- levsha
- Сайт
Re: Дневные ходовые огни
Пн авг 06, 2012 11:12:55
Torpedo писал(а):barabaka писал(а):А зачем ездить на габаритах?
Алгоритм такой, в режиме "Авто", при отключенном евросвете.
Это при каких же условиях в режиме "Авто" включаются только габариты?
- Torpedo
Пн авг 06, 2012 11:54:18
levsha писал(а):Это при каких же условиях в режиме "Авто" включаются только габариты?
широта: 50°21', долгота: 30°54', высота над уровнем моря: 130 м, за 34 мин. 37 сек. до захода солнца, ветер менее 1 м/с юго/юго-восточный, температура 31°C, влажность 31%, давление 1016 hPa, видимость 10 km и более...
- levsha
- Сайт
Пн авг 06, 2012 12:05:04
Torpedo писал(а):levsha писал(а):Это при каких же условиях в режиме "Авто" включаются только габариты?
В этих условиях в положении "Auto" ничего включаться не должно. После захода солнца должны включиться габариты
и ближний свет. Движение только с включенными габаритами в ПДД не предусмотрено. Отдельно габариты включаются только вручную переводом крутилки в соответствующее положение. Включение только габаритов предусмотрено в случае остановки в темное ввремя суток или в условиях недостаточной видимости
- Сэнсэй
Пн авг 06, 2012 12:06:08
Ты, наверное, хотел сказать "в режиме "Авто", при НЕотключенном евросвете"? Ну, типа, как все евросветчики днём лампы ближнего экономят, катаясь на габаритах.
- Torpedo
Пн авг 06, 2012 12:20:17
Похоже, что только у нас в режиме "Авто" включаются сначала габариты, а потом ближний свет.
- Сэнсэй
Пн авг 06, 2012 14:41:07
Расшифруй.
По-моему, при горящем ближнем габариты горят всегда, хоть "авто", хоть вручную, хоть с евросветом, хоть без.
А вот при неотключенном евросвете потушить лампы ближнего можно только перейдя вручную на габариты, но габариты при этом, иссесна, будут гореть.
- Torpedo
Пн авг 06, 2012 15:24:12
Сэнсэй:
В положение "авто", имеем:
1. Светло, ничего не включается.
2. Начинает темнеть, включаются габариты.
3. Темнеет ещё больше, при включённых габаритах включается БС.
Между п.п. 2 и 3 зазор небольшой, но он есть.
Shadow
- Shadow
- Авто: Swamp Troll, 2.0, 4WD, CVT.
Пн авг 06, 2012 15:29:04
Интересно... Пока у меня возможности проверить не было, но если все так, как говорит Torpedo, то управление ДХО действительно придется переключать да БС.
Хотя и странно, почему у Кашкая автомат включает стояночные огни на ходу без БС...
- Сэнсэй
Пн авг 06, 2012 15:47:55
TorpedoСерьёзно? Не замечал включение габаритов у себя без ближнего... Правда, тяжеловато одному и за рулём быть, и на габариты смотреть
А на приборке что за индикация горит при включении габаритов на "авто"?
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Пн авг 06, 2012 20:38:00
Сэнсэй писал(а):Правда, тяжеловато одному и за рулём быть, и на габариты смотреть
вот был бы кто-то еще в машине, его можно было бы заставить бежать впереди машины и посматривать
Сэнсэй писал(а):А на приборке что за индикация горит при включении габаритов на "авто"?
а на приборке при включении и ближнего и габаритов горит один и тот-же индикатор, если не ошибаюсь
barabaka
- barabaka
- Авто: Qashqai 2010 LE+ 4WD 2.0 CVT / Toyota Scion tC 2.4 AT
- Сайт
Пн авг 06, 2012 20:38:42
Torpedo писал(а):Сэнсэй:
Походу те, кто писал инструкцию, об этом не знал
- levsha
- Сайт
Пн авг 06, 2012 20:45:09
bykovdima писал(а):Сэнсэй писал(а):А на приборке что за индикация горит при включении габаритов на "авто"?
На рестайлах на панели приборов отдельные индикаторы для габаритов, ближнего, дальнего, передних противотуманок и заднего противотуманного фонаря
barabaka
- barabaka
- Сайт
Пн авг 06, 2012 20:48:55
levsha писал(а):На рестайлах на панели приборов отдельные индикаторы для габаритов, ближнего, дальнего, передних противотуманок и заднего противотуманного фонаря
И у меня в режиме авто (включен всегда) еще ни разу не загорелся индикатор габаритов без ближнего.
Последний раз редактировалось
barabaka Пн авг 06, 2012 21:47:14, всего редактировалось 1 раз.
- levsha
- Сайт
Пн авг 06, 2012 21:04:29
barabaka писал(а): И у меня в режиме авто (включен всегда) еще ни разу не загорелся индикатор габаритов без дальнего.
Дык это, потяни что ли рукоятку на себя - она у тебя на дальнем стоит
barabaka
- barabaka
- Сайт
Пн авг 06, 2012 21:46:55
levsha писал(а):barabaka писал(а): И у меня в режиме авто (включен всегда) еще ни разу не загорелся индикатор габаритов без ближнего.
ОЧЕПЯТКА. Должно быть "ближнего".
