Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 17, 2025 17:28:01. Перейти к лотерее
Дневные ходовые огни
Слепят ли Вас противотуманки встречных машин, включённые НЕ в условиях плохой видимости?
Да, в тёмное время при мокром асфальте
34
21%
Да, в любое время суток при мокром асфальте
4
2%
Да, всегда, в любую погоду и время суток
35
21%
Не задумывался
34
21%
Нет
57
35%
Всего голосов : 164
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Shadow » Вс авг 05, 2012 19:14:54
Woolf писал(а):Shadow
Интересует способ крепления, если можно фото с обратной стороны пластины.
Woolf писал(а):Ну где-же долгожданные фото? А то закон примут, а я без ДХО :smile: :smile: :smile:
Woolf, специально для тебя: фото с обратной стороны и фото на авто... :wink:
За это сообщение автора Shadow поблагодарили: 2
Kostya (Вс авг 05, 2012 21:40:45), Woolf (Вс авг 05, 2012 21:34:12)
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Вс авг 05, 2012 20:18:01
Shadow,
Объясните, а в чем собственно идея - сделать фонари заподлицо с пластиком? Так они все равно в нише решетки стоят и чтобы увидеть разницу с обычной установкой http://qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=6&t=10326&start=240#p282312, надо хорошо и хорошо приглядываться...
In varietate concordia
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Вс авг 05, 2012 20:41:59
Shadow
А как шел процесс подключения данных ДХО? Куда врезались, в какие цепи, чем включать их?
Сообщение Shadow » Вс авг 05, 2012 21:36:33
vyk писал(а):Shadow,
vyk, именно в этом и состояла идея. Можно и обычную установку, можно и верхний монтаж, много чего можно... Я предложил свой вариант и не более... Просто люблю когда красиво....
basket-man писал(а):Shadow
basket-man, подключение стандартное 3-я проводами: "+" и "-" на аккумулятор и управляющий провод на габариты. Эти ДХО имеют собственные маленькие "мозги", включаются и выключаются автоматически в зависимости от того, заведен ли двигатель и включены ли фары. Для корректной работы евросвет необходимо отключить.
Сообщение Kostya » Вс авг 05, 2012 21:41:15
Shadow
Класс! Очень органично, как с завода.
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Вс авг 05, 2012 21:47:30
Shadow спасибо, заценил.
Единственный вопрос - не мало ли крепления только на силикон, не выпадает ли дрл от вибрации при движении, особенно когда на силикон начнёт влиять тепло от ламп? Возможно стоило приспособить металлические пластины из комплекта с внутренней стороны?
P.S. (я не критикую, а беспокоюсь :wink: )
Ср дек 28, 2011 03:30:00
Cash on hand: 9.20
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD SV+ 2011гв
Сообщение siropulo » Пн авг 06, 2012 04:05:46
А как такой вариант?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пн авг 06, 2012 08:27:07
siropulo писал(а):А как такой вариант?
На любителя.
Сообщение snap » Пн авг 06, 2012 08:30:49
не обижайся,имхо,аратюнинг :roll:
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пн авг 06, 2012 08:51:22
Shadow писал(а):и управляющий провод на габариты.
Отсюда вопрос, что будет гореть, если включатся габариты (евросвет отключен)?
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Пн авг 06, 2012 08:59:34
Torpedo,
Если включить габариты, то ДХО гаснут и горят габариты, либо если включить ближний, с ним вместе включаются габариты и также ДХО гаснут.
Сообщение Shadow » Пн авг 06, 2012 09:08:17
Woolf писал(а):Единственный вопрос - не мало ли крепления только на силикон, не выпадает ли дрл от вибрации при движении, особенно когда на силикон начнёт влиять тепло от ламп?
Woolf,
это не силикон, это стекольный герметик. У нас ведь не отваливаются лобовые стекла после того, как машина день постоит на солнце... :wink:
Кроме того сами светодиодные блоки греются не сильно, а в рамку они установлены с натягом т.е. по сути герметик распределяет нагрузку с самой рамкой.
Torpedo писал(а):Отсюда вопрос, что будет гореть, если включатся габариты (евросвет отключен)?
Torpedo,
vyk все правильно рассказал. Если такой вариант не устраивает, то управляющий провод можно перекинуть не на габариты, а на БС.
Сообщение Torpedo » Пн авг 06, 2012 09:25:37
Shadow писал(а):управляющий провод можно перекинуть не на габариты, а на БС.
Вот так, по-моему, будет более правильно. Ибо, если вступит в силу требование об обязательном включении БС, то в промежутке времени, когда включились габариты (соответственно ДХО выключились), а БС ещё не включился, можно выкатится на инспектора и получить вполне законный штраф.
Сообщение barabaka » Пн авг 06, 2012 10:02:39
Torpedo писал(а):Вот так, по-моему, будет более правильно. Ибо, если вступит в силу требование об обязательном включении БС, то в промежутке времени, когда включились габариты (соответственно ДХО выключились), а БС ещё не включился, можно выкатится на инспектора и получить вполне законный штраф.
А зачем ездить на габаритах?
Сообщение Torpedo » Пн авг 06, 2012 10:29:35
barabaka писал(а):А зачем ездить на габаритах?
Алгоритм такой, в режиме "Авто", при отключенном евросвете.
