Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июл 23, 2025 17:28:07. Перейти к лотерее
Сообщение levsha » Пн фев 25, 2013 13:15:51
AlexMak писал(а): а дальше к зеркалу как?Под обшивку потолка или провод просто висеть будет...
Просто запхати пальцами під обшивку аж до самого дзеркала, вивести з виїмки, де виводяться кабелі на датчики світла і дощу. Якщо кабель буде закинутий за накладку на стійці, то випадати зверху не буде (в мене не випадає)
AlexMak (Пн фев 25, 2013 13:55:59)
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Пн фев 25, 2013 13:26:33
AlexMak
Потолок и стойка вообще не проблема, там всё получается аккуратно просто даже пальцами задвинуть, спрятать под обшивку и оно отлично там себя чувствует. Мне было сложнее после стойки зайти под бардачёк, пройти сзади бардачка, так чтоб провод хорошо там держася, а потом уже внизу, завести под панель со стороны тунеля в ногах.
За это сообщение автора ByakaBuka поблагодарил:
AlexMak (Пн фев 25, 2013 13:55:50)
Сообщение levsha » Пн фев 25, 2013 13:43:23
Я не проходив під бардачок, я просто зразу зайкинув кабель в бардаочк з самого низу біля дверцят. З другого боку туди був закинутий подовжувач-двійник для прикурювача. Там в бардачку вони і зустрілись.
Трохи не красиво, звичайно, що в бардачку куча кабелів. Але воно не видно, і я туди рідко заглядаю
AlexMak (Пн фев 25, 2013 13:55:27)
Сообщение healix » Пн фев 25, 2013 13:50:24
ByakaBuka писал(а):Так и не понял, от чего именно электрик запитывал эту скрытую розетку
Я просил, чтобы от той цепи, которая включается при зажигании. Чтобы регик не писал, когда просто сидишь в машине с включенным радио.
Конкретное место подключения не знаю.
Сообщение Airman » Пн фев 25, 2013 13:52:49
у меня было недавно по регистратору - приехал, неработает и от бортпитания не пОдзаряжаецца :sad:, чернота на экранчике и ниодного светодиодика негорит, зовсим дохлый стал, аднака ...
ну принес бедолагу домой - на компе все показывает, подзарядился, видно и после установки обратно на машину усе заработало ГУУД.
Чт сен 27, 2012 15:04:13
Cash on hand: 18.84
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение AlexMak » Пн фев 25, 2013 13:56:59
Спасибо всем за помощь, буду вечером пробовать #-o
Сообщение mutexx » Пн фев 25, 2013 14:13:43
вот здесь я показывал как под стойку провод проложить:
viewtopic.php?f=6&t=5312&p=322601#p322601
в бардачек просовывать не обязательно, под бардачком отлично прокладывается, рядом с проводом лампы подсветки ног пассажира. В этом случае его не видно и случайно зацепить очень сложно. Кстати. Читал на российском форуме что регистратор запитывают от лампочки подсветки бардачка, она у нас работает постоянно когда включено зажигание. Хоть какая-то польза от такого странного режима работы этой лампы можно получить
AlexMak (Пн фев 25, 2013 14:35:59)
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пн фев 25, 2013 16:20:27
надоели мне провода свисающие с регистратора, решил переделать питание.
питание надумал брать с плафона .(нашел в нете ссылку как человек себе на кашкай питание с плафона делал, не могу сейчас могу найти ) В итоге сделал питание, и при пробном подключение рег не выключался, очень расстроился. И решил переделалывать через прикуриватель. Вернул назад плафон, протянул провод от прикуривателя, снял правую декоративную панель на стойке (поломал пару зацепов). В результате уперся в то, что к проводу к прикуривателя мне трудно добраться и там неудобно паять:(.
Огорчился на этот жестокий мир :) и полез читать интернет на предмет того , когда у нас отключается плафон. А он отключается через 10 мин. Тестовые замеры с секундомером это подтвердили :):). Пришлось переделывать назад. :)
Результаты на фото ниже.
Рег выключается через 10 минут после вынимания ключа.
вид с места водителя
вид за 5 минут до установки всего на место
для удобного размещения штекера и прикуривателя под крышей, пришлось подрезать (справа на фото) паралон который стоял для жесткости
припаял готовый прикуриватель (25 грн) к плафону (+\- подписан на контактах) + сверху, - снизу. в прикуривателе + по центру
Последний раз редактировалось Sorex Пн фев 25, 2013 16:48:01, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Sorex поблагодарил:
AlexMak (Пн фев 25, 2013 17:35:04)
Cash on hand: 90.01
Сообщение ByakaBuka » Пн фев 25, 2013 16:28:47
Sorex
А зачем вообще прикуриватель в цепь вставлять? Нельзя подкинуть напрямую к плафону?
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пн фев 25, 2013 16:33:23
ByakaBuka писал(а):Sorex
1 мне было лень паять БП от регистратора, Курочить БП тоже не хотелось.
2 если у меня поменяется регистратор - я просто поменяю БП
Cash on hand: 90.01
Сообщение ByakaBuka » Пн фев 25, 2013 16:43:01
Sorex
Наверное я что-то недопонимаю, но я думал, что ВР работающий от 12В можно подключать на прямую к тому-же плафону или прикуривателю. И у себя не видел БП, разве что он находится в авто-штекере...
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пн фев 25, 2013 16:46:56
Наверное я что-то недопонимаю, но я думал, что ВР работающий от 12В можно подключать на прямую к тому-же плафону или прикуривателю...
на сколько я помню , у ЮСБ устройств питание идет +5 В а в машине 12.
ага, читаем БП = штекер.
Сообщение mutexx » Пн фев 25, 2013 17:05:53
Sorex писал(а):надоели мне провода свисающие с регистратора, решил переделать питание.
и включается только дверку откроешь, не нужно даже ключ в замок зажигания вставлять. Все таки лампочка в бардачке мне кажется более правильным местом подключения, видимых проводов при этом будет ровно столько, сколько и при подключении к плафону. Но да, стойку придется аккуратненько снимать, хотя это не тяжело если знать как :)
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пн фев 25, 2013 17:09:17
этот тест-кейс я не рассматривал :) но все равно выключится через 10 мин.
Сообщение mutexx » Вт фев 26, 2013 18:11:05
обзор GoPro Hero 3 Black Edition, есть пример использования как видеорегистратора
http://www.ixbt.com/divideo/gopro-hero-3be.shtml
качество картинки в режиме 2.7K ошарашивает :shock:
