ByakaBuka писал(а):ByakaBuka писал(а):Если ещё не забрали, мне нужен, хотя-бы один. Как раз начал немного потрескивать один задний. Всё думал менять, не менять, но вроде не критично, всё тяну.
Ыыыыыы...... Всё ещё актуально
Veterok писал(а):А что поставил на замену, если не секрет? и как ощущения?
ByakaBuka писал(а):Мне достаточно одного, если kambodju надо, второй пусть заберёт.
А они по креплениям точно такие как задние? У меня задний подхрюкивает...
Shadow писал(а):Василий Сергееви, а что за ГУ стоИт? И усь какой поставил?
Василий Сергееви писал(а):Veterok писал(а):А что поставил на замену, если не секрет? и как ощущения?
Morel Maximo 6.2 + замена проводки + усилок и саб
задние тоже Morel только не помню какие, ставил перед зимой
Очучения пока не скажу так как завтра только все до кучи соберу потом отпишусь ))))
Александыр писал(а):Василий Сергееви добрый день! Подскажите какой стандартный размер динамиков? И установленные Вами Morel Maximo 6.2 такого же размера? не разбирал двери, но поменять динамики по моему есть смысл, голова стандартная родная самая базовая- в этом случае будет эффект по звучанию? спасибо.
