Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 19, 2025 17:28:03. Перейти к лотерее
ЦЗ и дверь багажника
ТРОЛЬ
Пн дек 17, 2012 06:37:31
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: -48
Сообщение port » Пн дек 17, 2012 06:56:18
Доброго времени суток!
Всем известна очень полезная и удобная функция авто-блокировки дверей при движении.Проблем с этой функцией не возникало и я в полной уверенности что воры или "нехорошие люди"не смогут на светофоре открыть двери,так и ездил бы дальше но...
Недавно решил прогреть машину,ключ оставил в замке зажигания а брелок от сигналки отсоединил и им же закрыл снаружи. Решил попробовать двери на предмет закрытия... Все закрыты,а багажник открыт :(
Ладно,немного проехал (до срабатывания ЦЗ),остановился,знакомый попробовал снаружи открыть двери..,закрыты..кроме той же двери багажника. :sad: Если вынуть ключ зажигания и как обычно поставить авто на сигнализацию то все двери,в тч багажник закрыты.
В чем дело ума не приложу,ведь смысл с такого ЦЗ если вор на светофоре может багажник открыть?
Подскажите,кто сталкивался с подобным,как это исправить?
P.S. может и Вы в полной уверенности что ВСЕ двери при езде закрыты? ;)
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Re: ЦЗ и дверь багажника
Сообщение BIS » Пн дек 17, 2012 07:27:53
port писал(а):P.S. может и Вы в полной уверенности что ВСЕ двери при езде закрыты? ;)
Тут недавно темка проскакивала про штатную блокировку дверей. Включил у себя. Все нормально работает. И багажник блокируется точно. Если кто-то нажимает кнопку багажника - от приборной панели сигнал слышно.
Может у тебя сигналка пытается свои пять копеек вставить, но не все двери замыкает. Аналогичные функции есть и в сигналках. Какая сигналка? Подключена по CAN шине или аналогу. Может это сигналка включает блокировку?(в таком случае светодиодик на кнопке замка возле рычага коробки передач гореть не будет).
У себя на сигналке подобную функцию не трогал - потому не знаю как себя поведет.
ТРОЛЬ
Cash on hand: 18.40
Сообщение port » Пн дек 17, 2012 07:56:54
Сигналка думаю тут не причем,просто когда ключ в замке зажигания ЦЗ дверь багажника не закрывает. Если ключ вынуть - все ОК.
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Пн дек 17, 2012 08:14:17
Точно знаю что при движении, когда срабатывает блокировка, дверь багажника у меня так-же закрывается.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пн дек 17, 2012 08:39:28
port
все же скорее всего виновата сигналка, или установщики которые что-то где-то коряво сделали.
у меня при срабатывании ЦЗ при начале движения закрываются все 5 дверей. и при попытке открыть багажник снаружи машинка пищит в салоне.
Сообщение bykovdima » Пн дек 17, 2012 08:41:03
port писал(а):Всем известна очень полезная и удобная функция авто-блокировки дверей при движении.
стоп!
а "твою" блокировку дверей делает машина, или сигналка? т.к. это умеет делать как большинство сигналок, так и кашкай сам по себе
Сообщение levsha » Пн дек 17, 2012 09:33:50
port писал(а):Недавно решил прогреть машину,ключ оставил в замке зажигания а брелок от сигналки отсоединил и им же закрыл снаружи. Решил попробовать двери на предмет закрытия... Все закрыты,а багажник открыт :(
Ну так тут функція штатної системи "закрити двері при русі" взагалі не була задіяна. Всі питання до сигналізації
Я не тільки в повній впевненості, а й регялурно в цьому переконуюсь: після того, як я приїхав, всі двері залишаютсья закриті, і я не можу їх видкрити ззовні (включаючи п’яту), поки не відімкну кнопкою на центральній консолі чи на ключі
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пн дек 17, 2012 10:08:15
levsha писал(а):після того, як я приїхав
levsha писал(а):і я не можу їх видкрити ззовні (включаючи п’яту)
Ну то так! Ти ще сидиш в салоні і не вийшов з машини... :D
port (Пн дек 17, 2012 10:16:35)
ТРОЛЬ
Cash on hand: 18.40
Сообщение port » Пн дек 17, 2012 10:14:32
У м Киiв все гарно с гумором =D> ) :lol:
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Пн дек 17, 2012 11:40:21
port
Я думаю проблема связана с морозом! У меня иногда пассажирская дверь не закрывается на центральный замок или не открывается потом. Электропривод замка примерзает в этом вся и проблема. Подержи машинку в теплом боксе, и проблема уйдет или позакрывай-пооткрывай двери ЦЗ что-бы разработался замок.
Сообщение Dr.Feelgood » Пн дек 17, 2012 11:52:22
Только что проверил, при вкл. блокировке дверей, педаль тормоза + положение драйв - багажник не окрывается, кум сидел внутри машины за рулем. Виноват мороз.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пн дек 17, 2012 12:06:25
root_xp писал(а): У меня иногда пассажирская дверь не закрывается на центральный замок или не открывается потом. Электропривод замка примерзает в этом вся и проблема.
Это не связано с морозом, нужно менять замок.
Сообщение levsha » Пн дек 17, 2012 12:09:07
Виходжу з машини і все-одно не можу відкрити - в мене якщо просто відкрити двері ручкою зсередини, не натискаючи кнопку на центральній консолі, то відпираються тільки ці двері, а всі інші залишаються замкненими.
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Пн дек 17, 2012 12:48:37
Если проблема бывает пару раз за зиму? Нужно менять? Летом все работает отлично!
Примерзнуть может любой механизм от перепада температур и замерзания последующего конденсата. Поэтому с заменой считаю можно повременить. По такой логике если зимой примерз резиновый уплотнитель двери - нужно менять дверь?
Сообщение Torpedo » Пн дек 17, 2012 12:49:56
levsha, то б то, якщо виходиш з машини, що б щось покласти у багажник, то попередньо треба виконати якісь маніпуляції щоб розблокувати двері багажника?
Та ну...
port писал(а):ключ оставил в замке зажигания а брелок от сигналки отсоединил и им же закрыл снаружи
Надо проверить алгоритм работы сигнализации, вторым ключом закрыть центральный замок в обход сигнализации.
