды?) и как следствие перестал проходить воздух - вот и повышение нагрузки. Но почему тогда не горит теплушка?
djjec
- djjec
- Авто: Nissan Qashqai
Пн мар 12, 2012 05:45:08
Добрый день, извините за тупость, подскажите пожалуйста, я не совсем понимаю вот вы пишите
"Если моторчик не включается - сгорел предохранитель (белый, возле синей петли). Проверить можно коротнув толстые провода на разъеме (не снимая) - моторчик включится"
Вопрос: какие провода коротить, которые на моторчике (красный, синий, чёрный) или которые на предохранителе (белый предохранитель с синим кольцом?) просто если я коротну на моторчике толстые провода это КРАСНЫЙ и ЧЁРНЫЙ получается "+ и -" то проводка не сгорит? или всётаки на предохранителе коротить?
Шульга
- Шульга
Пн мар 12, 2012 09:23:06
djjec писал(а):всётаки на предохранителе коротить
+1 ты же предохранитель в первую очередь проверяешь. Коротнеш, моторчик заработал, все ясно меняй предохранитель, а вот если не заработал то на сервис
Охлобыстин
- Охлобыстин
- Авто: Nissan Qashqai 4WD CVT 2,0 л
Пн мар 25, 2013 03:55:17
огромное спасибо топикстартеру и всем участникам, благодаря Вам очень быстро справился с данной неисправностью
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Пн мар 25, 2013 18:12:11
Транзистор конечно можно найти с таким запасом по току и мощности, что ого-го! Но тогда если моторчик вентилятора виновен, то он сам может сгореть или поплавиться. Транзисторы бывают и просто так шкваркаются. Ну конечно если после замены он проработает буквально чуть-чуть и при этом без особой нагрузки на вентилятор, то значит причина в самом вентиляторе или проводке к нему.
Dr.
- Dr.
Пн май 06, 2013 22:26:48
Охлобыстин писал(а):огромное спасибо топикстартеру и всем участникам, благодаря Вам очень быстро справился с данной неисправностью
Ну, так и хорошо!
igorcool1606
- igorcool1606
Пт окт 24, 2014 14:25:50
спешу тебя НЕ ОБРАДЫВАТЬ((((у меня такая же проблема.
Решение её в том, что полетел реостат на печке
а сбрасывай одевай провода с АКБ ,это как припарка к одному месту
