Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 17, 2026 17:33:05. Перейти к лотерее
У кого после простоя не открывает с сигнализации... (+)
Сообщение Torpedo » Пн дек 10, 2007 10:58:34
Gaucho писал(а):Это как? это типа отключение евросвета????
Ага, воно саме...
Пн мар 19, 2007 15:36:43
Cash on hand: 50.82
Благодарил (а): 164 раз.
Пункты репутации: 18
Сообщение DoMik » Пн дек 10, 2007 11:03:31
Torpedo писал(а):DoMik, а ты свет перепрошивал?
нет, пока не трогал...
Cash on hand: 50.82
Сообщение DoMik » Пн дек 10, 2007 11:10:39
LoTa писал(а):1. нажимаю кнопку открытия дверей на брелке сигнализации - снимается с сигнализации, но все двери заперты, в том числе и багажник
Проверял-после снятия с сигнализации двери и багажник тоже остаются закрытыми..
LoTa писал(а):2. нажимаю кнопку открытия дверей на ключе - и все открывается...
ключём приходится пользоваться только если машинка простоит достаточно долго (например, ночь). А если час-два-три-то ЦЗ открывается вместе со снятием с сигнализации (т.е. с брелка)
Сообщение Torpedo » Пн дек 10, 2007 12:04:07
DoMik писал(а):нет, пока не трогал...
Похоже что появился ещё один аргумент для отключения евросвета, подождём что скажет iZum...
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пн дек 10, 2007 12:06:22
При отключении евросвета заливается новая прошивка в комп машины. То есть можно евро-свет и не отключать :) просто прошивку обновить.
Сообщение Torpedo » Пн дек 10, 2007 12:18:23
Mortus писал(а):При отключении евросвета заливается новая прошивка в комп машины.
Если я правильно понял, то есть две версии новой прошивки на выбор:
- с отключением евросвета;
- без отключения евросвета.
А в остальном они идентичные?
Или после выключения евросвета (например если делал это летом, т.е. относительно давно) лучше ещё раз обновить прошивку в компе машинки?
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Пн дек 10, 2007 12:50:15
LoTa писал(а):
DoMik писал(а):У меня тоже когда постоит, с брелка отключается только сигнализация,а центральный замок приходится открывать кнопкой на ключе. Но багажник вроде бы закрытым остаётся...надо будет проверить... :smile:
У меня 80% случаев открытия машины происходят по следующей схеме:
Я думала так и должно быть...
Аналогично. Причем от времени простоя не зависит, иногда стояла пару дней и откривалась норм, иногда черезнесколько часов простоя уже приходилось открывать с кнопки на ключе
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Пн дек 10, 2007 13:39:29
Torpedo писал(а):Или после выключения евросвета (например если делал это летом, т.е. относительно давно) лучше ещё раз обновить прошивку в компе машинки?
Нынаю. Надо консультироваться с сервисменами.
Ees
Пт фев 02, 2007 18:31:34
Cash on hand: 3.60
Сообщение Ees » Пн дек 10, 2007 15:47:19
необходимо различать отключение евросвета и обновление прошивки.
Отключение евросвета - это просто выставление опции DLR в OFF
Обновление же прошивки - как обновление прошивки в телефоне. Или BIOS в компьютере.
то есть это аобсолютно не связанные между собою операции.
Но! Если ваша машинка требует обновления прошивки И отключение евросвета - сервисмен может это сделать за одно подключение прибора КОНСАЛТ-3. То есть обновит прощивку - и тут же выключит евросвет. Или же наоборот - отключит евросвет, а потом обновит прошивку. От перемены мест слагаемых....
Сообщение Torpedo » Пн дек 10, 2007 17:30:59
Ees писал(а):может это сделать за одно подключение прибора КОНСАЛТ-3
Ees, спасибо за объяснение - вот что значит гуру, если я правильно понял, по мне при отключении евросвета заодно обновили прошивку (т.к. примерно в это же время исчезла проблема с сигнализацией)? Но сервисмен ничего не сказал про обновление прошивки и деньги я заплатил только за отключение евросвета (74 грн. по-моему). Возможен ли такой вариант, или обновление прошивки стоит отдельных денег? Знал бы все ньюансы, спросил бы сразу сервисмена и обратил бы внимание на работу сигнализации, а теперь сиди гадай...
Ср фев 21, 2007 16:38:50
Сообщение iZum » Вт дек 11, 2007 00:12:40
Евросвет отключил давно. Может быть как раз из-за того что давно отключил, поэтому и не исчез данный трабл, т.к. не было ещё тогда новых прошивок.
Жизнь дается один раз, а удается еще реже
Сообщение Torpedo » Вт дек 11, 2007 09:47:00
iZum, спасибо, совместными усилиями нарисовалась более-менее ясная картина.[/b]
Сообщение Sysopaty » Вт дек 11, 2007 11:19:27
Я когда отключал свет, спросил насчет новой "перепрошивки". Техник сказал что он знает только про одну "перепрошивку", которую делали на самые первые партии автомобилей - там была проблема с тем что аккум садился быстро. На всех авто начиная с мая эта "перепрошивка" ставится еще на заводе. И после этого никаких новых версий "перепрошивок" не было. Передал, то что услышал. Светотехник Свободы-Авто.
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Вт дек 11, 2007 11:24:55
А когда ты отключал? Ees говорил, что пару месяцев назад вышла новая прошивка, в которой пофикшены какие-то траблы с открытием дверей.
Сообщение Sysopaty » Вт дек 11, 2007 15:31:12
Mortus
Месяца два назад.. ;)
Вернуться в Qashqai защита
