Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июл 13, 2025 17:27:57. Перейти к лотерее
Одновременно горят ESP OFF, ABS, Скользкая дорога
Сообщение PSYcho » Пн авг 29, 2011 08:21:11
Со вчерашнего дня через 5 минут после начала движения загораются сразу 3 лампы, ESP OFF, ABS, Скользкая дорога.
У кого-то встречалось?
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Одновременно горят ESP OFF, ABS, Скользкая дорога
Сообщение Aleksey » Пн авг 29, 2011 12:03:30
PSYcho
Надо сделать диагностику на компе., считать ошибки.
Images: 6
Пт июн 20, 2008 17:29:24
Cash on hand: 51.84
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение apan » Пн авг 29, 2011 12:20:56
PSYcho
у меня было.
повреждение датчика или кабеля датчика скорости вращения колеса - электроника машины не знает текущую скорость вращения одного из колёс, и потому выключает ESP и ABS, которые без этих данных работать не могут.
Сообщение PSYcho » Пн авг 29, 2011 14:18:56
apan писал(а):повреждение датчика или кабеля датчика скорости вращения колеса - электроника машины не знает текущую скорость вращения одного из колёс, и потому выключает ESP и ABS, которые без этих данных работать не могут.
близко, но не угадал :D
На Галлаке проверили, оказалось что на педали тормоза есть датчик нажатия, он с 2-мя клеммами. Одна посылает сигнал на стоп-сигнал, а другая - в компьютер, о том, что происходит торможение (как минимум для ABS и того же Brake Assist). Так вот на одну клемму посылался сигнал, а в мозг - нет. Разобрали, почистили, проложили новой пастой. Если будет повторяться - на замену датчика
Images: 6
Cash on hand: 51.84
Сообщение apan » Пн авг 29, 2011 14:27:26
PSYcho :) я свой случай описывал - зимой был такой же симптом, оказалось, оборван кабель датчика АБС. на том же Галлаке мне его припаяли, так и езжу. хотя лежит в багажнике заказанный у Алексея бошевский датчик на замену, если всё-таки родной непредвиденно оборвется.
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пн авг 29, 2011 16:37:07
PSYcho писал(а):педали тормоза есть датчик нажатия, он с 2-мя клеммами. Одна посылает сигнал на стоп-сигнал, а другая - в компьютер, о том, что происходит торможение (как минимум для ABS и того же Brake Assist).
У нас было похожее, правда не горели стопы и горело "check engine", наверно накрылась другая группа контактов.
PSYcho писал(а):Разобрали, почистили,
Надо было сразу в сервисе сказать чтобы заказывали, у нас после того как почистили, через неделю всё равно накрылся, а потом ещё неделю ждали пока пришла запчасть.
Сообщение PSYcho » Пн окт 03, 2011 11:04:04
Torpedo писал(а):Надо было сразу в сервисе сказать чтобы заказывали, у нас после того как почистили, через неделю всё равно накрылся, а потом ещё неделю ждали пока пришла запчасть.
Пока три раза тьфу, езжу
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Пн окт 06, 2014 16:33:59
Сьогодні та позавчора також загорілися сигнали датчиків ESP OFF, ABS,. Загоралися після проїзду певної відстані. Якщо зупинитися та заглушити двигун, а потім знову завести - сигнали пропададають. На завтра записався на діагностику, подивлюся, що скажуть.
А можуть дані датчики загоратися при порушенні "розвал-схлдження"?
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн окт 06, 2014 19:33:25
На схождение влиять ни как не может , а вот проблему с тормозной системой надо решать , а это может быть : датчик АБС , лягушка педали тормоза , блок АБС , даже перегоревшие лампочки стопа ) , так что Вам прямой дорогой на комп. диагностику
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн окт 06, 2014 19:42:26
Руслан писал(а):Сьогодні та позавчора також загорілися сигнали датчиків ESP OFF, ABS,. Загоралися після проїзду певної відстані. Якщо зупинитися та заглушити двигун, а потім знову завести - сигнали пропададають. На завтра записався на діагностику, подивлюся, що скажуть.
Именно Ваша проблема напоминает выход из строя магнитной ленты ступичного подшипника с которой считывает показания датчик АБС(один из четырех) , так часто бывает . Вам надо почистить (продуть )все датчики АБС, он магнитный и на него могло приклеется грязь и абразив с тормозного диска. Само собой проверить подшипники ступиц на момент люфта , при сильном люфте подшипника магнитная лента коротит с датчикам АБС и дает ошибку.
Руслан (Вт окт 07, 2014 09:24:04)
Cash on hand: 61.11
Сообщение Руслан » Вт окт 07, 2014 09:23:41
Alexsoff
Дякую!!!
Чт янв 01, 2015 09:58:53
Cash on hand: 57.80
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ozzy » Сб янв 17, 2015 01:03:23
О, старая проблемка которую проходил пару раз.
Только поправлю некоторых, что 3 пиктограммы вылазят именно от лягушки, а стопари уже не врубаются.
Если бы это была магн.лента на подшипнике, то иконок было бы 2, а баг этот срабатывал бы не от нажатия педали на тормоз, а при достижении 80 км/ч и после этого уже приормаживании. Редко бывают 3, но от троганья обычно вылазят когда датчик/ленту накрыло на постоянку без "плавающей ошибке". Если это коротыш в гофре, повлиявший на омертвление дверного замка и стопаря, а может и правой части габаритов освещения, то это вообще не относится к системе торможения.
Диагностика вообще не нужна, т.к. методом исключения вычисляется в полевых условиях тот или иной случй.
Блее детально про случай с лягушкой в 2010-м и 3 пиктограммы и как это лечить - здесь:
http://www.nissan-club.org/board/showth ... post572071
После того как начала глючить вторая уже по счёту жабка, достал на замену ещё одну, жит в ЗИПе.
Теперь спокоен аже на дальнобоях. :)
