Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт дек 19, 2025 17:30:36. Перейти к лотерее
Свечи
Сообщение Nik » Пн апр 18, 2011 11:46:56
Aleksandr писал(а):для замены свечей должно быть обоснование - либо долго крутишь стартер при зажигании, либо троит, либо неоправданно высокий расход потому как пробег все таки показатель относительный. все упирается в качество бензина которым мы поим нашего коня.
Кстати , может быть и совпадение , но после замены свечей на то-3 расход по компу упал на 1-2 литра. Обнулял после то-3 сразу и ещё раз перед холодами-прогревами... А может комп. сам себе на уме. :D
Сообщение Шульга » Пн апр 18, 2011 12:07:40
Nik писал(а):может быть и совпадение
не думаю что просто совпадение вполне возможно что свечи уже подзасратые были вот и был расход больше.
Пт дек 12, 2008 23:06:41
Cash on hand: 11.40
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD Acenta
Re: Свечи
Сообщение Polar » Пн ноя 21, 2011 22:33:05
Охвициалы советуют свечи на замену. Красный налет им не нравится. Проехали 32000км. Кто, чего посоветует?
Лично меня, ничего не беспокоит, двиг. работает без перебоев, повышенного расхода топлива не наблюдается, заводится как всегда.
Cash on hand: 1,846.63
Благодарил (а): 3117 раз.
Re: Свечи
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 22, 2011 00:25:09
У меня похожий налёт был на 18 тык. Менять отказался. Пробежали ещё столько же и, думаю, тысяч до 50 добегут. Платиновые они, при нормальном бензе бегают нормально.
Re: Свечи
Сообщение Шульга » Вт ноя 22, 2011 08:30:19
у меня когда меняли свечи оказалось что зазор на свечах разный как такое могло получиться не знаю т.к. при проверке выкручивают только первую правую свечу остальные достают только при замене.
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Свечи
Сообщение Aleksey » Вт ноя 22, 2011 10:32:34
Polar
Красный налёт - это от топлива, а имеено от добавок к нему. Свечи можно проверить на стенде.
Сб авг 06, 2011 13:39:54
Cash on hand: 8.80
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4 wd cvt Navy Pack
Re: Свечи
Сообщение valeriy » Ср ноя 23, 2011 01:52:56
Первый раз поменял на 30 тыс., согласно ТО-2. Второй раз на 60 тыс. ( уже не на гарантии, приехал со своими).Претензий к свечам,с моей стороны ,не было.Просто ,не стал дожидаться "сюрпризов". :smile:
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Re: Свечи
Сообщение Guns » Ср ноя 23, 2011 12:06:29
valeriy писал(а):Первый раз поменял на 30 тыс., согласно ТО-2. Второй раз на 60 тыс. ( уже не на гарантии, приехал со своими).Претензий к свечам,с моей стороны ,не было.Просто ,не стал дожидаться "сюрпризов". :smile:
Так можно и масло моторное каждый 5000 менять:)
Cash on hand: 8.80
Re: Свечи
Сообщение valeriy » Чт ноя 24, 2011 04:36:22
Можно, и даже будет полезно, но не для кошелька. :) Если необходима его замена на 15 тыс.,а некоторые делают это и раньше, то Вы это и делаете, и не дожидаетесь когда двигатель «застучит»,то почему заменой свечей на 30 тыс.км, что рекомендовано, надо пренебрегать? Тем более, что их замена в «полевых» условиях ,для некоторых, не такая уж и простая операция, #-o да и из инструмента может оказаться либо маникюрный набор, либо штопор. :)
Если место «обитания» Кашкая дом-работа и в черте города, плюс дорога проходит мимо сервиса Ниссан, то можно закрыть глаза на их замену, а если, ваш путь лежит туда, куда можно добраться только на вертолёте либо на …. Кашкае =D> , то лучше их поменять.
С экономической стороны, 400-500 грн за свечи раз в 30 тыс это хорошая экономия, но можно сэкономить больше на НЕ замене масла [-X ( ОПАСНО!!!), повреждение двигателя в счёт не берём. Те же 500 грн можно заполучить за каждые 15 тыс км, т.е. 30 тыс. – 1000 грн. А теперь посчитайте экономию при НЕ замене масла каждые 5 000 км."Сумасшедшие деньги." Вот поэтому, я его и не меняю каждые 5 тыс км, а делаю это на 10 000.
Для многих из нас, гарантия и связанная с ней «боязнь», что будет в случае не выполнения всего перечня работ, осталась позади и теперь каждый вправе решать, что, как, где и когда менять. :smile: Удачи.
Re: Свечи
Сообщение Torpedo » Чт ноя 24, 2011 09:39:51
valeriy писал(а):почему заменой свечей на 30 тыс.км, что рекомендовано, надо пренебрегать?
Разброд и шатания в этом вопросе от того, что в первых регламентах ТО замена свечей была на ТО-6 (90 000 км).
А пренебрегать заменой не надо (особенно учитывая качество нашего бензуса), надо на 30 000 км правильно оценить их состояние (желательно с помощью инструментальных средств) и принять решение.
Images: 2
Пн июн 18, 2007 13:16:01
Cash on hand: 5.35
Re: Свечи
Сообщение Corvin » Чт ноя 24, 2011 14:58:00
пробег 110 тыс. км, свечи менял 3 раза - каждые 30 тыс. км. Каждый раз позитивные ощущения после замены — пропадает провал при наборе оборотов 900-1200. Появляется плавность, всмысле, небольшое нажатие на педаль газа приводит к увеличению оборотов двигателя. отакэ
птица гордая...
Images: 9
Вс май 11, 2008 01:31:07
Cash on hand: 31.40
Благодарил (а): 5 раз.
Пункты репутации: 23
Re: Свечи
Сообщение -=S_tet=- » Чт ноя 24, 2011 15:10:15
я разменял 70 тыс. несколько дней тому назад и все еще на родных свечах...
на следующем ТО достану, посмотрю и если надо будет - поменяю.
думаю что свечи относятся к тем расходникам, которые менять надо по необходимости.
самый звонкий крик - тишина,
самый яркий свет - ночь...
Re: Свечи
Сообщение himera_neo » Чт ноя 24, 2011 16:53:08
Рідні свечі поміняли на 30 000. Я їх забрав і ось 2,5 роки вони пролежали у гаражі - як вважаєте їх можна використовувати?
Re: Свечи
Сообщение Kostya » Вт мар 13, 2012 19:14:06
А кто проверял свечи во время ТО-2 и отказывался их менять? Как проверяли? Платили ли за работу в таком случае, ведь там полмотора разобрать нужно?..
Re: Свечи
Сообщение Сэнсэй » Вт мар 13, 2012 22:59:37
Я проверял на Голосеевском, платил за диагностику свечей пару сотен гривен. Свечи все выкрутили и понесли на проверочный стенд, где к свече подаётся напруга, а через смотровое окно мастер смотрит на правильность дуги и не пробивает ли она на корпус. Было это пару лет назад.
