Рейлинги
Вс янв 29, 2012 18:58:04
Cash on hand: 341.50
Благодарил (а): 107 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 СVT
Re: Рейлинги
Сообщение kambodju » Пт май 11, 2012 16:42:02
tarstudio писал(а):http://www.dekoravto.com.ua/?i=3188&pg=1 а как ети рейлинги? они шумлят? і есть ли у них паз т-образный в поперечинах?
Я узнавал в салоне за продольные рейлинги, сказали, что если они не поставлены с завода, то смысла их колхозить нет, так как они пробовали устанавливать в салоне в результате чего после дождя весь салон залило водой, вообщем проблем сказали куча. Поставить их у официалов стоит 8 000 грн., а эти что на ссылке разве что для красоты так как прикрутили их к металлу крыши как я понял, а не в специальные ребра жесткости, поэтому нагрузку выдерживать наверно не будут, только хорошее место для корозии. ИМХО
За это сообщение автора kambodju поблагодарил:
Мацони (Сб май 12, 2012 19:30:46)
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Re: Рейлинги
Сообщение Сэнсэй » Пт май 11, 2012 21:19:40
kambodju
Та не, именно вот эти Winbo и ставятся в паз, там по ссылке есть видео по установке со сверлением дырок именно в пазу, где металл усилен несколькими слоями. Эти винбо ставили уже наши одноклубники на дорестайлы, начинал Мацони, потом basket-man и ещё пару человек. Затекает в салон у криворуких установщиков. Тут течь может только через незагерметизированные просверленные дырки, дык на видео специально ж про герметик говорят. Про их гудение на скорости не скажу, а вот пластиковую крышку-накладку, которая закрывает торцы рейлинга, уже теряли неединожды, надо её дополнительно чем-то фиксить. Да и Мацони забраковал штатные саморезы, заменив их на самонарезающие болты (шаг резьбы чаще, надёжность выше) и раскритиковал место установки резиновых прокладок на видео: их поставили под шляпки саморезов, а по идее должны были проложить между металлом крыши и металлом основы крепления рейлинга.
Re: Рейлинги
Сообщение kambodju » Сб май 12, 2012 19:02:13
Возможно, но я например не представляю как такая вещь крепится обыкновенным саморезом, я привык блин чтобы каким-нить БОЛТОМ, в ребро жесткости с резьбой :D :D :D
Re: Рейлинги
Сообщение Сэнсэй » Сб май 12, 2012 20:15:10
kambodju
Поэтому Мацони и советовал вместо штатных саморезов самонарезные болты. А ребро жёсткости в местах сверления дырок неплохое: помимо самой п-образной выштамповки паза, дающей сильное упрочнение, в этом месте 2-3 слоя металла, их видно на фотках из темы про шумку крыши.
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Re: Рейлинги
Сообщение Evgenij » Пн май 14, 2012 14:02:03
oreh писал(а):так а что мешало просто снимать поперечины с продольных? или они не съемные?
Теоретически съемные, но процедура довольно-таки трудоемкая и при малейшем перекосе ломаются направляющие на поперечинах - там голимая пластмасса. В конце концов я так и сделал. Но после потери заглушки решил больше не заморачиваться.
Cash on hand: 16.78
Re: Рейлинги
Сообщение Evgenij » Пн май 14, 2012 14:03:44
А что касается крепления рейлингов к крыше саморезами - держится все очень надежно и если посадить все на герметик, то ничего никуда не заливает.
Благодарил (а): 1361 раз.
Re: Рейлинги
Сообщение oreh » Пн май 14, 2012 14:06:53
Evgenij писал(а):Теоретически съемные, но процедура довольно-таки трудоемкая и при малейшем перекосе ломаются направляющие на поперечинах - там голимая пластмасса
мда, жаль, тоже планировал их ставить, но думал поперечины можно будет снимать легко
Пт ноя 25, 2011 15:09:16
Cash on hand: 3.80
Re: Рейлинги
Сообщение tarstudio » Пн май 14, 2012 14:54:10
что-то и я задумался, а то єсть фирменые поперечини алюм. от тепер думаю ли продавать их или нет... а то свист будет и снять тежело, и неизвесно ли держат они нормально груз хотябы два велика...
Cash on hand: 3.80
Re: Рейлинги
Сообщение tarstudio » Пн май 14, 2012 14:56:27
то если там пласмаса то как их использовать под нагрузкой...лучше уже без них брать и покупать отдельно нормальные поперечины.
Cash on hand: 16.78
Re: Рейлинги
Сообщение Evgenij » Вт май 15, 2012 14:03:10
tarstudio писал(а):то если там пласмаса то как их использовать под нагрузкой...лучше уже без них брать и покупать отдельно нормальные поперечины.
Положенную нагрузку они держат очень хорошо - проверено. При перекосах очень легко отламываются планки, которые фиксируют поперечины и не дают им двигаться вперед-назад. А чтоб ставить на рейлинги "нормальные поперечины" на посмотреть, подойдут ли они на рейлинги - там специфический профиль.
Images: 9
Пт мар 27, 2009 19:55:02
Cash on hand: 29.04
Благодарил (а): 11 раз.
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 2WD
Пункты репутации: 28
Re: Рейлинги
Сообщение Kiт » Пн июл 02, 2012 19:39:35
А где бы надыбать рейлинги без поперечин, что бы не на скотч двусторонний крепились ? Бо что то все только скотчевое крепление предлагают, заверяют что бокс никуда на скорости не улетит, а вот письменную гарантию дать не хотят.
Re: Рейлинги
Сообщение Kostya » Пн июл 02, 2012 21:06:55
Kiт писал(а):А где бы надыбать рейлинги без поперечин, что бы не на скотч двусторонний крепились ? Бо что то все только скотчевое крепление предлагают, заверяют что бокс никуда на скорости не улетит, а вот письменную гарантию дать не хотят.
Что, вообще без болтов там или саморезов? Фигасе! :shock:
У Aleksey спроси.
Images: 9
Cash on hand: 29.04
Re: Рейлинги
Сообщение Kiт » Пт июл 06, 2012 00:02:37
У Aleksey спроси.
Там крепеж клеится к крыше автомобиля с помощью клея-герметика, и к приклеенному крепежу прикручивается рейлинг. Кароче жесть. Мало того, вчера прислали рейлинги, примерил - на концах рейлингов зазор между крышей и рейлингом - 15 мм, говорят - утянется. Отправил обратно.
Вт авг 21, 2012 21:54:05
Cash on hand: 5.10
Благодарил (а): 5 раз.
Авто: нива 2114
Re: Рейлинги
Сообщение VOVAN25 » Чт авг 23, 2012 15:56:00
Всем привет,расматриваю nissan qahqai+2 в качестве семейного автомобиля,но по деньгам потяну только версию XE,которая без рейлингов.Машина устраивает всем,кроме отсуствия рейлингов.В связи с этим хочу уточнить такой момент,у официалов можна купить оригинальные рейлинги на qahqai+2?
Кто нибудь пробовал устанавливать рейлинги с даной ветки с тремя точками крепления на qahqai+2?
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Re: Рейлинги
Сообщение Владимир+2 » Чт авг 23, 2012 17:16:10
VOVAN25 писал(а):Всем привет,расматриваю nissan qahqai+2 в качестве семейного автомобиля,но по деньгам потяну только версию XE,которая без рейлингов.Машина устраивает всем,кроме отсуствия рейлингов.В связи с этим хочу уточнить такой момент,у официалов можна купить оригинальные рейлинги на qahqai+2?
Сначала тоже было такое желание, но потом, почитав эту тему, взвесив все за и против отказался от этой идеи
