Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 24, 2025 17:27:07. Перейти к лотерее
Тянет вправо. Помогите как быть?
Пн июн 23, 2008 18:15:01
Cash on hand: 5.35
Благодарил (а): 28 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 MT
Re: Тянет вправо. Помогите как быть?
Сообщение АндрюХА » Вт окт 04, 2011 13:08:02
Где-то проскакивала информация, что настройка актуальна только для машинок с ЕСП... У мну Аcenta 1.6(2008, без ЕСП) Электрик при мне рылся по менюшкам. Не нашел.((
Cash on hand: 1,838.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 04, 2011 13:28:04
АндрюХА
Ерунда это, настраивается ноль у всех. Инфа про "только с ESP" - от такого же электрика-лопуха, который и у тебя искал и не нашёл. Вон выше Magnumu самый главный из всех баранообразных электриков КийАвто вообще писал, что ноль не настраивается никак. Они Консалт-3 используют только чтобы ошибки посмотреть, а не настройки производить. Ещё, наверное, в тамагочи на нём играют.
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Вт окт 04, 2011 19:39:50
И я об этом. Вот планировал у Димы поменять передние амики, но у него нет консалта и ноль он не выставит... говорит что типа не нужно все это, а я точно знаю что нужно... придется у официалов менять стойки, но все время смотреть им в пасть и следить за каждым их движением. :?
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Вт окт 04, 2011 22:07:24
и проверить рулевые тяги... в моем случае помогло
Чт июл 22, 2010 14:22:19
Cash on hand: 8.20
Авто: Lexus RX350
Сообщение magnum » Ср окт 05, 2011 07:05:44
Был вчера в АвтоАльянсе на подоле.
Полтора часа электриик ковырялся с Консалтом 3. В результате ничего не нашёл. Сказал что такой настройки нет (тоже самое мне говорили на кийавто). Возможно такая настройка есть на комплектациях с ESP, но на моей нет. Распечатку он смотрел....
Взяли деньги за компьютерную диагностику, так ничего и не сделав :(
Lexus RX350, Suzuki GSX1300R Hayabusa, Honda CBR600RR
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Ср окт 05, 2011 07:11:04
magnum
Саня, проверь рулевые тяги.
Мне в том же самом АА когда машинку тянуло вправо заменили правую...
Cash on hand: 8.20
Авто: Lexus RX350
Сообщение magnum » Ср окт 05, 2011 08:55:17
Тяги живые. Давление в колёсах нормальное, менял колёса местами, на зимних колёсах с другими дисками ситуация таже. Стоят передние стойки каяба и всё равно ведёт вправо. Даже сделал "тюниг" опорных (засыпал по 72 шарика в каждый и выкинул сепаратор). Перебрал всё что смог.
Cash on hand: 5.35
Сообщение АндрюХА » Ср окт 05, 2011 12:38:12
Может скинемся на клубный "консалт 3"? Найдем адекватного грамотного электрика...
Cash on hand: 8.20
Авто: Lexus RX350
Сообщение magnum » Ср окт 05, 2011 13:33:23
А кому реально настраивали "ноль" ЭУР?
Сдайте явки и пароли.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 05, 2011 19:43:18
АндрюХА
Консалт-3 стОит несколько тысяч баксов, лет 100 будем скидываться. Да и не нужно это, есть неофициалы в Киеве с этим прибором. В личку кидаю контакт.
АндрюХА (Ср окт 05, 2011 20:28:59)
Сообщение elektron » Ср окт 05, 2011 19:53:33
По поводу ноля датчика... в принципе действительно по нему ориентируются мозги ESP. Я не уверен, что машины без ESP имеют такой датчик и требуют его настройки, не уверен. Но и не отрицаю, поскольку ЭУР тоже должен понимать где его среднее положение, ведь при большой скорости ЭУР должен делать руль более "тяжелым". Короче нужно еще уточнять. Мне достаточно того, что датчик есть у меня и его нужно выводить "в ноль". :D
Сообщение elektron » Ср окт 05, 2011 19:54:38
Кинь ссылкой и мне.
Сообщение Сэнсэй » Сб окт 08, 2011 20:22:12
В общем, нашёл я AnDa на российском форуме, достал его вопросами в личку. Ситуация печальная: действительно, на машинках без ESP ноль ЭУР не настраивается. Был неправ, признаю. К сожалению, никакими настройками увод безESPовых машин не исправить. Если он остался после развалов и перекидки местами шин, конечно. Нужно искать опытных неофициальных спецов по ходовой и пробовать все дедовские методы типа подстучать подрамник, потянуть рейки и т.д. Жаловаться Ниссану бесполезно, всё списывают на наши кривые дороги.
Сообщение Kostya » Сб окт 08, 2011 20:34:37
Вадим, а скинь контакты и мне. На всякий случай. :D
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Пн окт 10, 2011 19:35:30
Обещал я Сэнсэю сервис бюллетень по регулировке увода в сторону.
Для всех моделей Ниссан, кроме GT-R
NTB08-097b.pdf
За это сообщение автора AnD345 поблагодарили: 2
АндрюХА (Вт окт 11, 2011 12:05:44), Сэнсэй (Пн окт 10, 2011 22:22:34)
