vyk
- vyk
Re: Способы крепления защитной сетки к бамперу...
Ср июл 11, 2012 15:56:52
BIS писал(а):Продолжу тему про воробьев и зайцев...
Прилетел мне в зеркало голубь. Где-то на скорости 110-120.
Накладка зеркала потеряла одну защелку, отлетела и немного поцарапалась при падении. Само зеркало слетело с крепления, но удержалось на проводах обогревателя.
Пособирал запчасти. Защелкнул все назад. Держится нормально. Царапин почти не видно.
Вот бы сетку какую или сачек какой спереди машины, чтоб всех летящих тварей перед машиной ловил
Совсем однако плохой охотник, еще б чуть-чуть - голубь живой ушел
По размеру вечером точно отпишусь.
Размеры сетки, которуюя брал - 110х20 см. Длины хватает 70-80 см, по месту примеряешь, а вот ширина как раз.
Остальное как обещал, не успеваю отобрать фото и написать комменты.
vyk писал(а):Остальное как обещал, не успеваю отобрать фото и написать комменты.
Итак - снимаем решетку радиатора. Сначала вынимаем четыре "пистона" на верхней поверхности. Вынимаются очень легко - поворачиваешьь отверткой на четверть/полоборота не надавливая. Шляпка выскакивает вверх на 2 мм, после чего за нее легко вынуть весь крепеж.
Далее аккуратно выводим из зацепления защелки на самой решетке. Их восемь штук (для понимания: где ж его так держит?
смотри на фото, видны отверстия)
Дальше совсем просто - сетку обрезаешь по размеру, опускаешь под углом между бампером и радиатором и стяжками ее, стяжками. Стяжки пропускаю вокруг каждого вертикального ребра так, чтобы их не было видно повыше под продольными ребрами. Стяжек всего 15 шт.
Я не долго думая, для того, чтобы закрепить крайние стяжки просверлил пластиковую треугольную вставку (там где у меня на фото ДХО) Лишнюю часть стяжки обрезаешь, и все, дальше сборка в обратном порядке. Пистоны просто вставляшь и надавливаешь на шляпку они легко защелкиваются.
vyk писал(а):Стяжек всего 15 шт.
ого!
я крепил снизу, всего пошло штук 6-8
vyk писал(а):Итак - снимаем решетку радиатора.
Спасибо огромное. А я уже месяц как купил сетку и все руки не дойдут бампер снять. А его можно и не снимать. Завтра же займусь.
bykovdima писал(а):vyk писал(а):Стяжек всего 15 шт.
ого!
Ну я, вообще-то, и гвозди чаще чем надо забиваю
у меня верхняя часть сетки держится саморезами, а нижняя всего 4-я стяжками, по 2 с каждой стороны. воробья удержало такое крепление. нафига там 15 стяжек, пардон, не понимаю
basket-man писал(а):vyk
а к чему и как подключали ДХО?
Посмотрите тут
http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=6&t=10326&start=255#p284999и ранее в этой же теме.
Никак на въеду, как правильно ссылки на посты форума в текст вставлять...
Сэнсэй писал(а):barabaka
Тебя ждёт ещё небольшой сюрприз: перед большим радиатором, сбоку, будет ещё один небольшой радиатор вариатора. Помешает крепить стяжки в том районе.
Да уж, чего чего, а вариатор, ну и радиатоор к нему в моем случае отсутствует...
Я стоматолог по образованию. Поэтому установка заняла минут 15 максимум.
barabakaА был бы гинекологом - уложился бы и в 5 минут
barabaka писал(а): Я стоматолог по образованию. Поэтому
Это круто!
Я провозился дольше, снизу снимал пластик..., а в решотке радиатора посадил на герметик, предварительно прикрепив сетку проволочкаим, потом их снял
Владимир+2 писал(а):barabaka писал(а): Я стоматолог по образованию. Поэтому
Это круто!
Я просто до этого с сигналом экспериментировал, поэтому снятие решетки радиатора у меня теперь занимает секунд 40 )))
Но я ставил только нижнюю сетку.
