Стоимость ТО Qashqai
Re: Стоимость ТО Qashqai
Сообщение Eskulap » Чт фев 14, 2013 12:31:16
Woolf писал(а):
Лиза Чайкина писал(а):я с ними договрилась, что свечи менять на 30 тыс не буду. и не буду менять воздушный фильтр (который стоит 300 грн и его замена 144) я сама 5 тыс назад купила его за 80 , взяла отвертку и поставила.....
уже получила 1700 грн.
А из-за отказа кол-во нормо часов по ТО2 уменьшилось? Или дилер так и оставил 5.2 часа по 195 грн?
Вот и меня это интересует. Если, например, я сам заменю фильтр салона и воздушных фильтр движка - количество нормо-часов должно уменьшиться и т.д. по пунктам из списка проводимых работ, что должно привести к уменьшению суммарных нормо-часов ТО-шки.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Чт фев 21, 2013 20:17:56
ТО1 на АвтоАльянсе сегодня в районе 860 грн + развал + фильтр двигателя + все возможные диагностики - итого 1230 грн.
Сообщение Kostya » Чт фев 21, 2013 20:45:38
#-o Вот подтвердились мои сомнения насчёт втулок переднего стаба... Таки поскрипывают при переезде полицейских: у меня их как раз двое при выезде из двора. Как только машинка отстоится на морозе, так и поскрипывают первые разы, до прогрева... Но, если из паркинга, то всё пока пучком. Прожили они около 20000... Оригинал... Думаю, до ТО-60000 докатаю 8 тыщ аккуратненько и заменю.
Однако, интерес гложет! Тем более, процесс и цены от Ралли-сервис и Алексея знаю. Позвонил в АА, спецом не называл ни номера авто, ни клуба... Ответили и шокировали: цена втулки - 97 грн, установка требует снятия подрамника, чего, кстати не делали на Ралли-сервис, а преспокойненько всё заменили при установленном подрамнике (!!! кроме всего прочего, это часа три, включая развал-схождение !!!), итого выйдет около 600 грн...
Вывод очевиден... :oops:
Сообщение Captain Morgan » Чт фев 21, 2013 21:03:54
Kostya писал(а):#-o Вот подтвердились мои сомнения насчёт втулок переднего стаба... Таки поскрипывают при переезде полицейских: у меня их как раз двое при выезде из двора. Как только машинка отстоится на морозе, так и поскрипывают первые разы, до прогрева... Но, если из паркинга, то всё пока пучком. Прожили они около 20000... Оригинал... Думаю, до ТО-60000 докатаю 8 тыщ аккуратненько и заменю.
прикольно. у меня тоже что-то заскрипело и на ТО диагностировали именно эти втулки. заказали по гарантии, жду запчасти.
а у тебя нет ощущения что снизу что-то квакает? у меня есть. я грешил на сайленты, они сказали втулки. поменяем, а там посмотрим. если не они, будут искать дальше.
Сообщение Ghorgh » Чт фев 21, 2013 22:14:18
Captain Morgan писал(а):прикольно. у меня тоже что-то заскрипело и на ТО диагностировали именно эти втулки. заказали по гарантии, жду запчасти.
Квакает внизу спереди, после торможения или при разгоне?
Последний раз редактировалось Ghorgh Чт фев 21, 2013 23:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт фев 21, 2013 22:42:08
Я точно не помню, но у россиян читал, что передние втулки стабов просто так (как задние) заменить не получится, т.к. там подрамник перекрывает доступ к болтам. Вроде как, подрамник надо снимать.
Сообщение Eskulap » Пт фев 22, 2013 08:50:51
Ghorgh писал(а):ТО1 на АвтоАльянсе сегодня в районе 860 грн
860 - это с ихними расходниками и клубной скидкой?
Сообщение Kostya » Пт фев 22, 2013 09:10:36
Сэнсэй писал(а):Вроде как, подрамник надо снимать.
Это, если руки кривые, а ключи украинские... :smile:
Снимали только защиту и поперечную приблуду, о которой Дима Быков когда-то спрашивал, но не сам подрамник.
Captain Morgan писал(а):заказали по гарантии, жду запчасти.
Интересно... Это как? Втулки - расходник типа. Под гарантию не попадают... #-o
Captain Morgan писал(а):а у тебя нет ощущения что снизу что-то квакает?
Нет, у меня только поскрипывают втулки, и то, только первые несколько минут, если полицейские попадаются...
Сообщение Captain Morgan » Пт фев 22, 2013 09:32:02
Ghorgh писал(а):
Captain Morgan писал(а):Квакает внизу спереди, после торможения или при разгоне?
нет. только при проезде ям и неровностей. на полицейском нет звука.
от того меня и гложит мысль, что это не втулки.
Последний раз редактировалось Captain Morgan Пт фев 22, 2013 09:34:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Captain Morgan » Пт фев 22, 2013 09:33:19
Kostya писал(а):Интересно... Это как? Втулки - расходник типа. Под гарантию не попадают... #-o
когда поменяю, расскажу. пока молчу :)
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Пт фев 22, 2013 11:14:16
Тоже у од спрашивал за втулки. Сказали нужно смотреть, может и гарантия. Через месяц - полтора ТО, вот и узнаю:-)
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вс фев 24, 2013 08:10:15
Был на станции по поводу втулок задних . Сказали что резино технические изделия под гарантию не попадают . Придется спрыгивать с гарантии и делать все самому . Но что это за качество такое , что при пробеге 27000 разбило задние втулки . До этого был Шероле-Лацетти - 190000 и задок не трогал . Заказал Ямато , может получше будут .
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Вс фев 24, 2013 08:42:50
Defender писал(а):Придется спрыгивать с гарантии и делать все самому .
Втулки стоят ерунду. Поменял на любой СТО и забыл. Если не расскажешь об этом официалам, то гарантия останется. :D
Cash on hand: 19.84
Сообщение Defender » Вс фев 24, 2013 13:26:22
Да я ктому что любой стук-грюк на станции нужно доказывать . Вот у меня что-то стучит спереди , а они не слышат . Может если посчитать все ТО на 100000 , то дешевле будет за свои деньги делать . И еще читал о проблеме переднего сайлентблока . Получается это резиновое изделие и рычаг не поменяют по гарантии если что .
Сообщение Сэнсэй » Вс фев 24, 2013 14:07:20
Defender
Передние рычаги меняют по гарантии, т.к. нет у Ниссана такой отдельной детали, как "Задний сайлент-блок переднего рычага", а есть только рычаг в сборе. Вот они сами-себя и наказали: раз сайлент порвался, значит, не работает весь рычаг, гарантийная замена всего узла. Надо было Ниссану ещё и втулки стабов в один конструктив со стабами запихнуть, чтобы и их менять по гарантии.
