Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 24, 2026 17:35:45. Перейти к лотерее
Глючит телефон (проблемы с блютузом (Bluetooth))
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Ср ноя 14, 2007 20:38:35
У меня тоже проблема с конектом. Телефон Китай- 2 sim карты работают одновременно- DUAL SIM - когда идет звонок - нажимаеш на ответ - все нормально, разговор длится 30 сек -потом звонивший слышит музыку которая играет по FM. Телефон менять не собираюсь, поэтому об этой функции просто забыл!!!! :drv:
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Ср окт 24, 2007 18:55:54
Cash on hand: 4.01
Пункты репутации: 14
Сообщение morgan » Ср дек 05, 2007 20:39:45
Тоже проблемы с блютусом.Приходится удалять все настройки и коннектить снова. :mad: Телефон мото в3
Сообщение PSYcho » Вс янв 13, 2008 22:00:29
DoMik писал(а):При входящем вызове (через блютуз) мобилку "заклинивает"-не работает ни одна кнопка, приходится вытаскивать аккумулятор и включать по новой.. При исходящих вызовах-всё чудесно, спокойно разговариваю через громкую связь...Телефон-Сони-Эриксон К750i Какая может быть причина?
То же самое. СониЭриксон W800i который в принципе как твой. Виснет намертво. И подвешивает магнитолу. Спасает только выемка аккумулятора.
Хотя замечу происходит иногда. Непонятно от чего зависит. Лечение не нашел?
Пн мар 19, 2007 15:36:43
Cash on hand: 50.82
Благодарил (а): 164 раз.
Пункты репутации: 18
Сообщение DoMik » Пн янв 14, 2008 09:41:45
PSYcho
да в принципе, и не искал...
попробовал только обновить настройки телефона-не помогло, плюнул и блютуз отключил.. :smile:
Сообщение PSYcho » Пн янв 14, 2008 10:02:10
То есть ты делал общий сброс или только сброс параметров?
Cash on hand: 50.82
Сообщение DoMik » Пн янв 14, 2008 10:11:33
Сброс параметров
Сообщение PSYcho » Пн янв 14, 2008 10:17:20
DoMik
Это не помогает, так как по сути он там сбрасывает рингтоны и некоторые общие настройки, сам пробовал. Нужен общий сброс, но вещь радикальная, а эффекта тоже может не быть. Вообщем если не решусь менять телефон - сделаю и отпишусь
Cash on hand: 50.82
Сообщение DoMik » Пн янв 14, 2008 10:51:03
PSYcho
Так отож 8)
я тоже не решился на общий сброс.. подумал, что не так уж часто за рулём приходится по мобилке говорить... :smile:
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Пн янв 14, 2008 10:58:58
У меня глюк только один наблюдается постоянно (нокия 6230ай), если набираешь кого-то а у него занято - то где-то с 4-5 попытки с руля или с кнопки вызова на магнитоле - не набирает, только приходится набирать непосредственно с телефона.
И два раза, вообще, в этом случае все зависало - с надписью на магнитоле "коллинг" - ни музыка не играет, ни звонок ни идет. И так до выключения зажигания - даже выключение магнитолы не помогало.
Пт апр 13, 2007 08:50:21
Cash on hand: 0.70
Благодарил (а): 8 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение кочевник по жизни » Пн янв 14, 2008 12:29:30
Advokatus писал(а):У меня глюк только один наблюдается постоянно (нокия 6230ай), если набираешь кого-то а у него занято - то где-то с 4-5 попытки с руля или с кнопки вызова на магнитоле - не набирает, только приходится набирать непосредственно с телефона.
Такая же вещь (телефон Нокиа 6233), лечится только выключением зажигания, а в остальном - блютуз это СУПЕР!!!
Сообщение Сэнсэй » Пн янв 14, 2008 13:15:26
Не помню где (может на братском российском форуме) писали, что виснут телефоны, когда принимается звонок от человека, записанного в адресной книге русским языком: на экране магнитолы появляются крякозябры и телефон уходит в глубокий анабиоз. Перебивать в адресной книге магнитолы нужно всю адресную книгу телефона латиницей, получается :(
Я при приёмке машины цеплял телефон жены Sony-Ericsson W550i - тоже повис намертво после звонка от "по-русски_написаннного_в_адресбуке_мужа".
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пн янв 14, 2008 13:24:21
В котором из адрессбуков?
В кашкайском кириллицы нет. В телефоне у меня все контакты (кроме буржуйских) в кириллице и ничего не виснет.
Сообщение PSYcho » Пн янв 14, 2008 13:26:28
нельзя сказать однозначно. Вот у меня например часто виснет когда звонит например "Папа", а когда звонит к примеру "Иванов Иван Иваныч" все в порядке. Причина в другом, как мне кажется в телефоне так как виснет именно он и уже подвешивает магнитолу
Сообщение Сэнсэй » Пн янв 14, 2008 13:39:37
Mortus писал(а):Сэнсэй
Потому и трабл, наверное, что в магнитоле нету кириллицы. Как у тебя высвечивается на магнитоле входящий звонок от человека, забитого в адресбуке телефона кириллицей? Крякозябры?
И вот усмотрел я тенденцию в постах выше: основной контингент жалующихся - с телефонами от SonyEricsson...
Надо будет как-то провести серию экспериментов, озадачить нескольких перспективных доцентов и провести коллоквиум по результатам исследований. :wink:
Сообщение Сэнсэй » Пн янв 14, 2008 13:43:04
PSYcho писал(а):Сэнсэй
А посмотри, плз, как у тебя забиты номера от Папы и Иванова? Будет смешно, если висюки - из-за, например, недописанного в адресбуке для Папы международного кода типа +380 67 .....
