Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 07, 2026 17:34:58. Перейти к лотерее
Начал глючить штатный ключ
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср фев 22, 2012 08:46:15
Вчера нажимал-нажимал...еле открыл....одновременно с этим глюком, пропала связь брелка с сигналкой ставит и снимает нормально, а вот брелок пищит, что нет обратной связи(сигналка шериф 930)....может ли как-то влиять штатный ключ, к примеру, если села батарейка, на сигналку?
Всем привет!)))
Re: Начал глючить штатный ключ
Сообщение Kostya » Ср фев 22, 2012 09:00:27
Alex32
аккум умирает???
Сообщение bykovdima » Ср фев 22, 2012 09:03:45
Alex32 писал(а):может ли как-то влиять штатный ключ, к примеру, если села батарейка, на сигналку?
нет.
проблема одноразовая или регулярная? если одноразовая - забей, если нет - начни с замены батарееек
Сообщение bykovdima » Ср фев 22, 2012 09:04:52
Kostya писал(а):Alex32
аккум умирает???
вряд ли, т.к. наблюдал это на выходных. запиралась и отпиралась машинка на ура, а заводилась хреновенько, на аккумуляторе с просевшими 2 банками из 6
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Ср фев 22, 2012 09:40:10
Alex32
Если не работал штатный ключ и брелок сигналки- значит была помеха на частоте 433 Mгц. В лучшем случае случайная помеха, в худшем- помеха поставлена специально. Стоял , часом, не рядом с торговым центром или другим "общественным" местом? Если бы только глючило что-то одно, например только ключ от машины, а сигналка работала как обычно, то тогда можно было подозревать севшую батарейку в ключе. А так - какое-то странное совпадение.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср фев 22, 2012 14:32:20
DemonV писал(а):Стоял , часом, не рядом с торговым центром или другим "общественным" местом?
как обычно, с утра на стоянке...
DemonV писал(а): А так - какое-то странное совпадение.
Это точно...позвонил сегодня в сервис шерифа, сказали что 90% это передатчик брелка....но надо смотреть...завтра повезу..
а сёдня штатный ключ вроде работает..и один и второй
Всем привет!)))
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср фев 22, 2012 14:35:48
аккум умирает???
нет, аккум тут не при чём..
Всем привет!)))
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт фев 23, 2012 11:35:42
Вчера что-то подобное наблюдал у себя. Паркуюсь у обочины на Горького, выхожу, давлю кнопку на ручке двери - не ставится на сигнализацию. Проверяю все двери, повторяю - не ставится. Сажусь, завожусь, выключаюсь - опять не ставится. Сигналка мигает - значит, видит. Сажусь заводить - не поворачивается клавиша (сигналка мигает). Пришлось доставать механический ключ, заводить с него. Плюнул, объехал квартал, поставил в другом месте - все нормально, как и не было. :roll: Батарейку в пульте менял пару месяцев назад.
32-цэ норма
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт фев 23, 2012 11:38:38
21 и 22 прошла сильная магнитная буря.....может она как-то повлияла......я склоняюсь к мысли, что да))) сегодня, 3т, всё ок))
Всем привет!)))
Сообщение Airman » Чт фев 23, 2012 12:55:37
ДВОЙНЯШКИ писал(а):не ставится на сигнализацию. Проверяю все двери, повторяю - не ставится. Сажусь, завожусь, выключаюсь - опять не ставится. Сигналка мигает - значит, видит
у меня так тож изредка бывает в некоторых определенных местах в Киеве - я думаю, што влияние близкорасположенных излучающих антенн
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт фев 23, 2012 13:07:54
Может быть :roll:
Cash on hand: 729.10
Сообщение elektron » Пт фев 24, 2012 12:46:08
А какой тип элемента в штатном брелке? Я тут взял наугад тип 2025, может там стоит 2032? :oops:
Images: 6
Пт июн 20, 2008 17:29:24
Cash on hand: 51.94
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение apan » Пт фев 24, 2012 13:55:42
elektron писал(а):А какой тип элемента в штатном брелке? Я тут взял наугад тип 2025, может там стоит 2032? :oops:
2032, да
Images: 6
Cash on hand: 51.94
Сообщение apan » Пт фев 24, 2012 14:00:10
1423
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт фев 24, 2012 14:35:52
Заглянул в свою - apan прав.
