Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 12, 2025 17:27:56. Перейти к лотерее
Пульт управления стеклоподъемниками
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Чт мар 22, 2012 08:29:06
Начала заедать кнопка водительского стеклоподъемника. Вопрос такой - чтоб снять панельку надо расшивать всю дверь, или он иначе вынимается?
Re: Пульт управления стеклоподъемниками
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт мар 22, 2012 09:34:00
Юра, точно уже не помню (гляну в мануале, уточню), но вроде как и сзади - просто панелька вынимается с небольшим усилием.
Сообщение Kostya » Чт мар 22, 2012 10:13:40
DOC
Вот тут есть фотки, как задний снимать, с водительской стороны аналогично. http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=10890&start=15
Если у тебя интерфейса нет, то от блока кнопок провода прямо к моторчикам-замкам идут. Если есть интерфейс установлен по пути проводов, то придётся снимать карту, так как зачастую интерфейс приклеен на внутренней мееталлической панели двери.
Сообщение Kostya » Чт мар 22, 2012 10:38:45
DOC
Из мурзилки:
Повторюсь, блок можно вынуть и не снимая карты.
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Чт мар 22, 2012 10:48:47
Kostya, спасибо! Здаётся мне, что должен он выщелкиваться. Попробую сегодня, о результатах отпишусь.
Сообщение Kostya » Чт мар 22, 2012 11:05:14
DOC
В нём то ли спереди засчёлка-распорка металлическая, а сзади пластиковый крючок, то ли наоборот (точно не помню уже...). Ты аккуратненько спереди и сзади приподними отверточкой и с той стороны, где засчёлка-распорка металлическая, можешь смело пальцами вверх тянуть. Чтобы пластиковый крючок не сломать... :wink:
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Чт мар 22, 2012 11:21:47
DOC
снимается без разбора двери!
Kostya писал(а):В нём то ли спереди засчёлка-распорка металлическая, а сзади пластиковый крючок, то ли наоборот
относительно легко снимается
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Пт мар 23, 2012 14:22:12
Уря, получилось!
Вынимается действительно отдельно. Надо тянуть с задней стороны вверх, правда пришлось немного поддеть сбоку от водителя - так легче пошло. Вобщем выглядит он так:
Сначала отсоединяем верхнюю крышку от основного блока, легонько отодвигаем 4 защелки, после снятия должно быть 2 детали :D
Обратите внимание где защелка
Дальше надо снять белую защитную крышку блока. Принцип тот же, но работайте аккуратно, материал ломкий.
Вот, как оно выглядит без крышки
Дальше надо снять кнопку блокировки стеклоподъемников. Она вынимается простыв вытягивание вверх с определенным усилием. просто тяните, там нет защелок так шо не сломаете.
Дальше надо вытянуть плату. Она тоже просто вытягивается, сидит плотно, поджимайте с двух сторон одномоментно. Не тяните с перекосом! На самой плате есть 3 переключателя и дорожки для салазок (переключатель дверки водителя). Вот там у меня и была грязь, которая нарушала контакт!
И осталась у вас последняя деталь - блок кнопок с салазками:
Салазки просто снимаются, если деталька упадет - не беспокойтесь, там тока одно положение
В итоге - получаем такой набор:
Берём ватные палочки, жидкость для чистки контактов и спирт медицинский :wink: . Все аккуратненько чистим и собираем в обратной последовательности.
После указанной процедуры пульт заработал как часы!
За это сообщение автора DOC поблагодарили: 2
BMB (Пт мар 23, 2012 14:42:41), Сэнсэй (Пт мар 30, 2012 18:03:57)
Сообщение Kostya » Пт мар 23, 2012 14:28:27
DOC
Супер! =D> =D> =D>
Мне тоже эта процедура предстоит, ибо иногда так бывает, что при удержании кнопки на закрытие стекло закрывается, а потом на треть открывается...
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт мар 23, 2012 14:36:43
Что-то рановато загрязнились контакты. Может это доводчик шалит (если стоит)?
Сообщение BMB » Пт мар 23, 2012 14:39:57
Kostya писал(а):Мне тоже эта процедура предстоит, ибо иногда так бывает, что при удержании кнопки на закрытие стекло закрывается, а потом на треть открывается...
Мне кажется, что будет достаточно "перегрузить" стеклоподъемники. В мануале прописана эта процедура.
Сообщение bykovdima » Пт мар 23, 2012 14:40:20
DOC
Молодец!
Еще добавлю, у меня была проблема с кнопкой заднего правого стеклоподъемника на водительской двери (с водительской не работала, со своей двери работала). тогда еще на гарантии был. делали примерно тоже самое, только чистили нужную кнопку, она тоже как-то там снимается
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Пт мар 23, 2012 14:42:44
bykovdima писал(а):у меня была проблема с кнопкой заднего правого стеклоподъемника на водительской двери (с водительской не работала, со своей двери работала). тогда еще на гарантии был. делали примерно тоже самое, только чистили нужную кнопку, она тоже как-то там снимается
Ну если , на дай Бог, заклинит - будем разбирать :wink:
Сообщение Kostya » Пт мар 23, 2012 14:43:48
DemonV
Доводчик стоит приклеен на металлическую панель поверх вибры, но такая хрень была всего дважды - после хорошего ливня и недавно совсем после хорошей мойки...
BMB писал(а):Мне кажется, что будет достаточно "перегрузить" стеклоподъемники. В мануале прописана эта процедура.
попробую и подожду потом до 3-го глюка. :D
Сообщение Шульга » Пт мар 23, 2012 19:06:49
Kostya писал(а):что при удержании кнопки на закрытие стекло закрывается, а потом на треть открывается...
Костя это ты в память записал положение окна. У меня такое тоже было, сбрасываешь память (ставишь машину на сигнализацию с открытым водительским окном) а потом заново обучаешь.
Вернуться в Своими руками
