- ДВОЙНЯШКИ
Re: Стоимость ТО Qashqai
Чт фев 28, 2013 10:59:24
- oleg_t
Вс мар 03, 2013 20:58:58
Прямая ссылка на калькулятор стоимости ТО:
http://ua.nissan.ua/TO_calculator/?c_id=17
timial
- timial
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE МКПП 2011
Вт мар 05, 2013 15:40:59
Вот копия наряда на прохождение ТО-2 в КАР-ЦЕНТР Чернигов.
При замене фильтра салона метки совмещены не были, пока доехал домой думал замерзну. В гараже уже сам совмещал метки. Воздушный фильтр двигателя не меняли, он чистый.
![img005.jpg (1.6 MiB) Просмотров: 2316 img005.jpg](./download/file.php?id=13490&t=1&sid=1e0a6ea86c4450fffa2b2419a1777050)
- ТО-2 КАР-ЦЕНТР ЧЕРНИГОВ
- Kostya
Вт мар 05, 2013 15:49:58
timial
Судя по пробегу - у тебя ТО-1 было...
timial
- timial
Ср мар 06, 2013 10:08:11
Да пробег у меня не большой. Машина используется для дома для семьи.
- Kostya
Сб мар 16, 2013 22:01:35
Kostya писал(а):#-o Вот подтвердились мои сомнения насчёт втулок переднего стаба... Таки поскрипывают при переезде полицейских: у меня их как раз двое при выезде из двора. Как только машинка отстоится на морозе, так и поскрипывают первые разы, до прогрева... Но, если из паркинга, то всё пока пучком. Прожили они около 20000... Оригинал...
Зря я гнал на втулки волну. Мастер в АА уверил, что за 15000-17000 они гавкнуть не могли с моей манерой езды и состоянием ходовки. Скорее всего, это поскрипывают пыльники передних аммортов, пока на холодную расходятся. Проявляется это только если машинка остыла на улице до минусовых температур и проходит уже через 2-3 минуты езды, то есть на ближайшем, после выезда из двора лежачем полицейском.
Семеныч
- Семеныч
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 2WD CVT ACENTA 2018
Сб мар 23, 2013 09:09:46
Как быть друзья? Через 1т.км. ТО-2.Думаю проходить на СТО АЛЕКС В Краматорске.Позвонил туда чтобы узнать цены,через пару часов перезвонили,мы мило побеседовали и вот что они предлагают-замена свечей,замена передних колодок,развал-схождение,замена масла, всех фильтров,диагностика всего чего можно,с ихними материалами с меня 3110гр.
timial
- timial
Сб мар 23, 2013 09:31:22
Kostya писал(а):насчёт втулок переднего стаба
У меня тоже есть такая проблема. У меня скрип похож на такой как скрипит старая пружинная кровать. А у вас? И такой-же скрип наблюдается и на задних втулках. Но я все-же склоняюсь к втулкам стаба. Задние втулки я разбирал, чистил, смазывал и после этого звук прекратился, но не знаю надолго ли.
- Kostya
Сб мар 23, 2013 09:35:59
timial
С потеплением скрип уходит. Сзади нет и не было. Втулкам моим 12-15 тысяч и они оригинальные. Не могли они так быстро убиться.
timial
- timial
Сб мар 23, 2013 09:53:02
Семеныч писал(а):Как быть друзья? Через 1т.км. ТО-2
А пробег а вас 30000 или меньше? Если меньше свечи можно не менять.
http://ua.nissan.ua/TO_calculator/?c_id=17&spec_id=44
timial
- timial
Сб мар 23, 2013 09:58:36
У меня поведение такое-же. При разборе задних втулок я обратил внимание что краска на стабилизаторе под ними стерта и после обработке их силиконовой смазкой звук пропал. По передним втулкам- в конце месяца договорился по замене, как только поменяю результаты отпишу. Пробег тоже 12000
- Kostya
Сб мар 23, 2013 10:27:50
timial
Это и была ваша ошибка - их нельзя силиконом смазывать!
Семеныч
- Семеныч
Сб мар 23, 2013 12:03:07
http://ua.nissan.ua/TO_calculator/?c_id=17&spec_id=44За свечи договорились так,сначала проверим,если хорошие оставим,если плохие меняем.Пробег авто на момент ТО должен быть не более 29168 км.
- Kostya
Сб мар 23, 2013 12:04:24
Проверить, хорошие ли свечи, можно только на специальном стенде. На глаз тут не проканает...
Семеныч
- Семеныч
Сб мар 23, 2013 12:11:58
Я тоже так думаю,как они собираются проверять свечи на глаз что-ли или на ощупь,думаю хотят облегчить мой кошелек на 625 гр.
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
.А если пробег не 30000 а 29000 стоит бузить?
