Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 06, 2026 17:34:57. Перейти к лотерее
Сопля в заднем правом поворотнике
Сообщение levsha » Сб авг 18, 2012 19:01:02
Сегодня третий раз перестал светить...
Первый раз было на трассе. Думал что перегорела лампочка. Так как не было ни инструментов, ни запасной, то порядка 300км пропилял без поворотника... На месте раскрутил (кстати, благодаря форуму знал как снимать), вынул лампочку - цела, вставил назад -работает...
Второй раз выехал с мойки - не работает. Остановился, два раза ударил ладонью - заработал...
Сегодня опять перестал работать. Постучал - не помогло. Снял блок, снял-поставил назад колодку - не помогло. Отщелкиваю заднюю крышку чтобы добраться к лампочке - начинает работать.
Шевелил саму лампочку в гнезде - работает стабильно. Шевеление колодки тоже не вызывает проблем. Больше я не вижу где там может быть сопля. Что еще посмотреть?
Машина на гарантии, но боюсь что поездки к официалам сведутся к тому, что они открутят - о, заработало! - закрутят назад
Re: Сопля в заднем правом поворотнике
Сообщение Мацони » Сб авг 18, 2012 19:48:29
Контакты позачищай и на лампочке и в патроне.
Сообщение Сигналкин » Сб авг 18, 2012 21:43:42
levsha писал(а):Что еще посмотреть?
Знакома проблема - пройдись пошуком, Сэнсэй гдет с картинками все расписал.
Надо подогнуть контакты в гнезде "мамы", а я еще туды и фольги малеха запихнул - уже год полет нормальный
levsha (Сб авг 18, 2012 21:47:06)
Сообщение levsha » Пн сен 24, 2012 12:16:25
О, відпишусь тут. Виявилось що в мене таки не з контактами проблема, а з лампою: спіраль ціла, а от контактна ніжка перебита (а може й перегоріла. В результаті від трусіння там то є контакт, то нема
