Sysopaty писал(а):Когда происходит заправка после отстрела, когда пистолет "трещит", всегда происходит недолив, на всех заправках
Torpedo писал(а):anignik1 писал(а):Стараюсь всегда 50 л лить
Это ты заказываешь налить 50 литров и платишь соответственно, но не факт, что 50 литров нальют целочисленно.
healix писал(а):Блин, не хочу спорить
anignik1 писал(а):Бывает прессуют на кассе, чтобы сумма целочисленная была (и тогда соглашаюсь на 50,55 л), бывает льют 50,05 л.
Sysopaty писал(а):давай лучше сам. А потом сам с собой поспорь на досуге
healix писал(а):в канистру можно залить ровно 20 л, в один бак можно не долить 100 грамм на литр, в другой бак 200 грамм на литр
healix писал(а):Sysopaty писал(а):давай лучше сам. А потом сам с собой поспорь на досуге
Ничего, что вслух?
Нашёл другое...
На заправках ставят платы управления самим счётчиком. На котором отображаются цифры.
С брелка можно управлять количеством импульсов, которые подаются на счётчик. Т.е. в канистру можно залить ровно 20 л, в один бак можно не долить 100 грамм на литр, в другой бак 200 грамм на литр, а можно выключить счётчик и слить излишки. Управляет процессом или пистолетчик, или оператор. Ставит руководство.
Вот такое нагуглил...
anignik1 писал(а):В режиме "тест" на панели приборов можно вывести показания количества топлива в баке
Kostya писал(а):ИМХО, не самый лучший вариант "утрамбовывать" после отстрела... Кто знает, как у них там колонки настроены. Вон, у мамы моего кума в селе счётчик газовый поставили так, что при одной тихо горящей конфорке он вообще не крутил...А может ведь быть и иначе...Т Смысл трамбовать и быть обманутым?
Sysopaty писал(а):anignik1
Это надо кудато в прилепленную "мурзилку". Супер!
anignik1 писал(а):Например, параметр FUEL равен 29. Переводим 29 (29h) в десятичную систему. Это будет 41.
