Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт апр 21, 2026 17:32:39. Перейти к лотерее
Пропал системный звук (поворотники,непристегнутые пассажиры)
Вт фев 10, 2009 22:28:33
Cash on hand: 49.92
Пункты репутации: 35
Сообщение root_xp » Сб фев 26, 2011 10:09:44
Друзья, пропал системный звук о включении поворотника, не пристегнутом водителе, пассажирах и т.д. Сама индикация на панели мигает, а звука нет, иногда прорывается еле слышный хриплый и непостояннный. Недавно попал в ДТП, въехал в другую машину. Поцарапал бампер и крыло даже рихтовать не требовалось просто покраска частичная т.е. ничего серьезного. И после этого заметил эту проблему.
Может где-то выскочил разъем этого динамика системного?
Где системный динамик вообще находиться?
Кто что подскажет?
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Сб фев 26, 2011 13:09:24
Хм... редкий случай. Либо мозги глюканули (вряд ли), либо сам излучатель накрылся или контакты к нему. :D
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Сб фев 26, 2011 13:25:09
предохранители?
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Сб фев 26, 2011 13:30:14
basket-man писал(а):предохранители?
тогда бы раз и навсегда, а так пикает , но плохо.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Сб фев 26, 2011 13:31:53
не факт
предохранители проверялись? :)
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Сб фев 26, 2011 13:38:15
basket-man писал(а):не факт
Неа... Предохранители не смотрел.
А разве есть отдельный предохранитель на системный динамик?
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Сб фев 26, 2011 13:54:37
root_xp
а в ДТП, левое крыло поцарапано?
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Сб фев 26, 2011 14:14:39
basket-man
Правое и правый край бампера аккурат чуть ниже фары!
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Сб фев 26, 2011 21:40:15
это не провода и не предохранители...
в том месте кроме омывателя фары ничего нет
прямая дорога на сервис
Сообщение PSYcho » Вс мар 06, 2011 23:13:56
у меня тоже глюки электрики, но другие:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 355#222355
Cash on hand: 49.92
Сообщение root_xp » Пн мар 07, 2011 08:28:28
PSYcho
У меня глюк прошел сам собой, видимо из-за сырости что-то глючило. Только собрался ехать к официалам, как все заработало, испугалось наверное :D
Сообщение PSYcho » Пн мар 07, 2011 23:27:00
А у меня таки выпал проводок
Вс авг 21, 2011 00:06:16
Cash on hand: 1.60
Re: Пропал системный звук (поворотники,непристегнутые пассаж
Сообщение vovaskin » Чт ноя 10, 2011 22:44:40
Системный динамик находится в щитке приборов. Чтоб до него добраться нужно снять полностью щиток. Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней. Для быстрого результат вытащил пьезо мембрану с пищалки, для этого - отключаем минус акб, снимаем козырек, откручиваем 3 самореза под баранкой, разъединяем половинки кожуха баранки, снимаем "кожаный" чехол, откручиваем 2 самореза щитка, снимаем щиток, на нем один разъем, нажимаем на клипсу и снимаем разъем. На спине щитка защитная пластиковая решетка, отстегиваем ее, причем не поднимая зеленой платы. Если вы потянете плату то рискуете сломать стрелки. На плате круглый черный цилиндр диаметром примерно 1,5 см - это и есть пьезо пищалка. Она разборная, поддеваем пинцетом ее корпус. Внутри блестявый диск, просто вытряхиваем его, и на скотче приклеиваем к плате, чтоб не потерялся. Собираем все обратно. Если у кого есть щиток разобранный выложите фото внутренней стороны платы, напишу как отключить звук только непристегнутых ремней с сохранением всех остальных звуков.
Что касается вашего случая - пьезо диск опирается на 2 контакта, так вот от сотрясения нарушился контакт и пропал звук. ИМХО, но это самое вероятное, что могло произойти.
Сообщение levsha » Чт ноя 10, 2011 23:12:21
vovaskin писал(а):Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней.
Не проще ли было купить пару пряжек от ремней...
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Сообщение Jane » Пт ноя 11, 2011 08:51:31
vovaskin писал(а):Системный динамик находится в щитке приборов. Чтоб до него добраться нужно снять полностью щиток. Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней. Для быстрого результат вытащил пьезо мембрану с пищалки, для этого - отключаем минус акб, снимаем козырек, откручиваем 3 самореза под баранкой, разъединяем половинки кожуха баранки, снимаем "кожаный" чехол, откручиваем 2 самореза щитка, снимаем щиток, на нем один разъем, нажимаем на клипсу и снимаем разъем. На спине щитка защитная пластиковая решетка, отстегиваем ее, причем не поднимая зеленой платы. Если вы потянете плату то рискуете сломать стрелки. На плате круглый черный цилиндр диаметром примерно 1,5 см - это и есть пьезо пищалка. Она разборная, поддеваем пинцетом ее корпус. Внутри блестявый диск, просто вытряхиваем его, и на скотче приклеиваем к плате, чтоб не потерялся. Собираем все обратно. Если у кого есть щиток разобранный выложите фото внутренней стороны платы, напишу как отключить звук только непристегнутых ремней с сохранением всех остальных звуков.
имхо, юзать кашкай и такой фигней маяться .....сорри
