Отзывы владельцев.
Любомир
- Любомир
- Авто: Nissan Qashqai1.6SE
звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 14:05:35
Всім доброго дня.
З настанням холодів при русі на 3-й передачі коробка завиває вовком.
Коли брав авто в салоні - зауважив, що коробка трохи шумить.
На сервісі кажуть, що це не проблема, а так має бути. Не шумить тільки 6-ти ступінчаста на Кашкай 2.0 і варіатор.
Цікаво почути думки інших власників. Чи є дана ситуація типовою, чи потрібно звертатись на сервіс.
Автомобілю півроку. Проїхав 13 тис. Все ніби ок. Тільки цей звук нервує.
Це не перший автомобіль яким керую, маю можливість порівняти.
- Сэнсэй
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 15:39:08
Где-то встречал у россиян тему про баг с коробкой передач у 1,6-литровиков... Тугое включение некоторых передач и лишний шум обсуждали. Лечилось гарантийной заменой какого-то длинного штифта или болта (не помню точно, боюсь ошибиться)
Aniper
- Aniper
- Авто: Nissan Qashqai, SE 1,6 МКПП
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 16:37:13
Привіт! У мене теж 1,6 2011 року (листопад). "завивання" теж прослуховую. Це типово для нашої модифікації авто. Крім цього присутнє клацання кпп при переключенні 1,2 передач. До речі, "клацання" передач ЗНАЧНО зменшується, а то і зникає, якщо педаль зчеплення глибше натискати! Все - типово. Не напружуйся. Прсто прийми це як факт і насолоджуйся ПЕРЕВАЖНОЮ більшістю плюсів цього авто! Ця машинка у мене теж не перша і дуже подобається
Dens
- Dens
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 18:11:02
Любомир писал(а):Всім доброго дня.
Обидно конечно,что при ВСЕХ своих плюсах,это у кашкая один из немногих БОЛЬШОЙ минус! И двигатель в салоне тоже слышно порядком.( 4 часа назад забрал из салона машинку для жены, ford fiesta. Покатался по городу- печка бомба, коробка не воет,двигателя практически не слышно в салоне! Приятно удивлен фордом)
- Nik
- Сайт
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 18:47:28
Dens писал(а):Приятно удивлен фордом)
Повезло!
- Nik
- Сайт
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 19:27:46
Dens- | +
- Зарегистрирована в ГАИ 13.06.2008
Цена авто: 79700грн. Пробег на момент моего первого на ней руления: 4км.
Комплектация Comfort+
Борт-журнал того парня
11ткм.
Сдох гидроусилитель. Машинка на гарантийном СТО.
Пробег 26ткм, полтора года машине.
Сегодня был гарантийный ремонт: замена стартера в сборе (сказали, что втягивающее пошабашило). мойка авто - бесплатно.
Пробег: 33ткм.
Прошел ТО. Официалы с их ценами ушли в лес (делал на рекомендованном lavamen-ом СТО):
ТО: 630грн (официалы 2300+
Злая яма убила два колеса, сцк!
4шт Toyo Proxies t1r - 790грн за 1шт (195/50/15)
Прокатал диски, с нагревом на какомто спец-станке для этого - 150грн за диск. Катал все четыре, ибо назрело за два года.
Забыл дописать: СРАЗУ после ТО скатался на Фишко-СТО и промыли кондей - 190грн. Стал мерзнуть в машине на этой дикой жаре (дело было в июне)!
В общем - сгорела лампочка в дополнительном стопе, полез менять и при вытаскивании блока - сломал иво (треснул). А когда пытался затусовать назад, то треснуло исчо рас. В общем - кривые руки, плюс хитрожелтость конструкторов привели вот к такому результату. Новый блок с лампочкой у официалов стоит как платиновая (по весу), може они считают, что если в блок лампы интегрирована форсунка омывания заднего стекла, то можно умножать адекватную цену на 4?580грн!!!
Либо 130грн - с разборки, но во Львове. Поищу еще здесь.
45ткм
теперь с уверенностью могу сказать: РАСХОД БЕНЗИНА УМЕНЬШИЛСЯ!!!!
похоже, что это так повлияли иридиевые свечи, установленные вместо стоявших обычных штатных.
49ткм.
почистил у Фижго испаритель кондея с заменой салонного фильтра. снова стал мерзнуть на второй скорости вентилятора. хватает первой. кааааайф!
300грн.Забыл добавить, что безногий угольный фильтр с Кашкая стоит...
50ткм.
фильтр от Кашкая (значид - фиесто - жЫп!), свечи от альфа-ромео - значит быстрое!
51500
налетел на ямку и хорошенько погнул диски (все три из четырех). Посему - поставлены вот такие:Kosei Evo. Penta
старые прокатаю (нашел отличное место) и буду думать - продавать или оставить.
сделал развал-схождение 120грн.
53ткм
в общем, к дискам добавились еще и стойки стабилизатора.
также, неделю назад колесо подняло камушек с безлюдовского песочка и ювелирно забросив его на внутренний шрус (какойто он у меня не круглый, а треугольный), на сжатии подвески хрумкнуло этим подлым камнем о поддон КПП. Итог: попадалово на деньги в виде профилактической замены подшипников (6шт) и аргоновой сварки трещины в поддоне, а также некоторых танцев с бубном и такойто матери слесарей на Фишко-СТО. Боролись долго. Но машинго йедет и радует
Кроме того - "кончились" передние колодки и диск сцепления (слаломы и обучение нескольких человек вождению даром не дались). Заменил также и выжимной.
57ткм
перегорело одно из двух лампочек подсветки номера. Пока езжу с одной.
58ткм
(йолки-палки 1ткм за два месяца )
При -26 аккум завертел стартером, но на мозг электричества не хватило - заклацали реле дето под торпедо. Вторая попытка привела к подобномуже результату. Третья - осталось тока клацанье реле.
В общем, из-за коротких поездок аккум издох. Куплен новый, Westa 50А/ч вместо родного 43А/ч. Заурчал аж бегом
Кстати, Веста абсолютно идеально стала по размеру, даже дырочки под защитную накладку плюсовой клеммы оказались на месте.
Цена вопроса: 520грн.
Последняя запись на 58-и тыс. - сегодняшняя.
Вывод - подходит салонный фильтр с кашкая.
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 22:08:06
Aniper писал(а):У мене теж 1,6 2011 року (листопад). "завивання" теж прослуховую. Це типово для нашої модифікації авто. Крім цього присутнє клацання кпп при переключенні 1,2 передач.
У меня нет ни завывания ни клацания. Так что это не "типово". А сервис много чего может расказать чтобы ничего не делать.
- Kostya
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 22:09:47
Nik Кстати, а про хитромудрое строение дисков сцепления на дизельном мотореиот форд Эс-макс уже не от одного владнльца этого вэна слышал. Там реально попадонс...
Зы. Новая фиеста очень нравится, красивая... Но супруге взял бы ноут в комплектации тэкна, ИМХО. Сам год откатал на фокусе - доволен на 95%. Пять процентов списаны на постоянно отклеивающиеся пластмасски снаружи кузова, которые приходилость регулярно сажать на герметик. У родителей уже год мондэо - от де диван на колесах!
Любомир
- Любомир
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 22:41:01
Клацання при переключенні особливо не напружує. Мабуть після вихідних навідаюсь до дилера на сервіс. Може зразу і ТО1 зроблю. Цікаво яка вартість першого?
Машинкою взагалі задоволений, по наших "прочищених" автострадах на моноприводі і з досить високим центром ваги їде непогано. І витрати пального тішать:)
Любомир
- Любомир
Re: звук КПП на 1.6
Сб фев 04, 2012 22:48:13
Kostya писал(а):Nik Кстати, а про хитромудрое строение дисков сцепления на дизельном мотореиот форд Эс-макс уже не от одного владнльца этого вэна слышал. Там реально попадонс...
ага, і DSG Фольксвагена "хвалять". Хитромудрі трансмісії багато відказів і звернень до сервісу мають.
- Сэнсэй
Re: звук КПП на 1.6
Вс фев 05, 2012 12:50:05
Почитал у россиян. Вой коробки 5-ступки - массовое явление, к каким-либо последствиям не приводит, просто конструкция такая. Некоторым немного помогал долив масла в коробку, как мерять уровень читаем тут:
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpos ... ostcount=3
healix
- healix
- Авто: Qashqai 1.6 Tekna 2007, Ford Kuga 2017 FWD МТ6 2.0 TDCi 150
Re: звук КПП на 1.6
Вс фев 05, 2012 13:44:56
А у меня не воет
- bykovdima
- Авто: Nissan Qashqai, 2.0, CVT, 4wd, Tekna
Re: звук КПП на 1.6
Вс фев 05, 2012 14:15:28
ИМХО, "лишние" звуки - не есть "нормальная" работа
Aniper
- Aniper
Re: звук КПП на 1.6
Вс фев 05, 2012 18:14:15
Voyager писал(а):Aniper писал(а):У мене теж 1,6 2011 року (листопад). "завивання" теж прослуховую. Це типово для нашої модифікації авто. Крім цього присутнє клацання кпп при переключенні 1,2 передач.
Можливо у вас - всім бажане виключення? Дуаю, що "типовість" встановлюється більшістю відгуків. Некомфортні звуки але не критичні. Якщо хтось знає як можна їх ліквідувати, прошу поділитися!!!!!
Voyager
- Voyager
Re: звук КПП на 1.6
Вс фев 05, 2012 19:19:32
Aniper писал(а):Можливо у вас - всім бажане виключення? Дуаю, що "типовість" встановлюється більшістю відгуків.
Обычно пишут когда есть проблема. А когда все работает нормально, то это никто не описывает. Даже пусть 10-20 человек на одном форуме напишет про проблему, это не означает что эта проблема существует у большинства машин.
