Зелень на "плюсовой" клемме
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт фев 17, 2012 08:42:23
Чем побризгать))), чтобы зелень убрать...вд-шка не помогает.
откручивать и чистить не хочется, так как зелень снаружи
Всем привет!)))
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Зелень на "плюсовой" клемме
Сообщение iQashqai » Пт фев 17, 2012 08:51:58
Alex32 писал(а):откручивать и чистить
Сообщение Sysopaty » Пт фев 17, 2012 10:05:06
Alex32
Это окисление. Если нет проблем с контактом клемы и штыря - делать ничего не надо. Чистить надо только для того чтоб не пропал (для усиления) контакт. Ну и в любом случае чистить лучше механическим путем, и штырь и клему. Сверху, ежели почистишь, рано или поздно он все равно образуется, особенно при влажной погоде.
Зы. Клему стараться зажимать потуже.
Cash on hand: 961.52
Сообщение bykovdima » Пт фев 17, 2012 10:09:59
проблема, по-моему, чисто декоративная :)
не нравится человеку "зелень", на скорость влияет :)
Сообщение Sysopaty » Пт фев 17, 2012 10:11:30
Да, и еще, важно следить именно за плюсовой клемой. Так как минусовая все равно запитана на кузов. Даже при прикуривании советуется крокодил цеплять не на минусовую клему, а на чистое от краски железо кузова(крепежи) или мотора. А вот плюсовая совсем другое дело. Очень важно чтоб окисление не разрослось до железа кузова или того что с ним может соприкасаться! Чтоб не было утечки и не "травило".
Сообщение Sysopaty » Пт фев 17, 2012 10:13:11
bykovdima писал(а):проблема, по-моему, чисто декоративная
Хочешь не хочешь, а свинец будет окислятся на воздухе. Чемистри.. Бороться тяжело. :)
Сообщение himera_neo » Пт фев 17, 2012 11:34:10
Помити мильним розчином, одягти, намазати дитячим кремом або солідолом.
Сообщение Nik » Пт фев 17, 2012 12:03:38
Sysopaty писал(а):делать ничего не надо.
+1.
Для самоуспокоения
himera_neo писал(а): намазати дитячим кремом або солідолом.
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пт фев 17, 2012 13:53:51
Зубная щетка ненужная. Это помесь электролита с продуктами его реакции, особенно когда есть что-то типа белого порошка-налета вокруг. :D
Сообщение PSYcho » Пт фев 17, 2012 14:00:43
Я чистил наждачкой, но зачем, не понял, отец сказал так надо))))
Сообщение Шульга » Вт фев 21, 2012 13:54:46
разбери и почисть наждачкой или щеткой по металуи клемму и сам штырь на АКБ. Чаще всего зелень появляется из-за плохого контакта.
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 313 раз.
Сообщение Sheyk » Вт фев 21, 2012 21:25:32
Alex32
Aleksandr писал(а):разбери и почисть наждачкой или щеткой по металуи клемму и сам штырь на АКБ.
затем
himera_neo писал(а):солідолом
давно уже её нету... :)
PSYcho писал(а):Я чистил наждачкой, но зачем, не понял, отец сказал так надо))))
для контакту... :)
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Чт мар 15, 2012 16:17:10
Еще продается в автомагазинах специальная хрень для смазки клемм аккумулятора, что-б не окислялось.
Сообщение himera_neo » Пт мар 16, 2012 13:50:57
Sheyk писал(а):давно уже её нету...
Солідол є у продажу в необмеженій кількості у розфасовках від 0,5кг до 19кг. Виробників безліч. Із вітчизняних наскідку АЗМОЛ.
Сообщение Sheyk » Пт мар 16, 2012 14:46:23
himera_neo, то я про Зелень на "плюсовой" клемме писАл... :)
