Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 18, 2025 17:29:34. Перейти к лотерее
Прийміть новачка! Потрібна порада "бувалих"
Re: Прийміть новачка! Потрібна порада "бувалих"
Сообщение Kostya » Вт окт 25, 2011 16:49:38
BMB писал(а):
oreh писал(а):могу предположить, что в 1.6 на шумке сэкономили сильнее
Вряд-ли. Кузова-то одни и те же.
Сэнсэй когда-то фотку выкладывал с этой самой шумкой - она не то, чтобы одинакова, она одинаково несуразная. По 2-3 квадрата вибры на арках и квадрат на дне каструли, шумка в виде двух кусочков толстого войлока заброшенных в пространства между аркой и крылом сзади, и войлочных ошметков на пластике дверных карт изнутри. Так что весьма условна она - вибро-шумоизоляция Кешика 2010-2011...
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Вт окт 25, 2011 16:59:10
Kostya писал(а):Так что весьма условна она - вибро-шумоизоляция Кешика 2010-2011...
так понятно, что экономвариант, просто я думал, может в 1.6 там вообще ничего нет... а даже такие кусочки дают эффект
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Вт окт 25, 2011 18:12:01
Мы все знаем что, все что, пишут надо фильтровать. Напиши из своего опыта и ответь. А то Россияне пишут! Коню понятно что локера + шумка хорошо. А понятие разумной достаточности. Как? Я читал что пишут. Первое мое впечетление от моего любимого Кашкая, это шум не закрытого окна. После установки локеров ощущение полностью укомплектованного авто. А совершенству предела нет.
atk
Cash on hand: 67.59
Сообщение atk » Вт окт 25, 2011 18:15:40
atk писал(а):Сэнсэй
Мы все знаем что, все что, пишут надо фильтровать. Напиши из своего опыта и ответь. А то Россияне пишут! Коню понятно что локера + шумка хорошо. А понятие разумной достаточности. Как? Я читал что пишут. Первое мое впечетление от моего любимого Кашкая, это шум не закрытого окна. После установки локеров ощущение, полностью укомплектованного авто. А совершенству предела нет.
Сообщение Torpedo » Вт окт 25, 2011 18:59:57
atk писал(а):После установки локеров ощущение полностью укомплектованного авто.
Умеешь ты себя уговорить... :D
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 21:19:47
atk писал(а):Сэнсэй
Всё описать из своего опыта не смогу, т.к. у меня только вибро-шумка, а вот локеры я себе не ставил. Запомнил отчёт россиянина, который сначала мечтал о локерах, поставил, разочаровался, добавил вибро-шумки арок и багажника - и нашёл полный душевный покой.
Могу теоретически поразмышлять. Что даёт локер? Он берёт на себя все удары камешков, снега и песка, которые раньше летели в металл колёсной арки. Но! Помимо ударов, сам металл Кошака гудит от внутренних резонансов, подхватывая вибрацию движка и коробки, стуки от ходовой. Причём, чем больше и ровнее металлическая пластина, тем она сильнее резонирует и гудит. Что делает битумная вибра типа StP? Она утяжеляет эти пластины металла, смещая частоту собственного резонанса пластины подальше от частот движка. Плюс сам битум вибры забирает вибрации на себя, превращая энергию колебаний в тепловую энергию. Ну, типа, гул "вязнет" в вибре. Поэтому и ощущения, наверное, немного разные должны быть от твоей машинки и от моей: твоя не пускает в салон стук камешков, но гудит, моя глушит стук камешков (но не на 100%), но не гудит.
Как-то так.
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 21:25:30
oreh писал(а):простой пример - шумка капота, где есть, где нет
Глядя на ту почти невесомую хрень, прилепленную к капоту 2-литрового Кошака, могу с уверенностью сказать, что это не шумка, а теплоизоляция. Видимо, движок 1,6 из-за своего размера и мощности и так нормально прогревается зимой и не слишком перегревает капот летом, в отличие от 2-литровика.
Сообщение oreh » Вт окт 25, 2011 21:27:45
м.б., но шумка и не обязана иметь большой вес, это ж не виброизоляция
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 21:35:55
Тогда давай подумаем: что глушит штатная шумка/теплоизоляция капота? Низкие частоты проходят лёгкие материалы насквозь. Значит, она гасит высокие, которые не проходят... Куда не проходят? На капот и потом на улицу? А смысл?
Сообщение oreh » Вт окт 25, 2011 21:37:34
Сэнсэй писал(а):Тогда давай подумаем: что глушит штатная шумка/теплоизоляция капота? Низкие частоты проходят лёгкие материалы насквозь. Значит, она гасит высокие, которые не проходят... Куда не проходят? На капот и потом на улицу? А смысл?
ну ты зайди в пустую комнату, аукни, а потом повесь на одну из стен ковер и опять аукни, куда оно что глушит?
ПС. собственно спорить смысла нет, абсолютно неважно для чего эта фигня, это было мое предположение, даже если оно неверно и действительно в 1.6 сделано 1:1 с 2.0 - неважно, общей сути вопроса это не меняет
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 22:36:51
Про пустую комнату понятно: эхо - это отражение звука от стен. Звук проходит сквозь ковёр, теряет часть высоких частот, отражается от стены и ещё раз проходит назад сквозь ковёр, ещё более ослабляясь. Движку, думаю, всё равно услышит ли он своё эхо под капотом :) В сторону салона эта шумка/звукоизоляция звук не глушит.
Сообщение Captain Morgan » Вт окт 25, 2011 22:59:50
Сэнсэй писал(а):Глядя на ту почти невесомую хрень, прилепленную к капоту 2-литрового Кошака, могу с уверенностью сказать, что это не шумка, а теплоизоляция.
согласен! какой смысл шумить крышку капота? кто тот шум слышит вообще? разве что прохожие.
в салон шум идет черед переборку между моторным отсеком, вот ее и надо шумить для достижения тишины в салоне.
то, что есть на капоте, это теплоизоляция, которая помогает хоть немного дольше сохранить тепло зимой.
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 23:22:30
Captain Morgan
Низкочастотный гул от вибрации капота, всё же, погасить полезно. Капот - это сплошной барабан с большой площадью плоского металла. Чем меньше вибраций через петли капота перейдёт в салон, тем лучше. Поэтому, несколько кусков вибры на капот не помешают, тем более, что они туда клеятся очень легко и просто.
Сообщение oreh » Вт окт 25, 2011 23:29:06
Сэнсэй писал(а):Про пустую комнату понятно: эхо - это отражение звука от стен. Звук проходит сквозь ковёр, теряет часть высоких частот, отражается от стены и ещё раз проходит назад сквозь ковёр, ещё более ослабляясь. Движку, думаю, всё равно услышит ли он своё эхо под капотом :) В сторону салона эта шумка/звукоизоляция звук не глушит.
в сторону салона также попадает и переотраженный (то самое эхо) звук, вот он-то и поглащается ковром
Сообщение Captain Morgan » Ср окт 26, 2011 00:03:06
Сэнсэй писал(а):Captain Morgan
ты знаешь, вот на своей прошлой машине я именно так и сделал. да, это не сложно, но время тратится и бабули тоже, пусть и не большие. был теплоэкран, под него проклеил вибру. ну ваще никакого эффекта для моих ушей. ни как ко го! а для кого я стараюсь? и если нифига не слышу изменений, то зачем тратить время, средства и не радоваться результату?
на кеше не буду даже капот открывать для этого.
