Вариатор при низких температурах..
Сообщение Sysopaty » Чт янв 03, 2008 11:42:02
Ну как оно вам? :)
По моим наблюдениям:
если не стоять и не греть 15 минут слышен шелест ремня и сильно тупит пока не прогреецца; по началу нужно сильно крутить чтоб ехать даже со скоростью в 50 км\час - стрелка висит на 2,5-3 к(это даже если греть), это не радует. Хорошо то что быстро это все проходит :) . На автоматах(те, на которых я ездил) нуна катать по минут 20-30 при таком морозе чтоб вошла в нормальный режим.
Жидкость замерзла везде :) - размешивал ликуимоли -80град один к одному, написано типа до -40град. Паходу форсунки опрыскивателя как и писали. Хорошо, что есть привычка мыть(протирать) стекла после каждой поездки по возможности.
Зы. Будьте осторожны на снежке, особенно в правом не расчищенном ряду ;) , сегодня ощутил.
Сообщение PSYcho » Чт янв 03, 2008 11:48:01
Может это немного и оффтоп, сам вариатор на холоде попробую через неделю, если не потеплеет, но на ручной КПП шелестит выжимной подшипник, и это вполне нормально, нужно только прогреть. Так что я думаю и с вариатором ничего страшного. А про жидкости, так они уже изначально разбодяженные. У меня ничего не замерзло даже с утра. Лил концентрат для -20. Еще раз пардон за оффтоп
Сб апр 21, 2007 23:29:25
Cash on hand: 1.36
Пункты репутации: 14
Re: Вариатор при низких температурах..
Сообщение Ушастый » Чт янв 03, 2008 11:50:10
[quote="Sysopaty"]Ну как оно вам? :)
Нам холодно, оооочень холодно!!!! Вариатор действительно тупит минут 15 (до 4-х кубиков)... Омыватели переднего стекла воду выдают, фары моются, а вот заднее стекло упрямо не хочет омываться уже третий день, засада!.... И ШО ЕГО ДЕЛАТЬ?! ХЕЛП, кто знает?! Только не советуйте в гараж ставить, у мну его (гаража тобишь) нетути! :wink: ....
Сообщение PSYcho » Чт янв 03, 2008 11:55:11
Ушастый писал(а):И ШО ЕГО ДЕЛАТЬ?! ХЕЛП, кто знает?! Только не советуйте в гараж ставить, у мну его (гаража тобишь) нетути! Podmigivanie ....
ждать потепления, поставить на крытую парковку под каким-нибудь супермаркетом или ТРЦ
Сообщение Сигналкин » Чт янв 03, 2008 12:30:01
Попробуй на него похукать :smile:
Сообщение Сигналкин » Чт янв 03, 2008 12:31:05
Падтвирждаю вариатор не дает сильна рахагнатцо пока холодный.
И тута скорее всего праблема в том шо густеет масло в коробке.
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 03, 2008 12:38:48
Интересно, ниссановцы физику учили хоть в школе? В смысле, все трубки-форсунки сделаны из эластичного пластика? А то ж всё хрупкое, в чём замерзает вода, лопается на раз.
Cash on hand: 1.36
Сообщение Ушастый » Чт янв 03, 2008 12:40:24
Угу, спасибки, дяденька!!! А какую жидкость лучше внутрь залить?!!!
Сообщение Сигналкин » Чт янв 03, 2008 12:45:53
Ушастый писал(а):А какую жидкость лучше внутрь залить?!!!
Каняк 5 звездачек :alc:
Сообщение Sysopaty » Чт янв 03, 2008 12:54:07
Дяденьке, действительна спасиба, мну тоже напомнил в трудную минуту то чта нужна :) Ато пришлось бы эвакуатор вызывать.
Расскажу. Вчера, было градусов 15, не знаю важно это или нет. Ездил на машинке часа два, поставил на 5 минут, прихожу, вставляю ключ в замок зажигания и не могу провернуть, у меня паника. Пробовал:
- снимать с ручника, снимаецца
- дергать ручку коробки передач, кнопка залочена в следствие того что машина не заведена, ручку залочена
- пробовал крутить руль, как ни странна не крутицца - може залочен,може его таки тяжело крутить без электропривода, сильно не крутил так как руль начал скрипеть
Итог: Так как нуна было срочно отвезти жену и ребенка в больницу пришлось вызывать такси и ехать туда и обратно. По вопросу - обзвонил все телефоны офф СТО и салонов, которые были в телефоне, звонил Диме и еще нескольким манагерам, результат 0, все паходу праздновали. Дима и манагеры бог с ними, а вот официалы, я понимаю что все хотят отдохнуть, но если мне нужно срочно машинку на колеса поставить, мне что ждать окончания праздников, хоть когото нуна было оставить. Не радует! Но речь не об этом.
Позвонил дяденьке Сигналкину и он среди прочего напомнил мне о заглушке на коробке передач для экстренного переключения оной. Чем я и воспользовался. Переключал туда сюда, раз пять в разные позиции пока ключ таки попустило. Что это было не знаю, нуна будет сказать на следующем ТО.. Но може комуто пригадицца.
Зы. Еще раз пасиба дяденьке ;) .
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Чт янв 03, 2008 13:22:44
Стрянно. Я тоже вчера ездил и особых проблем с разгоном не ощутил. Разве что грел дольше обычного пока второй кубик не появился. Потом практически сразу ехал 80-100 км/ч, вроде все как обычно.
Омывайка у меня сейчас залита до -13 (Liqui Moli -60 разведенная 2 к 1), брызгало на лобовое эдакой струйкой желе, после 2-3 нажатий стало нормально, думаю это потому что спирт выветривается через форсунки, соответственно там немного подмерзает.
А вот задний таки да брызгает через раз.
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Чт янв 03, 2008 13:50:54
кстати, вопрос по поводу заднего:
как он у народа брызгает? так же, как и передние? у меня просто льется (лилась, пока не замерзло все) из него водичка, абсолютно без напора, не разбрызгиваясь :(
Сообщение Sysopaty » Чт янв 03, 2008 13:53:53
Tariel писал(а):кстати, вопрос по поводу заднего:
Да, так и должно быть.. Я приноровился, ставлю рычажок очистителя заднего стекла в положение два, када он машет безпрерывно и после этого один раз водой с одной стороны и один раз с другой. Несколько взмахов и окно чистое. Ато если только с одной полить то дворник грязь размажет по стеклу и трет ее до посинения.
Сообщение PSYcho » Чт янв 03, 2008 15:22:50
Ушастый писал(а):Угу, спасибки, дяденька!!! А какую жидкость лучше внутрь залить?!!!
ту что не нужно разбавлять для 30 или 20 градусов. лить только концентрат
Tariel писал(а):у меня просто льется
так и есть
Cash on hand: 1.36
Сообщение Ушастый » Чт янв 03, 2008 15:47:45
так и есть
Спасибо, я такую и залила в бачок омывателя, все равно заднее стекло не омывается. А Сигналкин "похукать" на задний омыватель присоветовал, вот я спросила, пары скольки градусов должны присутствовать в дыхании при "хуканье"! :smile: Гуру сказал- коньяк 5 зірочек :smile:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
