Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн апр 20, 2026 17:32:38. Перейти к лотерее
Задние амортизаторы
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Re: Задние амортизаторы
Сообщение Wowik » Сб мар 16, 2013 22:23:53
Снял свои задние. Стояли NISSAN WK1 TOKICO 56210 CHINA. Прошли 103200км и еще в хорошем состоянии. Межосевое расстояние в разжатом виде 500мм. Поставил Нивовские KYB 344442 по 377грн за штуку. Межосевое немного больше - 525мм. В понедельник проеду 1000км, узнаю, стало ли комфортнее ехать сзади.
Сообщение Kostya » Сб мар 16, 2013 22:31:38
Wowik
А родные зачем снимал? Что не так было?
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 16, 2013 23:57:19
Wowik
Так, а чего бы было не взять каябовские именно для Кашкая? Есть же такие.
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Вс мар 17, 2013 20:25:19
Рассказываю. Проехал сегодня 140км. При попадании на большой скорости задних колес в глубокие ямы глухой звук пропал. Так что лишних 25мм длинны аммортизатора помогли. По жесткости зад стал мягче до 40-50км/ч. Выше - жесткость такая же как и у родных.
Самое главное, что от глухих ударов избавился.
Пт дек 02, 2011 14:48:57
Cash on hand: 44.40
Авто: Nissan Qashqai 2,0 SV+, M-CVT, 2WD, white
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Чт апр 04, 2013 21:16:13
Добрый всем день/вечер. Сегодня переобувал машину и заметил что задний правый амортизатор в масле :( :( . Машине 1год 4 месяца, пробег 26100км. Замена по гарантии реальна? И какие могут быть палки в колеса при отказе замены по гарантии? :( :(
Сообщение oleg_t » Чт апр 04, 2013 21:36:30
Василий Сергееви писал(а):Замена по гарантии реальна?
Да.
Сообщение oreh » Чт апр 04, 2013 23:31:38
Василий Сергееви писал(а):Добрый всем день/вечер. Сегодня переобувал машину и заметил что задний правый амортизатор в масле :( :( . Машине 1год 4 месяца, пробег 26100км. Замена по гарантии реальна? И какие могут быть палки в колеса при отказе замены по гарантии? :( :(
замена вполне реальна, почему нет? палки в колеса простые - у них есть допустимое запотевание, такая себе картинка от ниссана, если в пределах этой картинки и стэнд показывает, что аморт работает нормально, то никто ниче менять не будет
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Пт апр 05, 2013 07:11:10
Ну и то, что менять будут аморт, а не пару.
Cash on hand: 44.40
Пункты репутации: 9
Сообщение Василий Сергееви » Пт апр 05, 2013 07:18:09
Check писал(а):Ну и то, что менять будут аморт, а не пару.
это понятно(. Один уже менялся после 2х месяцев эксплуатации ((
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт апр 05, 2013 07:28:17
Вообще то амортизаторы меняются парами, это ведь не жигули, или я чего-то недопонимаю?
Cash on hand: 79.65
Сообщение Check » Пт апр 05, 2013 07:46:09
Владимир+2 писал(а):Вообще то амортизаторы меняются парами
По логике да, но... Все ОД (не только ниссан) меняют исключительно неисправный. Еще ни разу не слышал/читал, что бы кому то поменяли пару.
Сообщение bykovdima » Пт апр 05, 2013 08:19:56
Владимир+2 писал(а):Вообще то амортизаторы меняются парами, это ведь не жигули, или я чего-то недопонимаю?
По гарантии меняют вышедшую из строя деталь. Вышел из строя один амморт, значит один и меняют.
НО! должны поставить точно такой-же как стоял.
А, допустим, если ниссан сменил поставщика аммортов, и таких как стоят у них уже просто нет, то "должны\обязаны\так и сделают" поменяют оба.
Check писал(а):Еще ни разу не слышал/читал, что бы кому то поменяли пару.
из личного опыта. после ТО-1 поменяли 1 амморт, через 5 тыщ приехал с жалобой на второй, его задефектовали и тоже на замену. но в тот момент началась дикая очередь на амморты, т.к. эта проблема была поголовная. и мне сказали ждите. через месяц-полтора, позвали на замену, и уже на месте сказали, что меняют оба, т.к. это новая модификация, и оставить два разных они не могут.
Сообщение Torpedo » Пт апр 05, 2013 08:33:25
Раньше меняли без проблем, потому что была смена модификаций амиков. Сейчас пару наверное поменять труднее, но нет ничего невозможного, надо только правильно обосновать замену.
Сообщение oreh » Пт апр 05, 2013 08:36:20
Check писал(а):По логике да, но... Все ОД (не только ниссан) меняют исключительно неисправный. Еще ни разу не слышал/читал, что бы кому то поменяли пару.
нет, меняется один, но тут я уже приводил ссылку на межгосударственный гост, который работает и у нас. в нем написано что запрещена эксплуатация разны амортов на одной оси. Поэтому если хоть в одной букве есть отличие в названии амика, то нужно упирать на этот гост и требовать замену обоих.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт апр 05, 2013 08:38:40
Я два раза по гарантии менял парами. Крайний - два года назад.
