Зимние дворники
Ср окт 26, 2011 13:46:31
Cash on hand: 99.16
Благодарил (а): 72 раз.
Зимние дворники
Сообщение Ирвин » Сб янв 21, 2012 10:13:44
Подскажите, плиз, где можно купить зимние дворники на Кашкай? (в форуме не нашёл :( )
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Re: Зимние дворники
Сообщение Афоня » Сб янв 21, 2012 10:25:41
Ирвин
А чем зимние отличаются от летних?
Re: Зимние дворники
Сообщение Kostya » Сб янв 21, 2012 10:26:27
Ирвин
Так у тебя и так стоят зимние :)
Лучший форумчанин Июня
Images: 6
Пн мар 31, 2008 20:54:37
Cash on hand: 23.50
Благодарил (а): 11 раз.
Пункты репутации: 111
Re: Зимние дворники
Сообщение Salvete » Сб янв 21, 2012 16:04:56
Вот немного о зимних щетках:
Зимние щетки стеклоочистителя
Автомобильные щетки являются основным элементом системы стеклоочистки: они очищают лобовое стекло от грязи и воды, что обеспечивает отличную видимость в разное время суток и при любой погоде. Однако сезон вносит свои коррективы. При наступлении холодов приходится учитывать особенности российского климата.
Зимние проблемы стеклоочистителей
При зимней эксплуатации стеклоочистители имеют две проблемы:
Теряет эластичность (дубеет) резиновое чистящее полотно, щетка начинает скрипеть и прыгать по стеклу;
Лед намерзает на щетках, в следствии чего нарушается равномерность прижима и стеклоочиститель начинает оставлять неочищенные зоны.
Проблема эластичности чистящего элемента одинаково относится к каркасным и бескаркасным щеткам. Обычно щетки экономичных серий известных производителей или просто дешевые стеклоочистители неизвестного происхождения не предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
Намерзание льда на конструкции стеклоочистителя в большей степени - проблема каркасных щеток. Лед забивается в шарниры каркаса и щетка перестает прилегать к стеклу. В таком случае единственный выход – вручную очищать щетку от намерзшего льда. Бескаркасные стеклоочистители не имеют сочленений, в которые может забиться лед, поэтому они намного меньше подвержены обледенению и значительно лучше чистятся.
Производство зимних щеток основано на применении особых технологий, позволяющих в условиях низких температур сохранять высокие рабочие характеристики: не примерзать к стеклу, оставаться мягкими и гибкими для выполнения своих функций - качественной очистки стекла.
Зимние щетки стеклоочистителя выпускают известные производители запчастей и комплектующих для автомобилей - Champion, Valeo, SWF, Bosch, Trico и других.
Разберемся, какие основные типы зимних дворников для автомобиля предлагают ведущие мировые производители. На сегодняшний день четко выделяются три основные группы стеклоочистителей, которые можно эксплуатировать в зимний период.
Почти «обычные» щетки
Такую серию выпускает, например, Valeo - одна из фирм, лидирующих в разработке и производстве систем стеклоочистителей. Для улучшения работы щеток в зимних условиях, инженеры Valeo снабдили этот стеклоочиститель индикатором температуры. При температуре окружающей среды выше +2ºС индикатор выглядит как белый кружок, а при а при более низких температурах индикатор становится синим и на нем проявляется снежинка. Эта информация полезна водителю для определения нужной концентрации жидкости стеклоомывателя. Основное отличие этой серии щеток заключается в использовании специальной водоотталкивающей резины, которая не примерзает к ветровому стеклу и остается более мягкой при отрицательных температурах, чем обычная «летняя» резина. Металлические элементы в этой серии щеток стеклоочистителя заменены на пластиковые, к которым меньше примерзает лед.
Щетки в чехле
В качестве примера приведем описание конструкции зимних щеток Trico Winter Blade. При разработке этой серии щеток инженеры сохранили и усилили металлический каркас. При этом были учтены большие механические нагрузки, которые стеклоочиститель испытывает зимой. Состав резины этих стеклоочистителей соответствует зимним условиям. Резиновый чехол предохраняет внутреннюю металлоконструкцию и прилегающий к ней резиновый элемент, поэтому на составных звеньях щетки снег и лед не замерзает. Это обеспечивает подвижность дворников, а также защищает металлические элементы от коррозии.
Летом средняя скорость движения автомобиля выше, чем зимой, а аэродинамические свойства «зачехленных» щеток, разумеется, хуже, чем у обычных. Поэтому большинство водителей при наступлении теплой погоды меняют зимние стеклоочистители на летние. Учитывая достаточно высокую стоимость зимних щеток, самые экономные водители используют один комплект в течение нескольких зим.
Бескаркасные щетки стеклоочистителя
Можно с уверенностью сказать, что лучше всего для использования зимой подходят стеклоочистители Flat Blade — так называемые «плоские» щетки, самый современный тип стеклоочистителей. У SWF такие щетки называются Visioflex и VisioNext, у TRICO - Neoform, у VALEO это серия Silencio XTRM, а у BOSCH - Aerotwin. Конструкцию Flat Blade не нужно закрывать чехлом, так как у этих дворников нет металлических соединений. Спойлер составляет единое целое с резиновой лентой и обеспечивает уверенную работу щеток при движении на больших скоростях. Ультраплоский дизайн и равномерное прижатие к ветровому стеклу значительно улучшают аэродинамические и аэроакустические характеристики этих щеток.
Щетки с подогревом
Щетки стеклоочистителя с подогревом – новейшие технологии, облегчающие жизнь водителю. По сути это бескаркасные щетки, которые имеют встроенный нагревательный элемент. Они не подвержены обледенению и не теряют эластичность, но требуется подключение к электрической системе автомобиля. Для установки щеток с подогревом следует обращаться на СТО.
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Re: Зимние дворники
Сообщение elektron » Сб янв 21, 2012 16:20:41
Salvete писал(а):Конструкцию Flat Blade не нужно закрывать чехлом, так как у этих дворников нет металлических соединений.
На практике еще как надо. :smile: :sad:
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Re: Зимние дворники
Сообщение Сэнсэй » Вс янв 22, 2012 15:29:25
Ирвин
Из-за наличия цельного резинового "чехла" с обтекателем вокруг всего дворника Champion серии Contact с номером DXL60B и DXL38 можно назвать зимними. У меня такие, до задубения резины отработали добрых пару лет. Правда, я не гонял их по льду на стекле, так можно убить значительно раньше.
А вообще тема про дворники - тут.
