Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 15, 2025 17:27:59. Перейти к лотерее
шумоизоляция передних дверей
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Вт май 11, 2010 14:47:41
Станислав_Кашкай писал(а):Если нужен будет материал по хорошей цене,обращайтесь.
конечно спасибо... но далековато :)
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Вт май 11, 2010 15:13:52
Aleksey
Смотря какой.Да и во Львов далековато.
Сообщение iQashqai » Вт май 11, 2010 15:34:37
Aleksey
от нас кругом 500км...как ни крутись.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Вт май 11, 2010 21:34:08
basket-man
Станислав_Кашкай
Красавцы! А я ещё пару дней назад думал: "Интересно, кто будет первым с отчётом о праздничной шумке?" :smile:
Сообщение iQashqai » Вт май 11, 2010 21:39:52
Вс июн 06, 2010 21:57:19
Cash on hand: 0.30
Сообщение 2279 » Ср июл 07, 2010 23:01:11
со стеклоподъмником пришлось повозиться чуток. А так благодаря многочисленым советам форумчан всё удалось сделать без лишних заморочек.
Штатная музыка звучит лучше, но все равно гавно :)
Двери закрываются очень-очень приятно и вкусно.
Малейший уклон и фиксатор поожеия двери уже не справляется с потяжелевшей дверью. Но это я заметил только через месяц после шумки.
Ну и акустический эфект налицо, вернее на ухо, теперь еще больше хочется что сделать с арками и полом. Раньше равномерно гудело со всех сторон, а теперь четко слышен гул сзади и снизу.
2.0, CVT, 2 WD, Navi
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 17, 2010 01:24:50
Решил я, что упускать последние тёплые деньки - просто грех. Зашумил и передние двери себе. Спасибо всем отписавшимся в этой теме. Очень помогли и фотки с сайта Автозвука. Ушло на 2 двери 5 листов М2 и где-то около половины листа 4мм-го сплэна. Пятый лист вибры почти полностью ушёл на оклейку мелкими кусками обеих пластиковых карт дверей изнутри, уж сильно большие там барабанные плоскости везде. Заметил и интересную вещь: когда вскрываешь дверь, то внутри самой двери, в самой нижней секции, жиденько набрызгано такой маслянистой зелёной жижей. Видать, штатная антикоррозийка. Там, где её было мало, я налепил куски вибры, предварительно почистив. Самый же низ дверей отмывать и заклеивать не стал, раз на заводе решили, что жижа нужна, значит пусть будет. Из инструментов - торцевой ключ на 10, крестовая отвёртка и нож для картона. Вечером стало чуть прохладнее, дык я положил листы М2 в своей картонной упаковке под капот недавно заглушённой машинки, они там прогрелись слегка перед поклейкой :)
После поклейки явно поднялись басы у штатной музычки. Теперь на 18-й громкости низы уже начинаешь слушать лёгкими, а не ушами :)
Если и в декабре будет плюс 18, то явно ещё и крышу заклею для полного комплекта.
Re: шумоизоляция передних дверей
Сообщение bykovdima » Сб июл 23, 2011 16:14:38
Ну вот наконец-то и я сделал передние двери. К сожалению без фото-отчета, но на словах опишу.
Вначале впечатления. Так получилось, что делал в 3 захода: вначале пассажирскую, затем водительскую внутри, и затем водительскую "снаружи" и саму карту двери. Так вот только после того как все закончил полностью я услышал эффект шумоизоляции :), мне он очень понравился.
Материал. На каждую дверь ушло по 2 листа вибропласта (М1 + М2) и чуть больше 1 кв.м. изолона. М2 клеил внутри на филенку, М1 "снаружи" + на карту двери. Изолоном заклеивал филенку внутри и карту двери.
Разборка\сборка. В принципе ничего сложного, особенно имея небольшой опыт за плечами. Не имея опыта я бы не рекомендовал начинать с передних дверей. Прокомментирую несколько моментов.
basket-man писал(а):по стеклоподьемнику - стекло надо опустить, на 70 процентов, прежде чем начинать процесс откручивания болтов.
bykovdima писал(а):- во время снятия стеклоподъемника стекло нужно держать
Нет,не нужно держать.Откручиваете 4 болта и стекло освободилось.
стекло нужно опустить до тех пор, пока в круглых отверстиях не увидите 2 болта крепления стекла. их нужно открутить. затем стекло поднимать. оставшиеся 2, о которых говорил Станислав_Кашкай относятся к стеклоподъемнику, и один из них спрятан под ручкой открывания двери.
basket-man писал(а):потом вручную поднять стекло вверх и приклеить малярным скотчем.
Станислав_Кашкай писал(а):Дополнительные две руки понадобяться,когда скотчем к дверям клеить стекло будете.
bykovdima писал(а):- насколько легко\сложно поднимается стекло руками до закрытого состояния?
Елементарно.
на пассажирской двери делал именно так. а с водительской сделал еще проще. открутил все болты крепления стеклоподъемника, кроме 2 верхних. опустил стекло и открутил болты крепления стекла, затем тем же стеклоподъемником поднял стекло до закрытого положения (стекло то от него никуда не денется :) ) и заклеил его скотчем. стеклоподъемник потом опустил (стекло при этом слегка просело вниз, но держалось на скотче отлично). открутил оставшиеся болты и снял стеклоподъемник. т.е. можно обойтись и самому без дополнительных рук.
Еще снимал внутренние треугольные накладки возле зеркал и по периметру обклеивал антискрипом (битопласт). Все тарабанившие провода приклеивал к двери полосками изолона. Карту двери по периметру обклеивал антискрипной лентой.
Вот в принципе и все.
Сообщение Kostya » Пн авг 15, 2011 20:38:24
Малаццца!
Я вот тоже двери сварганил в отпуске - отпишусь в своей теме. Результат меня тоже порадовал! 8)
Вернуться в Своими руками
