Re: Вопрос по работе климата
Пн ноя 05, 2012 19:13:40
vts писал(а):Где такой можно купить?
https://www.google.com.ua/search?q=la+c ... 39&bih=802
http://www.elitshopping.com.ua/category ... la-crosse/
http://ohota.kiev.ua/category/-la-crosse/
vts
Пн ноя 05, 2012 19:30:10
"За ссылки особое спасибо."
Спрошу по другому, представленная модель в тестах, чтоб без наворотов?
alex6
Пн ноя 05, 2012 19:53:54
Установил справа 25, слева оставил 22. Дисплей повесил на переключатель дворников, второй датчик на бардачек. а пробовал датчик раскинуть как выставил температуру на кондее один передние пассаж. другой на заднее сиденье ведь был выставлен 2 зонный режим
Последний раз редактировалось alex6 Пн ноя 05, 2012 19:56:25, всего редактировалось 1 раз.
barabaka
Пн ноя 05, 2012 19:54:49
vts писал(а):bykovdima
Градусник за 15грн. купи и кинь в машину перед часовой поездкой. Мне метеостанция нужна, потому что ребенок маленький. А так в хозяйстве бесполезная вещь за 200 гривен.
barabaka
Пн ноя 05, 2012 19:56:23
alex6 писал(а): а пробовал датчик раскинуть как выставил температуру на кондее один передние пассаж. другой на заднее сиденье ведь был выставлен 2 зонный режым
Двухзонный - это слева и справа, а не спереди и сзади.
alex6
Пн ноя 05, 2012 20:07:21
Двухзонный - это слева и справа, а не спереди и сзади правильно разделение вдоль сзади тоже есть обдув под сиденьем передних пас-в все перемешивается наверно
barabaka
Пн ноя 05, 2012 20:20:18
alex6 писал(а): правильно разделение вдоль сзади тоже есть обдув под сиденьем передних пас-в все перемешивается наверно
На фото видно, что двухзонный климат впереди - это, мягко сказать, маркетинговый ход, а не дополнительный функционал. Поэтому еще сзади смотреть температуру вообще смысла нет.
alex6
Пн ноя 05, 2012 20:35:21
скорее так оно и есть респекр за фотки
Пн ноя 05, 2012 21:37:01
vts писал(а):
Сэнсэй писал(а):Раз есть раздельный климат-контроль, то, понятное дело, датчика темпрературы два. Водительский датчик находится у правой ноги водителя.
Этот датчик известен, а где второй?
Второй датчик температуры стоит у испарителя кондиционера, чуть правее. Ещё одна трубка, подводящая воздух к водительскому датчику температуры, идёт под бардачок. Нафига всё так сложно - не скажу, но шибко вумный климат-контроль определяет температуру у правого пассажира косвенно, по двум температурным датчикам плюс корректирует показания в зависимости от датчика солнечного освещения.
barabaka
А где конкретно были расположены твои датчики температуры? Чем выше в салоне ты их поставишь, тем выше будет температура, физику не обманешь. Опусти свои датчики на уровень колена до "кашкаевской" высоты, что они тогда покажут?
barabaka
Пн ноя 05, 2012 21:44:30
Сэнсэй писал(а):А где конкретно были расположены твои датчики температуры? Чем выше в салоне ты их поставишь, тем выше будет температура, физику не обманешь. Опусти свои датчики на уровень колена до "кашкаевской" высоты, что они тогда покажут?
Один датчик торчит из бардачка (см. фото). Второй находится в самом блоке с дисплеем, который болтался на правом рычаге на руле. Болтался на уровне ключа зажигания.
Но это не важно. 22 на климате - это комфортная температура для большинства водителей (с которыми я общаюсь). Поэтому если у vts при выставленной 22 внутри салона будет температура на один-два градуса больше, то это тогда вопросы не к работе системы.
Пн ноя 05, 2012 22:21:40
barabaka
О, спасибо, теперь вижу. С первого пинка фотка не открылась.
vts
Вс ноя 11, 2012 09:40:07
barabaka писал(а):Машина поработала примерно час.
Выносной датчик (показания справа) выкинул за окно. На климате с двух сторон выставлено 22.
Замеры после 30км пробега | +
Пол часа после начала замера
Температура понижена до 16 градусов
Еще пару минут ожидания
Замер внешней температуры
Сравнение со спиртовым градусником
Итого, погрешность климата +6 градусов.
Вс ноя 11, 2012 10:50:10
vts писал(а):Итого, погрешность климата +6 градусов.
Это погрешность отопителя... :D
vts
Вт ноя 13, 2012 09:37:09
Хиханьки хаханьками, но сегодня был на сервисе "Лига-II" Хмельницкий, так мне сказали, что нового прибора Консалт 3 и программы у нас нет, продиагностировать ваш автомобиль мы не можем.
Порекомендовали ехать во Львов или Киев.
А теперь мне нужен дельный совет, куда поехать и к кому?
Машина на гарантии.
Ну я просто в шоке от такого поворота событий :susel:
Вт ноя 13, 2012 09:58:34
В Киеве из официалов Авто-Альянс или Кий-Авто.
