Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 10, 2024 17:21:19. Перейти к лотерее
Тест на управляемость ESP vs not ESP.
Cash on hand: 1,044.16
Благодарил (а): 1352 раз.
Re: Тест на управляемость ESP vs not ESP.
Сообщение oreh » Вт янв 31, 2012 14:11:22
levsha писал(а):Между поверхностью дороги и шиной при этом нет движения. Они не проскальзывают, а находятся в покое.
по-моему, ошибаешься
при работе абс 2 состояния
1. проскальзывания (колеса заблокированы)
2. качение (колеса разблокированы)
Cash on hand: 384.10
Благодарил (а): 670 раз.
Сообщение BIS » Вт янв 31, 2012 14:14:49
oreh писал(а):аргументируй, почему это трение покоя?
Школьный опыт. Когда за динамометром тянут брусочек.
Сначала брусок лежит ( находится в состоянии покоя ). Сила постепенно увеличивается и доходит до максимального значения. Затем брусок срывается с места и начинается трение скольжения. Так вот максимальное значение на динамометре в момент срыва из состояния покоя. Потом при скольжении значение на динамометре меньше. Вот ABS и ловит эту грань с максимальным тормозным усилием.
Сэнсэй (Вт янв 31, 2012 23:16:44)
Сообщение levsha » Вт янв 31, 2012 14:18:11
Сила трения качения это момент силы который действует на колесо, которое катится по поверхности. При этом между поверхностью, по которой катится колесо, и самой поверхностью колеса, возникает сила трения покоя. Сила трения покоя всегда равна той силе, которая пытается сдвинуть поверхности одна относительно другой. И вот граничная сила трения покоя, при превышении которой начинается проскальзывание, и является максимальной силой трения покоя. И именно она и определяет какое максимальное усилие торможения можно получить без срыва колес в скольжение
Сообщение oreh » Вт янв 31, 2012 14:28:27
levsha писал(а):Сила трения качения это момент силы который действует на колесо, которое катится по поверхности. При этом между поверхностью, по которой катится колесо, и самой поверхностью колеса, возникает сила трения покоя. Сила трения покоя всегда равна той силе, которая пытается сдвинуть поверхности одна относительно другой. И вот граничная сила трения покоя, при превышении которой начинается проскальзывание, и является максимальной силой трения покоя. И именно она и определяет какое максимальное усилие торможения можно получить без срыва колес в скольжение
да, понял, никогда об этом не задумывался...
вот еще нашел статью
http://www.kaminsky.su/own/blog/23-blog ... -s-dorogoj
т.е. получается, что если бы сделать тормоза, абс в которых могло бы работать на этом максимальном моменте, это имело бы минимальный тормозной путь при этом с сохранением управляемости или как?
тогда на колеса нужно вешать генератор и "коротить" его? электромобили будут иметь идеальные тормоза?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пт янв 31, 2014 21:45:38
О чем стрекот? -очень неплоха\ статья, ИМХО
