Нина
- Нина
- Авто: Nissan Qashqai Acenta, 2008 года, 2.0
или мороз? или заблокировалось? как предотвратить?
Ср дек 01, 2010 22:45:07
Вышла сегодня из офиса. Нажала кнопочку открытия на брелке сигнализации. Свет в салоне зажегся, а центральный замок не сработал. Ну думаю, открою заводской кнопкой, которая на ключе. Открыла. Завелась. Решила выйти, смести снежок. Дверь не захлопнула совсем, а просто прикрыла, даже свет не погас в салоне. Снежок смела. Открываю дверь - а ничего. В общем, картинка маслом - свет горит, сумка внутри, ключ в зажигании, все работает, а я на морозе. Попытки открыть какую-либо из дверей ни к чему не привели. Минут через 10 решила попробовать багажник. И, о, чудо, он открылся. Залезла, открыла дверь, поехала.
Господа-мудрецы. Вопрос: если замерзла - почему сначала без проблем открылась? если заблокировалась случайно - почему не заблокировался тогда багажник? что нужно делать в таких ситуациях? (спас бы меня привезенный второй комплект ключей, например) как такое предотвратить? спасибо!
- Kostya
Ср дек 01, 2010 23:04:27
Нина
Ниночка, мои соболезнования! Представляю, каково это было на таком-то морозе!... Ты что-то писала об аккумуляторе когда-то. Может быть причина в нём? Типа одна система открылась (так как тока меньше требует), а вторая так и осталась закрытой (тока кушает больше) и ждала закрывания двери... А может всё гораздо проще - сумку неудачно поставила, и она завалилась на кнопку блокировки дверей...
М-да, тут без Сигналыча не разобраться...
Нина
- Нина
Ср дек 01, 2010 23:11:04
аккумулятор или крутит или нет, насколько я знаю....все работало как часы...сумку ставлю на заднее сидение...посредине...так что нажаться на могло (и багажник ведь открыт)
вот и гадаю...решила вас спросить
чтобы не примерзало ничего в прошлом году обрабатывала силиконом и вд40....наверное уже пора и сейчас...
только на примерзание тоже ведь не совсем похоже
- Kostya
Ср дек 01, 2010 23:22:58
Нина писал(а):аккумулятор или крутит или нет, насколько я знаю....все работало как часы...сумку ставлю на заднее сидение...посредине...так что нажаться на могло (и багажник ведь открыт)
Чисте диво!
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Ср дек 01, 2010 23:37:35
нина, так при работающем моторе все ф-ии сигналки отключены, значит не могло ничего само сработать и закрыть только двери. а когда ты через багажник залезла, дверь изнутри легко открылась ?
я думаю, это примерзание.
честно, я такой ситуции всегда сам боюсь...
Нина
- Нина
Ср дек 01, 2010 23:54:08
Captain Morgan
так она и до багажника чудесно открылась! правильно Костя сказал, диво
armit
- armit
- Авто: Mitsubishi Outlander PHEV
Чт дек 02, 2010 00:28:35
Нина писал(а):Дверь не захлопнула совсем, а просто прикрыла, даже свет не погас в салоне. Снежок смела. Открываю дверь - а ничего.
Нин, уточни - получается, что дверь была наполовину закрыта, даже не захлопнута но тем не менее ты ее не смогла потом открыть?
Я где-то между глюком системы, и Сигналкиной прошлогодней ситуацией, когда у него двери на самом деле примерзли, а потом в боксе-то и оттаяли. Но скорее похоже на глюк, а иначе ты бы неполностью захлопнутую дверь открыла бы, думаю.
Если глюк, то не думаю что вторая пара ключей поможет. Трудно советовать навскидку, почти было посоветовал сбросить клемму с аккумулятора и таким образом перезапустить систему, а как добраться до аккумулятора? Нет, в этой ситуации это не решение.
Нина писал(а): Минут через 10 решила попробовать багажник.
А как пробовала багажник? Может в этом разгадка?
- Сигналкин
Чт дек 02, 2010 08:17:32
ИМХО
Все двери кроме водительской примерзли , водительская была закрыта ( прихлопнута ) не до конца, после чего ее открыть можно только с салона.
Вообщем ничего страшного если б не мороз, второй ключ тут бы не помого. Пришлось бы ждать потепления
Нина
- Нина
Чт дек 02, 2010 09:04:09
Т.е. если бы я выходя из машины ее закрыла плотно, то проблем бы не было? Просто я всегда так делала - завелась, пока машина греется сметаю снег....
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
armit
багажник пробовала ласково и нежно
Voyager
- Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Чт дек 02, 2010 09:47:10
Машина накануне не мылась? У меня был похожий случай после мойки машины. Ночью хороший мороз, утром боковые двери не открывались, тоже через багажник открывал.
И ключи в заведенной машине у меня аналогичным образом тоже оставались. Но машина была другая, там механический замок и второй комплект ключей помог. После этого зимой, если на заведенной машине счищаю снег, то дверь вообще не захлопываю.
Mortus
- Mortus
- Авто: Qashqai 2019 Tekna, 2l, 4WD, CVT
- Сайт
Чт дек 02, 2010 09:54:03
Да ладно, не может дверь примерзнуть так чтобы ее нельзя было открыть, я не имею в виду замерзший замок, а саму дверь. Я вчера Нине так и сказал - похоже на блокирование замков.
- Kostya
Чт дек 02, 2010 10:25:23
Mortus писал(а):Да ладно, не может дверь примерзнуть так чтобы ее нельзя было открыть, я не имею в виду замерзший замок, а саму дверь.
Может! У меня так на фокусе было после мойки! Но, не за минуту, конечно... Привычка была утром оставить машину на мойке под офисом, а вечером забрать у них ключи от помытой машинки и ехать домой. Теперь, когда в мороз моюсь, то на 10-15 минут открываю двери. капот и багажник и врубаю обдув на полную на улице - просушить!
Нина
- Нина
Чт дек 02, 2010 10:28:57
Мыла машину неделю назад. Утром открілось все отлично. Но, обметая снег, дверь не закрывала
Dimon L
- Dimon L
Чт дек 02, 2010 10:41:28
+1 Проблема в постепенно умирающей батарее!
- oreh
Чт дек 02, 2010 11:37:29
ОФФ. не забываем пробрызгивать селикончиком все уплотнители!
По делу.... а нет ли у сигналки ф-ии запирания через сколько-то секунд после запуска двигателя? Если есть, то может в этом проблема? Почему не заперся багажник - нужно проверить. У меня сигналка стоит корявенько и не запирает багажник (сволочь...) при положении ключа в ON
ПС. перепроверил. Нина, уверен в "своем" варианте у тебя!
Последний раз редактировалось
oreh Чт дек 02, 2010 16:32:37, всего редактировалось 1 раз.
